Текущее время: 19 апр 2026, 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поп-фильтр
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 22:59
Считается, что в идеале поп-фильтр должен быть посередине между ртом и капсюлем, поскольку воздух и сам тоже обладает демпфирующими свойствами. Но если это будет не точно середина, а с одной стороны у поп-фильтра будет 15 см и с другой 30, то я не вижу в этом никакого криминала.
За это сообщение автора Evgeny поблагодарил: Ziatz
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 11:03
09 май 2008, 16:30
На последних фото вокалистка поет без наушникофф, или это просто фото так задумано? 8)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 11:09
Хотели надеть и забыли, да и не каждый любит слушать себя. К тому же в тот день больше фотографировались чем писались. Частенько берегу свои Sennheiser HD280 и даю простые мультимедийные Coss UR20, особенно когда касается начитки какого нибудь литературного вечера или "творческой беседы".
На фото поэтесса Аня Баландина(14 лет) г. Кривой Рог.
Поэтесса_Баландина Анна_для Октава.jpg [ 328.36 КБ | Просмотров: 18841 ]
Последний раз редактировалось KN67rx 21 июн 2013, 05:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 03:27
Тогда получается примерно вот так...
DSC_5885_ABBEY ROAD.jpg [ 185.37 КБ | Просмотров: 18834 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 15:50
23 мар 2011, 17:08
Кроме того, с колготками можно экспериментировать, меняя их натяжение, варьируя количество слоев и т.д.
Disclaimer: я не против колготок в качестве поп-фильтра.
Экспериментировать можно так же с цветом колготок. Субьективно это может повлиять на подачу вокалиста (если это не Стиви Уондер, конечно).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 15:52
23 мар 2011, 17:08
Kashtanov писал(а):
и с обоих сторон натянул женские колготки (ласины)
Вот он корень зла!
Мужики вы знаете что такое ЛАСИНЫ?
Это ж толстенная прорезиненная лосятина, даже не прозрачная.
Есть еще ГЕТРЫ вот они точно с заводским поп-фильтром не сравнятся.
Через валенок еще попробовать можно.
Ну, валенок - не валенок, а через шерстяные колготы плотной вязки звук получится теплее.
Шутка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:58
20 янв 2011, 21:41
Вот заметил, часто микрофон перевернут!
Это что то дает? или просто так?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 01:48
Вы знаете, может, конечно, здесь много от "шаманства", но таки да - дает! Мне всегда звук "перевернутого" микрофона кажется мягче. Серьезно, вот даже сам удивляюсь.
ЗЫ. Ленточники переворачивать нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 10:19
Мы говорили о материале поп-фильтра, его форме, запахе, а теперь есть повод поговорить и о размерах.
Если рассмотреть с точки зрения физики поп-фильтр, то к вышесказанному высказыванию от Evgeny я добавил бы,что с моей точки зрения максимально допустимое расстояние поп-фильтра от микрофона равняется диаметру его тканевой части, так как звук тоже как и свет обладает явлением дифракции, а проще - огибанием волнами препятствия. Так что в свете дифракционных явлений следует:
Поп-фильтр должен быть бесконечно большим или заканчиваться в той точке пространства, где звук обогнув поп-фильтр и пройдя по гипотенузе (два катета это плоскость поп фильтра от центра до края и отрезок от цетнра поп - фильтра до центра мембраны) путь к точке мембраны будет равен или тяготит к уменьшению по отношению к паспортному максимальному давлению дБ производимого на мембрану.
Если же дифракции не избегать, а использовать ее по делу, то "выравнивание" звука от его взрывных звуков можно производить не только рассеиванием сеткой поп фильтра, где звук окрашивается и становиться более глуше и призакрытей. Используя явление этой самой дифракции, мы получим эффект, когда при огибании поверхности тоже происходит сглаживание пиковых звуков. В итоге поп фильтр может быть и деревянным блином, или конусом, который дает минимум искажений в сигнал и в связи с его массивностью он не окрашивает своей вибрацией звука. Что в принципе давно и использовалось в студиях в виде карандаша устанавливаемого перед микрофоном - примитивного дэ-эссера.
Так как ряд физических процессов происходят схоже: в жидкостях, газах, радио и звуковых волнах. То можно пользуясь аналогией кружки, у которой завернут валиком край для уменьшения турбулентности при выливании жидкости, такой же буртик сделать и на задней части деревянного сплошного блина поп-фильтра. Звучать "дифракционный поп-фильтр" с антитурбулентным выступом и без его будут по-разному. Для улучшения демпфирущих свойств такого деревянного поп-фильтра его лучше проварить в стеарине или минеральном масле. У стеарина один плюс - он меньше мажется. Выглядеть это будет примерно так:
На фото: Эля Чавес поет через большой поп-фильтр. Или у нее не больших размеров голова? Или и то и другое?
Последний раз редактировалось KN67rx 21 июн 2013, 04:57, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 14:37
Хм... А мне кажется, что поп-фильтр перекрывает микрофон не от взрывных согласных как таковых, а от потока воздуха, который их сопровождает. Попробуйте без фильтра расположиться к микрофону под углом - и никакого "П" уже не будет...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 17:44
На сколько я понимаю на взрывных звуках и получается максимальный воздушный удар. С началом сильного звука идет и выдох-поток воздуха. В штатные микрофоны радиостанций или в портативные радиостанции так и говорят....торцом, во избежание их задувания, так как там хиленькие динамические микрофоны или прообразы мацушитовской "таблетки" "Panasonic WM61", у которых динамический диапазон в основном до 50-55дБ и затыкаются они при прямом разговоре в них на ура.
Последний раз редактировалось KN67rx 21 июн 2013, 04:51, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:57
Да, но он практически не идёт вбок, а звук идёт.
> "три белых коня", прообразы известных мировых брендов.
Только не прообразы, а клоны. Это наоборот панасоник и шюр являются прообразами соответствующих китайских.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 21:38
Андрей Макаревич рассказывал, что его друзья из Эби Роуд советовали ему при бюджетной записи духовых инструментов переотражать звук от твердых, не поглощающих звук поверхностей, например от зеркала.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 01:59
08 июл 2011, 17:28
Кто юзал поп-фильтр Se Electronics Dualpop Dual Pro Pop Shield (Q) ? Оправдывает ли он свою стоимость ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 23:11
26 авг 2011, 23:00
конечно можно...тебе придется стоять между 2-мя майками....а поп-фильтр ни-чем не отличается от колготок......сначала я использовал..колготки..для глушения шипков...и всяких ППП...БББ...потом купил поп-фильтр...эфект тот-же......главное что-бы звуковая была громкая.!!лучше купить фильтр...и радовать глаз... :D :D :lol: :lol: :mrgreen:
конечно НЕТ!!!! максимум дал-бы за него 350грн..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где купить в москве аммортизатор и поп-фильтр?
Оушен
11 июн 2008, 23:12
Александр Пилецкий Перейти к последнему сообщению
nick_
13 апр 2006, 11:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельный поп-фильтр
Onez
15 июн 2010, 00:23
AlexOkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поп-фильтр... что это такое?
Елизавета
21 янв 2007, 00:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский поп-фильтр
Mauzer
23414
21 окт 2007, 17:13
