Текущее время: 19 апр 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Digilab Ginger SPM 101 проблема с лимитером
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:03
30 авг 2010, 16:39
Проблема по сути проста, боюсь что лимитер больше не хочет сотрудничать ))))(((((. Входной сигнал на +20, выходной аж на два деления в минус выкручиваю и при таких параметрах при записи идет перегруз, это нормально?
И еще такой вопросик - Уровень громкости динамиков в параметрах звуковой карты влияет на уровень громкости записи с микрофона? А то недавно заметил такую особенность, чем тише динамики, тем тише запись (имею ввиду не вопроизведение, естественно, а сам уровень записи).
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 00:02
Я с этим усилителем конкретно не знаком, но вообще такого перегруза допускать нельзя, даже если есть лимитер. Вероятно, перегружаются входные каскады. Отрегулируйте входным регулятором так, чтобы перегрузка была в районе +6 и тогда попробуйте включить лимитер.
+20 это очень много — перегрузка примерно в 10 раз (+6 — в два раза).
Может быть, звук с динамиков просто попадает в микрофон?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 16:31
30 авг 2010, 16:39
Спасибо за ответы!
Звук с динамиков никак не может попадать в микрофон, по крайней мере у меня, такое не практикую )))
Проблема в том что если уровень громкости динамиков ставлю, например на 30 % то диаграмма записи (и сам звук естественно очень тихий) еле видна, вне зависимости от того на каком уровне стоит, например, предусилок,на 70 % все нормально. Надеюсь вопрос понятен, так же надеюсь на ответ с вашей стороны дорогие мастера!
Всех с днем влюбленных ! ! !
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 18:18
В настройках уровня записи есть такой пункт loop back (т.е. с выхода на вход). может быть он у вас случайно оказался включён? Правда, когда у меня его включаешь, вход line in отключается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:46
30 авг 2010, 16:39
Спасибо большое за совет! Надо будет покопаться...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. новый ginger SPM 101
gingivit
02 янв 2016, 02:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. с лимитером или без
Hd
19 ноя 2006, 22:21
Vlad Перейти к последнему сообщению
V1SA
04 апр 2010, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть MK-319 + Digilab Ginger SPM-101. Нужна звуковая карта.
kraken
25 май 2007, 19:31
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
