Текущее время: 19 апр 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 14:59
10 янв 2011, 14:20
нужен микрофон для озвучки клиросного хора в храме. я в этом деле новичок соответственно ничего пока не понимаю. Помогите выбрать. Предпологается его (микрофон) буду подвешивать сверху.
Я расматриваю как вариант Shure MX 202.
Что думаете по этому поводу???
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 16:51
Вообще-то у Октавы есть отличный аналог: МК-012. Существует (в теории;)) также версия МК-012mini: http://www.oktavatula.ru/production/ind ... _ID=7&ID=2
Но где и почем ее купить - хз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 03:21
Сие богохульство великое есть. Озвучка на открытой местности — иное дело. Запись хора в храме тоже угодна Господу. А что Вы собрались именно озвучивать в храме? Слюни и подсказки? Ведь храмовая акустика такова, что хоровое пение разносится по всему помещению, а те негромкие указания, которые регент по ходу дела постоянно даёт певчим, прихожанам почти не слышны, особенно если специально не прислушиваться. Близко расположенный же микрофон словит всё подряд, особенно все придыхания, причмокивания, сопения и прочие дефекты звукоизвлечения, которыми изобилуют непрофессиональные вокалисты (а профессиональным вокалистам микрофон и не нужен). Мало того, при близком размещении он даст "сухой" звук, нетипичный для православных храмов. Это неправильный звук. И Вы хотите этот неправильный звук с обилием дефектов подавать в колонки? Я бы поставил на этой затее крест. Деревянный. Не для того люди создавали микрофоны.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:06
10 янв 2011, 14:20
Уважаемый Evgeny ваш ответ не по существу, я вроде просил подсказать какой микрофон я могу использовать. Вот Артем Vасилич достаточно четко ответил на мой вопрос, а вас никто не просил вступать в полемику по поводу уместна ли озвучка в храме.
Всех благодарю, Спаси Вас Господи и помилуй!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 19:28
29 дек 2010, 14:42
Благодарил (а): 6 раз.
К сожалению вы не написали ни размеры помещения ни количество людей в хоре!И на какую сумму вы рассчитываете ?
Всё будет зависить от того как вы расставите микрофоны и учитывать акустику зала ,
На мой взгляд я бы посоветовал SAMSON CM12C - причём купить пару.
* Направленность: кардиоидная
* Частотный диапазон: 50 Гц - 18 кГц
* Чувствительность: -40 дБВ
* Макс. уровень звук. давления: при 1% искажений, 136 дБ SPL
* Динамический диапазон: 112 дБ
* Импеданс: 200 Ом
* Рекомендованная нагрузка: >2000
* Питаниe: 9-52 В фантомное питание согласно норме DIN 45596
* Кабель: 10м, разьемный: мини XLR - XLR
* Размеры: 27 х 17 мм
Дешево и сердито )))
Евгений видимо не знает что в храмах уже давно практикуется подзвучивать хор.
Понимаю ваше негодование по поводу столь мало информационного ответа Евгения ! Не удивительно,почитав форум,можно заметить что товарищ Евгений любит уходить от ответа,не отвечать на прямо поставленный вопрос,и слегка лукавить,ну иногда и развести демагогию как в данном случае ))) :lol: !
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 21:15
10 янв 2011, 14:20
Tortazon спаси вас Господи! Помещение продолговатое, в начале ближе к алтарю слышно хорошо, а вот чем отдаленней там уже плоховато особенно когда полный храм (на праздники) и в конце храма у церковной лавки люди иногда даже не понимают что началась служба :). У нас выведены шесть колонок в храме равномерно и две на улицу, висит шесть микрофонов берингер В-5 (два в алтаре, два на клиросе, один на амвоне и один в царских вратах) пульт то же берингер на шесть микрофонных входов и усилитель. но один из каналов на пульте накрылся и один микрофон то же почил. колличество человек в хоре около десяти. Мы хотим купить новый пульт и микрофоны (два или три), вот и решил спросить может что посоветуете. если нужны еще какие данные спрашивайте скажу просто не знаю какие надо :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 09:49
29 дек 2010, 14:42
Наткнулся на очень интересную статью - http://www.slami.ru/akg/church.html ! Может вы что то почерпнёте оттуда !
Если вас интересует именно продукция октава - то тут выбор для ваших нужд будет не большой, на мой взгляд единственный подходящий вариант МК-012 стереопара.
Часто для хора используют головные гарнитуры - но я не думаю что это вам подойдёт,это скорее подходит эстрадному хору.
Что касается Shure MX 202,то не разу не сталкивался именно с этой моделью и ничего о ней не слышал (на сцене часто использую Shure sm58 и очень доволен),судя по популярности и качеству продукции это компании -Shure MX 202 это хороший вариант! Всё будет зависеть от того как вы расположите микрофоны,необходимо найти место с оптимальным звуком,что бы хор звучал естественно это расположение должно быть имитацией уха слушателя!
Удачи вам в выборе !
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 18:20
10 янв 2011, 14:20
Tortazon спаси вас Господи и помилуй!!!
Shareef
11 авг 2011, 16:09
Serega
31 авг 2012, 18:13
DANtist
37933
26 мар 2012, 18:59
Egor
08 сен 2010, 01:23
Skr1n
02 фев 2009, 12:56
