Текущее время: 17 июн 2025, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Многоканальная запись в ноутбук
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 14:21
Хочу сделать для студентов выездной вариант записи (8-ми канальный с преампами). Присмотрел два варианта примерно одной ценовой категории:
Focusrite Saffire PRO 40 - это FireWire
M-Audio Fast Track Ultra 8R - это USB
Ноутбуки у студентов есть. Как правило разъемы только USB. К некоторым FireWire вообще не подключишь. Но есть большое сомнение, что ноут за 20 тыс. руб. потянет восемь каналов записи (формат записи буду использовать 24\44.1)
Кто-нибудь может развеять мои сомнения.
Какая карта лучше, разъемы не считать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 18:52
есть большие сомнения, что интерфейс USB потянет реально больше 2-х каналов (ну 8 он не потянет ТОЧНО, даже при 44/16)
так что ИМХО остается только Firewire
вот взгляните еще на девайсы:
http://www.musicradar.com/gear/all/comp ... 547/review (к сожалению, родной сайт у них щаз на реконструкции)
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu ... studio.php
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 19:14
А что можете сказать по поводу Focusrite Saffire PRO 40?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 20:02
Лично я не работал, но форумы пишут, что их днем-с-огнем не найти, потому как пачками все расхватывают. В основном, из-за соотношения цена/качество.
А я вот - больше поклонник ЭХи...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 20:10
У нас в городе проблем с поставкой Focusrite нет, многие музыканты работают и очень хвалят, но сам не слышал.
Знаю только, что существует проблема с FireWire контроллером, не с каждым работает (это я слышал непосредственно от поставщика)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:14
Интересно, а можно включить несколько аналогичных двухканальных карт в разные USB и задействовать их параллельно? Или конфликт выйдет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:45
Если работать с ASIO (по крайней мере, с ASIO1) - нельзя. А если с WDM - а хз, как попрет. Но задержка будет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 01:59
По-поводу Focusrite saffire pro 40. У меня такая карта и я ждал её пол-года. Вещь, конечно, замечательная. И конвертеры и преды на бюджетном, но очень приличном уровне. А контроллер ей действительно нужен на чипе Texas instruments (TI). В ноутбуках такие точно стоят на ACERах extensa. Ещё GIGABITE на материнки их ставит.
P.S. Ну а то, что однозначно не USB - это точно!!! Ноут, я думаю, потянет без проблем. В данном случае, узкое место - скорость записи жёсткого диска. Вот, кстати, очень полезное руководство по оптимизации системы для работы с аудиоинтерфейсами на шине 1394. Надеюсь, помог. Удачи!)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 15:55
Стою перед выбором
PreSonus FireStudio Project 10x10 Firewire Recording
Про первую карту почитал, что питание 30 вольт, видно схемотехника двухтактовая (очень хорошо),
но конкретных отзывов не слышал. Из сайта на сайт перекладывается одна и та же информация. Кто работал с ней?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 02:33
Пардон, а у каких внешних карт питание НЕ 30В?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:02
Правомерный встречный вопрос - а у каких 30 В?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 21:41
Если честно, Игорь, Вы меня просто ошарашили Вашим вопросом на вопрос. От неожиданности я даже полез за вольтметром и намерял в ЕМУ-0404ЮСБ аж... 13 вольт, чем был ошарашен ничуть не менее. Было бы в моём распоряжении побольше внешних карт, я бы их все перемерял.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 22:36
На форуме я выкладывал полноценные схемы транзисторной схемотехники. Все кричали "лампа - лампа".
Однополярное питание транзисторноых каскадов - всегда проигрышный вариант по сравнению с лампами.
То что вы нашли 13 вольт и не нашли -13 вольт, говорит только о том, о чем я думаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 00:35
Там несколько хуже: нет ни +13, ни -13, а есть +6.5 и -6.5. Даже мой самодельный микрофонный предусилитель имеет питание +9 и -9, чего микрофонному более чем достаточно, а вот для контрольного телефонного это уже предел (нижний, разумеется). Не удивительно, что в том креативе контрольный усилитель ещё слабее. Количество же полярностей большого значения не имеет. В той звуковухе, где рекламируют 30, наверняка тоже будут +15 и -15, это обычная рекламная практика, и в ней не надо искать какие-то выгоды или просчёты. Операционнику для работы надо как минимум 7 вольт, то есть два плеча по 3.5 вольта, при этом он едва ли сможет выдать 0.775В звукового сигнала в одиночку и 1.55В в мостовом включении. Для нормальной работы АЦП примерно столько и надо, всё равно перегрузочная способность цифровых устройств равна нулю. Те 6 вольт запаса, которые есть у 0404, нужны только для телефонного усилителя, однако для него этих 6 всё-таки маловато будет, а в мост ушной усилитель без дополнительных деталей не включить. Для питания же предАЦПшного усилителя эти 6В по большому счёту что есть, что нет, он их не оценит. Вот постЦАПовый, возможно, сумеет оценить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:42
А можно узнать Ваше отношение к транзисторной технике +15, -15 вольт???
Никогда не выдаст!
Эту фразу вообще не понял - здесь имеется ввиду полное напряжение 3.5 вольт, Скорее всего +0.775,-0,775 вольт соизмеримо с вашим пониманием 0 dB наверное это имелось ввиду, но не одно плечо по 3.5 вольта!!!
