Текущее время: 03 авг 2025, 08:22
 Заголовок сообщения: Re: Слабый сигнал МКЛ-100
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 01:31
01 мар 2007, 23:00
Добрый день! Стал пользоваться этим микрофоном.Очень слабый сигнал! У меня преамп Long Stereo Channel-иногда приходиться входной уровень почти на максимум устанавливать.Подскажите, пожалуйста, для МКЛ-100-это норма? Микрофону два года.
Заранее благодарю за помощь.
К сожалению, проблему так и не удалось решить.
С аппаратом у меня всё в порядке.
Платформа Scope, вся коммутация симметричная, заземление.
Характер капсюля микрофона меня полностью устраивает, но что делать с уровнем сигнала?
Разбор микрофона показал вот что:
Если это заводская пайка, то может какой-нибудь проводок не туда припаяли? )))
Посоветуйте, что можно поправить?
P.S. Я покупал новый у питерского дилера (на тот момент). Документы найду, если понадобиться.
Я сам починю, если что.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 04:10
Мну, конечно, не большой специалист (советую все же дождаться более квалифицированного мнения инженеров, а их здесь достаточно), но, насколько видно из рисунков, монтаж - просто ниже критики. Совершенно отвратительно. Явно видны кустарные "ручки", притом ужасно кривые. На второй фотке бросились в глаза какие-то "вроде не наши" конденсаторы. Откуда возникает предположение: мик мог кто-то "модернизировать" (замена родных конденсаторов - самая популярная тема), но сделал это безобразно. Нужно проверять весь монтаж: возможно, сама схема еще и цела, просто где-то что-то подкорачивает, или - наборот - непропаяно...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:54
01 мар 2007, 23:00
...но, насколько видно из рисунков, монтаж - просто ниже критики. Совершенно отвратительно. Явно видны кустарные "ручки", притом ужасно кривые...
Полностью с вами согласен. У меня вот руки дошли разобрать его только спустя шесть лет. Главное, что новый покупал.
Тут в студии над каждым контактом дышишь, провода и разъемы совсем недешевые стоят, а потом разбираешь заводской мик, а там такое.
Тем более, что я же не бабушку в него записываю. Я - аранжировщик, и деньги этим зарабатываю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 14:52
А хоть бы и бабушку. Что, бабушка - не человек, чтобы во всякий непотриб записываться? Перефразируя одного известного киноперсонажа: "А может Алла Пугачева - тоже чья-нибудь бабушка!"
Я хочу сказать, что на заводе такое вряд ли могут допустить. Все-таки, приличное предприятие, культура производства, ОТК. К примеру, если на здешнем сайте даже кабель заказать, то не просто качественно распаивают, а еще и лаком вскрывают. Поэтому, то, что Вы обнаружили - наверняка, дело рук какого-нибудь самоделкина, видимо, поменявшего конденсаторы. Как после такого мик попал к Вам - а вот это уже загадка.
Короче говоря, неплохо бы схемку увидеть, чтобы свериться, и пропаять все аккуратно, поубирать эти сопли. ЗЫ. И не забыть смыть с платы канифоль.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 15:31
01 мар 2007, 23:00
Спасибо вам за помощь. Схему я сегодня сниму и вечером прикреплю.
А какие электролиты в оригинале?
С пайкой у меня все в порядке. Поправлю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 16:06
Знаете, у меня тоже мкл-100, я когда был в сомнениях и подбирал микрофон, в сети увидел фотографию разобранной сотки с таким же "аккуратным" исполнением. Всё-таки рискнул и купил. Заказывал здесь. Первым делом, конечно, разобрал. В принципе, не такая криминальная, но та же картина. Так что, думаю, что просто "made in Russia". Хотя звук мне очень нравится! И, кстати, с уровнем сигнала тоже порядок. У преда ручка на 1-2 часа при нормальной речи.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 16:16
01 мар 2007, 23:00
Я только что позвонил бывшему дилеру. Он сказал, что небрежный монтаж, не правило конечно, но завод иногда присылал некондицию.
Я его хорошо знаю, он уж точно продавать плохой товар не стал бы, тем более мне.
У меня ручка преда на максимуме при обычной речи.
Ламповый Rode намного громче - я тоже часа на два выставлял. А звук сотки мне тоже очень нравится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 19:24
Ещё есть вариант — если уровень снижался плавно без снижения качества звука, то это может быть потеря эмиссии лампой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 13:09
01 мар 2007, 23:00
Насчет снижения уровня... трудно сказать.
Может быть и есть, но очень незначительное.Народу в него я достаточно позаписывал, но не часто, в очередь не стояли))))
А какие кондеры лучше поставить?
В общем, перепаял я часть. Поправил соплю между электролитами.
Вроде стало лучше. Но, видимо, каждый должен заниматься своим делом.)))
Поэтому, попрошу спецов диагностировать повреждение капсюля по этому фото
задел отверткой((((
и можно мне телефон ремонтной службы завода в личку сбросить?
Спасибо.
Upd. Созвонился. Высылаю на завод.
rumat0
11 окт 2011, 22:59
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с МК 101. Сигнал стал слабым
Artem
26 июл 2010, 10:01
mics Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава мк-105 Пропадает сигнал
slash-1992
03 апр 2012, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соотношение сигнал/шум у МК-105
Tragik
13 окт 2007, 13:59
