Текущее время: 19 апр 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Микшерный пульт ALTO GHIBLI16FX
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:03
29 дек 2010, 14:42
Благодарил (а): 6 раз.
То есть, если я приобрету пульт с компрессором, то он будет без гибкой настройки и однополосный - и будет срезать верхний динамический диапазон,а нижний и средний остаются нетронутыми.
В общем если я правильно понимаю смысла он не будет иметь и я ничего не теряю приобретая пульт в данном ценовом диапазоне без компрессии на моно каналах ? или я не прав ??? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:14
Насчет Alto - 8 вольт быть не может. Опечатка однако.
Либо 48 либо 18.
Мануал подсказывает что 18.
Это означает что этот микшер не будет нормально работать с настоящими конденсаторными микрофонами, а будет работать только с электретными. А то что оно включено постоянно означает что если вы воткнете в XLR микрофон с небалансным выходом (Shure C607N например) то есть риск спалить ячейку пульта.
У беринджера питание +48 и оно отключается.
Зато на 4-х линейках есть компрессор по типу ямаховского, только еще может работать в режиме де-ессера или вообще отключен. Соответствующие переключатели есть на каждой ячейке. Так же малоюзабельно как и на ямахе а по качеству вполне возможно что и хуже. Квазипараметрический эквалайзер на ячейках - хорошо. частоту можно настраивать.
Из этого всего можно сделать вывод что судя пульты для разных задач.
Alto - универсальный вариант для концертного звука где нужно сделать многое при отсутствии денег :)
В нем есть и компрессор и эквалайзер гибкий и блок эффектов.
Если заниматься звукозаписью - это все не нужно (ну разве что блок эффектов можно использовать для подзвучки вокалисту, чтоб ему комфортнее было). Компрессор для записи не пригоден, де-ессер тоже. А эквалайзер скорее нужен на стадии сведения.
Бехр - ни туда ни сюда. функционал хуже чем на ямахе а звучит хуже чем альто.
Ямаха - отличный выбор для записи (ну конечно в своей ценовой категории), ибо почти ничего лишнего. Шумит несильно. Для использования в качестве концертного тоже подойдет но ограниченный эквалайзер может спасти не всегда.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:19
Важно даже не однополосность (большинство компрессоров однополосны) и не столько то что он срезает верхний динамический диапазон (так работают все VCA- компрессоры, только оптические умеют работать с средними уровнями).
А в том что нельзя гибко отрегулировать порог срабатывания, время атаки (скорость срабатывания) и Release (скорость возврата). А на разном музыкальном материале они очень разные.
Так что ничего не теряете покупая без компрессоров.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 23:37
29 дек 2010, 14:42
в Ямахе нет процессора эффектов,что затрудняет его использование на концерте, а для меня это огромный минус (((! так как требуется пульт мобильного назначения на малых выступлениях и для записи демок
На счёт того что BEHRINGER хуже ALTO, то с этим можно поспорить: - так как всё же есть неплохой проц. эффектов и фантом в 48v и не плохие отзывы в интернете,но огорчает отсутствие компрессора
ALTO GHIBLI16FX разочаровывает отсутствием фантомного питания в 48 , в пульте как вы точно подметили 18v и оно постоянное !!! (хотя фантом на крайний случай у меня есть на звуковухе M-AUDIO), да и проц эффектов скудный (( - но радует компрессором
ALTO AMX-140 FX -проц 256 эффектов,но нет компрессора и поменьше каналов ((( - вариант полностью отметается
я в полном сметеннии в выборе ))) как вы думаете что всё же выбрать ????
с учётом того что пульт нужен в целях репетиций,малых выступлений и записи демок ( и с учётом что у меня есть usb звуковая карта: с фантомным питанием- под один микрофон ).
Надеюсь ваш опыт поможет мне сделать выбор с учётом выше описанного ???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 12:57
А что увас за звуковуха?
Если у нее есть фантомное питание значит и микрофонные преды на борту тоже.
А раз так то смысл писать через микшер теряется.
А значит основная задача микшера - концертный звук.
На концертах конденсаторники практически не применяются (и небалансные микрофоны кстати тоже).
Функционал Alto поможет решить больше проблем чем Behringer, но процессор эффектов на Alto малоюзабелет (из реверов только 1 пресет).
На беринджере зато есть отключаемая фантомка. Отсутствие компрессоров. И хреновые эквалайзеры.
А вот третий вариант, который сам юзал на концертах:
http://www.pop-music.ru/catalog.php?bra ... 8880004569
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 14:42
29 дек 2010, 14:42
M-Audio Fast Track - http://www.oktava-mics.net/shop/p-89/m- ... track.html
YAMAHA MG-82CX - с учётом доставки обойдётся почти в 9 тыс р из за появления в нём проца эффектов , а такая сумма будет у меня отсутствовать, так как уже заказал остальное необходимое оборудование,и выбор остался только за пультом )
Как вы правильно заметили процессор эффектов Alto практически бестолковый ), а для концерта наличие выбора эффектов необходим ! По поводу компрессора в данном пульте , я узнал что крайне мало эффективен,и при его использовании появляются дополнительные шумы !Так же AUX выходы особо не к чему , разве что для подключения сабвуфера.И полные непонятки с фантомом - говорят не в его пользу,мало ли где и когда может понадобиться пульт, а фантома тютю !
Зато у BEHRINGER есть TAPE UTPUT и TUPE INPUT,что позволяет присоединять много чего полезного!У ALTO они отсутствуют !Наличие фантома, и неплохие отзывы в интернете, и довольно неплохой процессор эффектов ! Минусом BEHRINGER остаётся менее отстраиваемый эквалайзер ,но не факт что в ALTO он качественно работает! :D
Расшифруйте пожалуйста, чем помимо эквалайзера он решит больше проблем чем Behringer?остальных преимуществ я не вижу ! (((
Последний раз редактировалось Tortazon 09 мар 2011, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 14:50
Tortazon на концертах неполучица использовать НИ ОДИН из вышеперечисленных пультов в силу весьма объективных обстоятельств.
И если у Yamaha только один недостаток - крутилки вместо полосковых фэйдеров, что усложнит чёткую оперативную подстройку, то у всех остальных ваших претендентов прибавляется ещё и изрядный уровень шумов, замыливание тракта (при использовании fx), недолговечные (дешёвые) переменники, которых через годик или раньше начнут хрустеть в каналы.. ну, думаю, этого достаточно чтоб не вдаваца в подробности.
И если уж зашёл разговор о репетициях/концертах, то надо смотреть в сторону:
1. YAMAHA MG124C/CX
2. YAMAHA MW12C
3. Soundcraft EPM6/8/12
И уж точно не Behringer, Alto и прочего дешёвого ширпотреба.
P.S. Но если очень хочеца купить говна - Вы купите. Деньги-то Ваши.
За это сообщение автора alien поблагодарил: Tortazon
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:04
29 дек 2010, 14:42
1. YAMAHA MG124C/CX
2. YAMAHA MW12C
Вы безусловно правы !Но ... у меня есть знакомый владелец BEHRINGER XENYX 1202FX в одном из ДК,пока проблем с его эксплуатацией и жесткий нареканий с его слов не возникало,и с учётом что он работает у него не малый промежуток времени и треска и плохой работы не обнаружилось ! я его вчера поюзал и в принципе тоже ничего не заметил !
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:51
Ну раз попробовали и вам понравилось - берите.
Альто точно лучше по качеству не будет.
Но на вашем месте я бы купил ямаху без эффектов а ревер докупил бы потом.
К слову по надежности претензий к беринджерам у меня никогда не было. На своей памяти не встречал ни одного их прибора у которого хрустели бы потенциометры (везло может). Потенциометры они используют достаточно неплохие (ALPS). но звук в сравнении с нормальными пультами - мыло.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 19:29
29 дек 2010, 14:42
Покупка отдельного процессора эффектов (пусть самого дешёвого ),выльется в довольно приличную сумму и отдельные заморочки с дополнительным прибором ! Запись я могу производить и с помощью Fast Track.
В будущем всё равно придётся брать что то более серьёзное ! Ведь качество звука зачастую зависит от многих факторов ( качество инструментов,микрофонов,коммутации в конце концов ). А так как данная вещь больше нужна для небольших мероприятий - типо квартирника или озвучки не больших выступлений и репетиций, то я думаю это самое то за эту сумму !
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:22
28 апр 2011, 21:17
Из предложенного мне больше импонирует yamaha. Правда я работал за 166сх, но судя по всему они единой серии, поэтому разница только в функциональности. На концертах эти простые поканальные компрессоры действительно помогают. Конечно их толком не отстроишь, но на это для отстройки компрессора на каждом канале обычно не хватает времени, особенно в условиях маленьких фестивалей, когда куча участников.
Бехр был до этой ямахе, шумел ощутимо, но терпимо, и хрустел фейдерами. Устраивал пока не купили вышеозначенное и не сравнили. Хотя может от модели зависит.
Про алто млышал что серия L хороша. Сам щупал/слушал только AMX. AMX достаточно тихая (хотя ямаха лучше), но нарулить на ней что-либо приличное не получилось...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 23:55
08 янв 2010, 17:20
Работаю с ALTO GHIBLI16FX. После работы с ним выявились след.+ и -:
(+) Маленький,удобный,много функций+эффекты,не шумный,хорошая индикация,есть функция добавки баса,железный.
(-) Выходные разъемы ХLR,что очень не удобно.Большинство активных колонок и усилителей на джеках.Нет RCA разъемов на стерео каналах(обе проблемы лечатся переходниками).Очень не удобный переключатель mute. Компрессор/диэссор не регулируется никак.Фантомное питание не понятное.У моего микшера выдает 17.4 V.
Вывод:как всегда,хотели как лучше,но не "доделали",чтоб покупали более усовершенств.модель,чтоб продажи шли и т.д.
Мне ,собственно, само изделие нравится.Менять на ямаху не хочу,хотя на работах стоят ямахи 124-е. А беринжеры шумные очень.Все музыканты жалуются на фон низкочастотный.Хотя старые(немецкие) изделия беринжер качественные.
все будет Zee!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 01:56
(+) Маленький, удобный,много функций+эффекты,не шумный,хорошая индикация,есть функция добавки баса,железный.
Сразу видно человека. выращенного нашими манагерами...
Где этот пульт не шумный? Сопит, как паровоз!!!
Много функций? Компрессор дико валит чувствительность, петь с этим пультом - при ресторанной работе парез связок гарантрован через полчаса, деессер... ну судя по надписи он есть, а вот работает ли и как...
"Функция добавки баса" т.е. "псих" или, по научному, генератор субгармоник - во первых добавляет шума, а во вторых быстро и гарантировано избавит вас от сабвуфера (впрочем, как и аналогичное устройство в пультах numarc, gemini и других...)
Встроенный процессор эффектов худший из всего, с чем сталкивался (помню ещё Лель РЦ, Лель ЦЗ, LM-301 и других монстров)
XLR разъёмы на выходах - как раз попытка закосить в сторону профессиональных пультов (смотрим Allen&Heat GL, Soundcraft MH, Midas и далее)
RCA входы на стереопарах - принадлежность бытовых и диджейских приборов. (Да, Ямаха, Soundcraft ES, dynacord MP-7 и некоторые другие матёрые производители делают такие входы на стереопарах, но только в младших моделях, предназначенных для разнообразных мелких работ или в универсальных пультах)
Про фантом, кнопки "сломай пальчик" и прочие "достоинства" этой железяки можно писать много. Из моего опыта: самый отвратительный на сегодня пульт - это Альто "Гиблый", следом - Альто АМХ (надёжность - это не к нему). Бернгеры, конечно, тоже не подарок, но уж при выборе мой голос будет за него. Низкочастотный гул - я более чем уверен либо от кривой коммутации с миллионом переходников по 15 руб, либо от нашей "суперкачественной" электросети. И ещё - Ули никогда не собирал пульты в Германии!
Вывод: хочешь выкинуть деньги - Альто Гибли для тебя! Я мучился с этим хламом неделю, после него ушатанный в хлам ПМ -01 был лучшим звуком!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 02:27
08 янв 2010, 17:20
Не манагерами выращен. Я простой пользователь. Мне не довелось знать всяческие экзотические модели пультов(особенно их буквенно-цифровое название). Пользовался пультами фирм:Ален и Хит,Саундкрафт,Макки,Беринжер,Альто,Ямаха,Пионер,Корг,Омнитроник,Электроника,Импульс,Карат,а Альто вовремя пришелся к месту и трудится уже не 1 год. И опять,таки топикастер так и не написал целей использования микшера:корпораты,концерты,дом.студия,чтобы просто было или..?(я использую на корп. и праздниках) Согласен,конечно,что производители топовых пультов вкладывают начинку качественную,однако и стоит она не дешево.Отсюда и плясать.Для небольших задач пульт хороший.А беринжер фонит,без переходников.И вообще фирма испортилась.
все будет Zee!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 23:57
Из всего, прошедшего через мои руки - Альто Гиблый - самое поганое устройство, пригодное для чего угодно, но не для работы со звуком. Даже быстро умирающий Альто АМХ после него - рай. а прошлочерез мои руки немало всего, вот только на Neve и SSL не довелось поработать. Ну и самые свежие цифровики не попадались. А так... Электроника ПМ - все, Карат, Дельта, Сонор, Soundcraft^ F, E, M, LX, MH. A&H: Zed, WZ, GL, Mitec, Midas Venice, Veron. Берингеры ВСЕ, Альто - ВСЕ, Yamaha: все аналоговые, Mackie - все, кроме самых новых студийных. Всякуя мелочь, типа Phonic и прочий Omnitronic и диджейский мусор не всчёт. И ещё - если Берингер загудел - то чаще в этом виноваты кривые руки того, кто подключал или паял провода. Реже - заводской брак. Ну а если нравится звук Альто - чтож... могу только посочувствовать поколению, слушающему МР3 128 кб/сек на музыкальных центрах LG, размером с сарай...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пульт Электроника ПМ-01 подойдёт для записи с Октавой?
Segameto
05 сен 2009, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что лучше пульт или предусилитель?
Djdf
06 мар 2010, 14:33
Djdf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Че за пульт????
Kashtanov
01 фев 2007, 16:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофонный предусилитель ALTO MINITUBE
Алексей Григорьев
12 янв 2011, 20:38
Tube
08 июн 2010, 04:04
