Текущее время: 19 апр 2026, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007, 02:32
05 окт 2006, 21:43
подскажите как распаять разъем. точнее скажите какие выводы на микрофоне за что отвечают(какой горяч, холод, масса) и на какие должно подаваться должно подаваться фантомное питание.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007, 17:29
По стандарту XLR-3:
1 -- земля
2 -- (+)
3 -- (-)
Фантомное питание подается на 2 и 3 жилу одновременно, то есть 2 и 3 имеют напряжение 48 вольт относительно 1.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 22:22
05 окт 2006, 21:43
А возможно как-нибудь организовать небалансное подключение с фантомом?
Кстати, а какой ток потребляет усилитель в мк012? И какой уровень пульсаций в фантомке можно считать нормальным?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 02:11
Нет
Несколько миллиампер, но точно не знаю... можно померить, если очень надо...
Последний раз редактировалось Oktava-Mics 18 апр 2007, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 12:57
25 июн 2006, 16:03
Ну всё же можно из небалансного сделать балансное! Смотря какой микрофон. У меня есть микрофон МКЭ-210 - был он с обычным DIN разьёмом и обычным проводом. Я же его переделал под фантом! Пришлось подумать конечно, но всё работает отлично. Там так же можно было взять "Массу" и с трансформатора "+" и "-". Если надо могу найти мои зарисовки как я его переделывал! Фантом ведь подаётся на 2 и 3 контакты относительно 1-го!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2007, 18:04
05 окт 2006, 21:43
А в каких пределах может меняться фантомное питание? Т.е. укажите диапазон напряжений в котором микрофон будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007, 16:49
30 янв 2007, 21:26
Зависит от того, какой микрофон.
Например, в спецификации на Behringer ECM8000 указано:
от +15 до +48В.
Но это электретный, с преобразователем импеданса, а тебя какой интереует?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007, 18:38
05 окт 2006, 21:43
мк012/мк101.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 00:23
Если необходимо получить заявленные характеристики, то 48 плюс-минус 2 В.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 01:51
05 окт 2006, 21:43
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 06:21
01 дек 2006, 18:50
А вот, к слову - какой верхний предел фантомного по соображениям работспособности?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007, 23:14
30 янв 2007, 21:26
А максимальный ток фантомного для типового усилителя не подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 16:21
23 янв 2007, 10:23
Я читал, что стандартным значением является 48 Вольт через резистор 5.1 КОм.
Эти 5 килоом разумеется стоят в пульте или предусилителе.
Есть некоторые модели микрофонов у них значения могут быть меньше, но тогда это оговаривается или предусилитель у них свой.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 16:31
01 дек 2006, 18:50
Уточнение: номинал резисторов - 6.8 кОм.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 17:07
23 янв 2007, 10:23
Если уж на то пошло, то через два, соответственно и ток в два раза больший.
Susanin
04 окт 2009, 14:14
PNC
09 май 2007, 13:09
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
The Red One
58
93785
30 июл 2013, 22:34
Ортхэннер
28 окт 2007, 10:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неправильная распайка в мк-219
chapson.st
24 май 2011, 23:53
