Текущее время: 19 апр 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Внешний жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 21:40
18 сен 2010, 05:26
Здравствуйте, есть те кто работает с внешними жесткими дисками при создании музыки? Хотел купить себе, но начитавшись в интернете "туевых отзывов" решил сначала узнать мнения практиков. HDD предполагается только под софт и все с ним связанное. (плагины, библы, etc.)
З.Ы. Работаю в основном в Cubase.
 Заголовок сообщения: Re: Внешний жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 21:59
А в чем конкретно вопрос?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:17
18 сен 2010, 05:26
Хехе, точно. За окном уже 4 часа ночи, вопрос затерялся где-то в мыслях между "набегом на холодильник" и "поспать".
Тупят ли внешние HDD при работе с большИми объемами информации в Cubase?
Какую модель вы бы посоветовали? Размер от 1 TB и выше.
В чем внешний HDD уступает обычному? (т.е. его минусы).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:49
Скорость обмена внешнего винта ограничена не скоростью самогО винта, а пропускной способностью порта, через который подключен этот внешний винт. Чаще всего внешние винты идут на USB. Что сказать... работают явно не так быстро, как внутренние, но, в принципе, работают.
Мну примерно год назад потребовалось установить несколько "жручих" инструментов и на стационарный комп, и их же для выезда на бук (а бук у мну староват уже...). Так я для экономии сделал такую фишку: установил (для пробы) банки двух массивных VST-инструментов: Trilogy Bass и Stilus RMX на внешний USB-винт. При этом, устанавливая сами "тела" инструментов, и там и там организовал ссылки на банки на один и тот же внешний раздел. Получилось. В результате, к одним и тем же банкам на внешнем винте обращаться могут и инструменты, установленные на "большом" компе, и те же инструменты на буке. Только нужно не забывать этот самый винт перевтыкать в USB соответствующего компа ПЕРЕД запуском этих инструментов.
Работают, но медленнее, чем со внутреннего. Главным образом, притормаживает сами интерфейсы Трилогии и Стилуса: нареканий на собственно звучание пока что нет (а так работаю уже почти год). Но лучше, если есть возможность, подключать внешние винты на Firewire: так скорость вообще практически не отличается от внутреннего винта. Правда, организовать такое подключение проблематичнее. Самый простой вариант - это обычный SATA-винт + Firewire-коробочка (ее хоть в продаже найти можно).
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Badmic
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:56
18 сен 2010, 05:26
Спасибо за ответ. Если тупят интерфейсы это не так уж и страшно. Какой фирмы винт используете?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:23
transcend USB 2,5'' 500GB
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 11:27
18 сен 2010, 05:26
Почитал отзывы, на Transcend никто не жалуется, но найти больше чем на 640гб в городе не смог. Живем рядом с Японием и Китаем, а них*я не имеем в магазинах.
Не стал буду создавать другую тему, тут их и так хватает.
Случайно привалило бабло в размере 26 т.р. Решил все пустить в дело. На данный момент имею только МК-219, Tracker Pre, стойку для микрофона и поп-фильтр самодельный :lol:
Вопросы -
1. Хороши ли Yamaha - msp5? До этого вообще не работал на мониторах. (есть возможность взять пару за 15 т.р. , с рук)
З.Ы. Сейчас работаю на какой-то старой Микролабовской системе 2.1 (звук гугно на выходе)
2. На что можно поменять EMU Tracker Pre? (не устраивают постоянные обвалы\тупняки на Windows 7)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 13:35
1. Да, серия MSP - она вообще-то, посерьезнее серии HS. MSP5 - хорошие мониторы.
2. Лучше поменять 7-ку. Кроме шуток. 7-ка просто пока что для звука малопригодна. Хотите работать на 64 битах - есть хорошие устойчивые 64-битные ХР.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 22:30
18 сен 2010, 05:26
Я так понимаю лучше мониторов в этом ценовом диапазоне не найти, или есть варианты? Мнения насчет Ямахи разделились, но того кто по-настоящему на ней "работал" так и не удалось отыскать.
В свете последних событий КRK не доверяю вообще, сам вижу "что" везут из Китая =\
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 23:10
недавно один знакомый звукореж хвалил новые линейки М-Аудио.
сам не слышал, не знаю
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 06:35
18 сен 2010, 05:26
Купил Ямахи, имею право вернуть в течение трех дней (тесты). Подскажите как лучше проверить их, кроме как на слух. Мб есть софтинки какие?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 12:29
18 сен 2010, 05:26
Слушаю, все отлично, но многих треках почему-то жутко свистят "с-ки" (криво сделано?), слушаю все от ниггеров до нашей попсы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 16:45
Выложите сюда ссылку на трек, где у Вас сильно свистят "с"-ки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 17:42
18 сен 2010, 05:26
http://file.qip.ru/audio/BoEq9kbT/43_Макsим_-_На_Радиоволнах.html
Вот например. Местами аж уши режет, мб я такой чувствительный =\ Слушаю громко.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 18:33
Не знаю, у мну в мониках (HS-80) все, в общем-то, ОК.
Вы, случайно, не забыли в ВинАмпе эквалайзер отключить? Или какой другой программный.
И карточка какая?
И посмотрите, в самИх мониторах (сзади?) нет ли каких настроек типа верх-низ (они там если есть, то могут быть посложнее, вроде фильтров). Все настройки на "0" (без изменений звука), короче говоря.
Последний раз редактировалось Артем Vасилич 15 янв 2011, 18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
