Текущее время: 19 апр 2026, 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поп-фильтр
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 11:13
А что за материал использован? На колготки не похоже.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 11:48
25 дек 2010, 00:19
Конструкция очень порадовала.Просто и сердито!присоединяюсь к вопросу,какой материал?и хорошо ли сие чудо работает?
Звук снаружи рождается внутри
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 13:22
Даже не в курсе что это за материал...фото нашел на просторах интернета....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 22:10
Когда-то мне подарили поп фильтр Shure. Буквально до этого сделал свой: пяльца + колготки 40 Д, так до сих пор пользуюсь своим самодельным!!! У Shura двойная сетка как-то не правильно передает верха. Тема!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:10
KN67rx писал(а):
А почему именно круг?
Дык стереотип. Опять же, пяльцы вряд ли бывают некруглыми. А вот если не применять готовые пяльцы, то можно сделать форму какую захочется/заможется. Я не вижу к тому никаких препятствий.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 05:12
Вот вы говорите о стереотипе форм поп-фильтра....а вот я столкнулся с заказчиком, который говорит о запахе поп фильтра. Зовут его Василий, он доктор и поэт и рок-гитраист. Прописывал я его несколько стихов и прослушал от него после записи то что может других звукорежев введет в шок или загонит в краску....Кратко говоря, я понял что есть такие люди, которые хотят чтоб поп-фильтры чем то приятным пахли, а именно женщиной...
Наверно должна развится индустрия поп-фильтров с запахами для мужчин и женщин, с клубничным или с запахом соляры....короче, на полную фантазию. И чтоб были дезодоранты и поглотители запаха. Один запах надоел - побрызгал поглотителем запаха и набрызгал новый....ведь продаются же запахи для пардон...туалета, комнат и автомобилей...ой совсем забыл для тела.
Слушайте запись беседы Запах ПОП_Фильтров_.rar
Последний раз редактировалось KN67rx 14 мар 2011, 22:10, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 10:29
Если применить для поп-фильтра старые использованные чулки, певец не станет сильно приближаться к микрофону, чем будет обеспечена дополнительная его защита.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 14:12
Тока мну не понял, почему на фотке с гитарой микрофоны стоят рабочей стороной ОТ исполнителя. Здесь ведь много неокрепших умов: посмотрят - и будут так же ставить, а потом гневные посты постить, мол, как плохо звучат 105-ки ;)
_____________
А по теме... ну, используйте колготки б\у, причем, вырезайте из верхней части ;) гыгыгыгыгы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 16:28
_____________
Молодцы...заметили
Мне как фотографу часто при ходиться извращаться, чтоб выделить объект на фото. Например, оторвать от заднего плана, как в данном фото, чтоб было лучше виднее(голову микрофона), чтоб не сливался. Если бы я повернул к исполнителю и гитаре микрофоны светлой-активной стороной, то верхний на фото микрофон слился бы неактивной черной стороной с чернотой поп фильтра. А нижний своей темноой пассивной стороной слился бы со своим ободом, оконтуривающим headbasket, так же, чтоб было два светлых пятна - верхний и нижний микрофорны, для усиления диагонали на фото, придающей динамики снимку....композиция. А писался Василий в нормальные стороны МК-105. В принципе все это для технической правильности подачи материалов можно реализовать на извращаясь а осветив микрофон зонально дополнительно для проработки деталей в тенях и осветлив собственно микрофон с поп фильтром, но поступил согласно обстановке, когда в комнате никакого студийного света не было и выкручивался как мог.
Вот кстати еще одно "неправильное фото"....
Последний раз редактировалось KN67rx 07 мар 2011, 10:11, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 13:16
Вот еще один вид поп фильтра - прямоугольный, изогнутый полукругом.
QRZ_RU Abbey Road.jpg [ 88.97 КБ | Просмотров: 17039 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 16:21
Такой фильтр чаще всего и встречался вместе с U47
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:51
А вот правильное фотоизображение...светлая - активная сторона headbasket "Октава МК-105" к вокалистке, а темная пассивная в обратную сторону. Поп-фильтр Audix PD133.
Последний раз редактировалось KN67rx 06 мар 2011, 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 17:08
На втором снимке у неё такое выражение лица, что похоже, в поп-фильтре действительно использованы чулки, бывшие в употреблении.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 17:30
Когда человек эиоционально поет, то и не такой еще кадр можно словить. Ведь фотосессия это не один кадр, а порой и не одна сотня кадров. И не за один "присест" все снимается, а пробно, работа над ошибками и начисто. Так что в любом выставочном или журнальном фото вы видете только лишь "верхушку айзберга", а вся работа с крыта под водой.
А поп-фильтр был выбран из двух именно тот, что не имеет подозрительного запаха "женского белья".
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 20:03
Кстати, а насколько близко можно помещать поп-фильтр к певцу? Я хочу сделать стереозапись на два микрофона, а поп-фильтр есть только один. Можно ли поместить его сантиметрах в 10-15 у рта певца, а стереопару в некотором отдалении — скажем, в 30-50 см?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где купить в москве аммортизатор и поп-фильтр?
Оушен
11 июн 2008, 23:12
Александр Пилецкий Перейти к последнему сообщению
nick_
13 апр 2006, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поп-фильтр... что это такое?
Елизавета
21 янв 2007, 00:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский поп-фильтр
Mauzer
23419
21 окт 2007, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельный поп-фильтр
Onez
15 июн 2010, 00:23
AlexOkt Перейти к последнему сообщению
