Текущее время: 19 апр 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: АЧХ мкл-100 объясните пожалуйста)))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 14:26
03 фев 2011, 14:16
Здравствуйте! Вместе с микрофоном мкл-100 пришли его индивидуальные характеристики, а поскольку я в этом ничего не понимаю, прошу объяснить что означают эти линии и надпись вверху))). И ещё, я слышал что разные микрофоны в партии могут быть разного качества, как бы вы могли оценить мой микрофон по десятибальной шкале, опираясь на его данные. Скан прилагаю. Заранее спасибо!
сканирование0001.jpg [ 341.02 КБ | Просмотров: 17808 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 15:33
Верхняя надпись - заводской номер микрофона (ID этой характеристики ;) )
Дальше - вертикальный шаг сетки
Ну а линии - это чувствительность микрофона на разных частотах. Частоты отложены по оси Х (горизонтальной), и даже подписаны внизу печатным способом.
Верхняя линия - чувствительность "в лоб"
Средняя - под углом 90 градусов
Нижняя - "в спину".
Основной интерес представляет верхняя линия. Это измеренные индивидуальные особенности Вашего микрофона. Они помогут Вам качественно "уложить" в микс запись, сделанную этим микрофоном. К примеру, обратите внимание на два небольших "горба" в районе 350 и 550 Гц. Такой "горб" в районе 500 характерен для всех "классических" Октав, и, видимо, является особенностью капсюля. А теперь, к примеру, делаете Вы сведение вокала ("укладываете" вокал в микс), и слышите, что вокал как-то "выпирает" и "гудит", но не внизу, а в середине. Ессно, первая логика коррекции сводится к тому, чтобы эквалайзером немного прибрать данную область. Потому как Вы знаете за своим микрофоном такую особенность.
Что еще можно сказать навскидку: небольшой подъем в районе 1500..2000 будет хорош для женских голосов, дальше узкий горб на 3500 - это по ситуации (думаю, будет придавать эдакой "киношности" звуку), зато потом, к 5..6 - спад, так что переборщить с нижним обертоном ("засвистывающим" по ушам) он не должен. Ну и к 10000 - снова подъем чувствительности, а это "низ верхнего обертона". Другими словами, особого "песка" он давать не должен, в целом звук должен быть достаточно "округлым". Вообще, нормальная "вокальная" характеристика, по-моему, вполне удачная.
Есть смысл запомнить две "опорные точки": 500 и 3500, и следить за ними при сведении. Т.е. если не нравится нижняя середина - работаем над областью 500, если верхняя - над областью 3500. Совсем не обязательно, что данная коррекция потребуется: это очень индивидуально для каждого голоса. Просто, ЕСЛИ потребуется, то Вы будете знать, чего крутить. АЧХ Вам к этому подсказка.
Вот, где-то так...
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: lunohod
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 15:51
03 фев 2011, 14:16
Огромное спасибо!!! Всё предельно ясно и понятно!))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 17:47
А не конкретная чувствительность данного экземпляра микрофона?
Сетка в децибелах по идее должна быть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 19:49
может быть, это мну не подумал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 23:36
Я сравнил это с типовой АЧХ и чувствительностью данного микрофона.
Чувствительность 6 мВ/Па, не менее.
А вот деление, похоже, не 1 dB, а 2, т.к. расстояние между самым высоким и самым низким пиками х-ки — примерно 12 dB, как и здесь, если считать деление за 2. Кроме того, в имеющейся у меня х-ке каждая жирная черта означает шаг 10 dB, но вот между жирными чертами по 5, а не 10 делений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с VST плагинами!
KING DRED
29 июл 2011, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пожалуйста, помогите с выбором (MK-319, MK-519 или MK-105)
Tube
41
50923
19 апр 2010, 04:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, пожалуйста, восстановить МКЭ-9.
Jeck
21
42373
11 дек 2019, 01:40
Deuce_Crime
14 янв 2011, 17:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста новичку!
Игорь ака Скай
28 янв 2011, 15:38
