Текущее время: 18 июн 2025, 04:05
 Заголовок сообщения: МК-102 или МК-219 ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 15:42
15 июл 2010, 15:10
У меня такой вопрос. По деньгам меня устраивают 2 микрофона - Октава МК-102 или Октава МК-219
Какой из них больше подойдет для записи рэпа ну и немного вокала? Надеюсь на хорошее качество домашней записи
P.S. Просьба тех кто знаком только с одним из этих миков, а не пробовал оба не разводить флуд в этой теме))
Да..да моя аватарка не о чем не говорит... :)
 Заголовок сообщения: Re: Октава МК-102 или Октава МК-219???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 01:46
Конечно, 102. И думать нечего. 102 - вообще микрофон нового поколения, и более высокого класса, чем 219. В 102 стоИт новый капсюль (от МКЛ-5000, он же стоИт в 105), решены все проблемы с резонансами корпуса. Звук открытый, близкий, "жирный" (при условии использования его с предусилителем и картой надлежащего класса) - используется каскад от очень удачной модели 012.
219 выпускается давно, можно сказать, один из "старожилов". Его берут в трех случаях: 1) за известность (за "брендовость"); 2) при ограниченном бюджете; 3) если четко понимают, и ищут именно ТАКОЙ звук (чуть более закрытый, смазанный, но при этом все равно достаточно "обаятельный").
Если есть деньги на 102 - смело берите именно его.
ЗЫ. Но, конечно, при такой конструкции, для вокала и читки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен поп-фильтр. И подвес (поскольку он идет по "пушечному" стандарту 21мм)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 16:12
15 июл 2010, 15:10
Спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: МК-102 или МК-219 ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 20:55
15 июл 2010, 15:10
А еще вот такой вопрос. как будет себя вести peratronika MAB-1119 с мк 102 и надо ли заказывать провода и подобные вещи к этому прибору?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 23:10
если проводов нет - то, конечно, надо заказывать. или покупать "на месте": в местном музыкальном салоне.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 00:42
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1465
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 09:54
15 июл 2010, 15:10
А что нащет усилителя?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:01
двенадцать
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:25
15 июл 2010, 15:10
MAB-1219???
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 00:59
Sluffy писал(а):
MAB-1219???
его тоже можно
Просто есть такой старый анекдот: летят Василий Иванович и Петька в самолете. ВИ - за штурвалом, Петька - второй пилот.
ВИ: - Приборы?
П: - Двенадцать!
ВИ: - Что "двенадцать"???
П: - А что "приборы"?
А что "нащет усилителя"???))))))))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 20:56
15 июл 2010, 15:10
хехе))
Ну если такая цепь будет
звукавая реалтек - MAB-1119 - мк 102
Качество для домашней студии каким будет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 21:40
слабое звено такой цепи - звуковуха риалтек. она плохая.
для начала сойдет, но, хотя бы со временем надо ставить задачу, чтобы поменять звуковуху.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 14:15
15 июл 2010, 15:10
Что можете сказать о Emu 0202 usb?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 18:27
минимально нормально
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 20:20
15 июл 2010, 15:10
Спасибо за советы.
