Текущее время: 06 авг 2025, 23:36
 Заголовок сообщения: Мк 101 паленый?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 14:37
12 фев 2006, 23:05
Купил микро довольно давно..(пол года назад) Скажите у него конкретный провал высоких частот(где-то в районе 5 КГц на децибел 20). Я думал почему сложно всунуть нормально акапеллу в музыку и вот недавно понял.. ЧТо это такое брак или так делался мик чтобы с-ки не выпирали(это я считаю глупым так искажать звук...)??
SDF
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 21:55
Если провал 20 дБ, то это либо брак, либо дефект появился в ходе эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 00:18
12 фев 2006, 23:05
зашибися.. короче 150 у.е. в попу вообщем( весьма разочаровался в октаве.
SDF
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 03:02
25 июн 2006, 16:03
Странно...такой огромный провал и именно на частоте примерно 5 кГц...хм... Даже незнаю!!! То что это брак завода это я думаю точно, самим так микрофон никак не повредить, чтоб именно 5 кГц да в -20 дБ! Странно, странно... :?: :!:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 15:44
Почему же... Есть гарантия, есть ремонт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 00:41
12 фев 2006, 23:05
я заказывал через контору.. не напрямую, по гарантии как таковой нет.. ичто работает/неработает я так понял. Ремонт... не знаю .. Я живу в минске можно ли его тут отремонтировать?
SDF
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 13:35
Ремонт в Минске вряд ли возможен...
Через какую контору Вы заказывали?
Как Вы определили, что у Вас имеется провал в АЧХ 20дБ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 01:13
12 фев 2006, 23:05
Контора называеться Boom. Она работает с разными поставщиками, в частности напрямую с prosound.ru и еще какими-то. Я у них спрошу. Определил... наслух слышно что нехватает высоких конкретно, бо нету отчетливости. А так в вавлабе анализ голоса показывает нормальную ачх вообщем, с узким провалловм в области высоких.
http://img201.imageshack.us/img201/9274 ... rd1jy0.jpg
SDF
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 01:22
12 фев 2006, 23:05
Я щас связываюсь с продавцом чтобы уточнить про гарантию...
SDF
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 07:17
01 дек 2006, 18:50
Совершенно некорректные выводы насчет микрофона - подобного рода артефакты могут возникать при неправильной настройке звукозаписывающей аппаратуры.
Похоже, у вас в тракте присутствует побочный канал с задержкой порядка 0.3 миллисекунды - сложение двух сигналов и порождает фазовую интерференцию.
Дефекты микрофона - по крайней мере на уровне его электронных схем - такой характер иметь не могут по определению...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 18:24
12 фев 2006, 23:05
Ну я в радиотехнике не силен...Я пишу через предусилок в звуковуху.. При тех же провадах динамический мик пишет вроде все намана... А в чем может быть проблема?(провода поял сам...)
SDF
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 19:39
25 июн 2006, 16:03
А вы не пробовали этот мик подключить к другому предусилителю, ну короче попробовать его с другой аппаратурой? Может всё же микрофон виноват? :?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 12:31
12 фев 2006, 23:05
такой возможности пока нету.... (
SDF
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 14:19
12 фев 2006, 23:05
Ну тему можно считать закрытой... Я просто не правильно ставил мик... И целый год писался неправильно...(сам в шоке) )))
SDF
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 15:22
В спину чтоль читал???? :lol: :lol: :lol:
Сам так читал, но всего несколько минут, в Роде
