Текущее время: 03 авг 2025, 08:22
 Заголовок сообщения: Запись общего саунда с репетиции
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 10:28
31 мар 2011, 10:20
Кто нибудь подскажет мне, как лучше делать демо-записи с репетиций? У меня есть конденсаторный микрофон с большой мембраной и малой мембраной. Стиль музыки тяжелый. Думаю, что микрофон с большой мембраной направить в сторону бас-бочки и басового комбика, а с малой мембраной установить выше, чтобы он снимал верха и голос. Также есть еще кардиодный динамический, им хочу подзвучить гитарный комбик. Свести все это в отдельный микшер, настроить соотношение и писать на ноутбук. Вот теперь скажите, это бред или нет?)))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 19:51
04 мар 2009, 09:16
Бред. Оставь один динамический.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 20:32
31 мар 2011, 10:20
Тогда получается с таким же успехом можно на микрофон в бумбоксе записать? Один динамический даст зажатый звук (вернее никакой). А какие варианты?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 20:33
Вы бы хоть сказали - для чего Вам эта запись.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 21:03
31 мар 2011, 10:20
Для того, чтобы мог послушать тот, кто занимается непосредственно подбором групп для сейшена. Только на отборах на фестивали проводят прослушивания, а на какие-нибудь дни наподобие "альтернатива-vs-metal" приглашают либо тех, кого знают, либо тех, у кого есть демо-запись на своей страничке в соц.сети..
Но неужели так все сложно? Ведь звук отрегулирован и качает, его осталось только записать как-нибудь!)) Есть микшер, ноут и разные микрофоны (писал выше какие), давление звука не такое, чтобы конденсаторный мик сдох, ведь его не прям к колонкам ставить буду, а на расстоянии около 3-х метров. Это мое мнение. Жду опровержения или корректировок. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 21:57
ekotrance писал(а):
...его осталось только записать как-нибудь!))
Как-нибудь - это см.выше. Вот и будет "как-нибудь".
А если нужно приличное демо, то нужно уделять внимание: барабанчегам, басу, гитаркам, клавишам, вокалу, че-у-Вас-там-еще... Каждому по отдельности. Есть смысл комбинировать каналы с микшера и со съема...
Либо, поставить одну стереопару, и не морочить никому голову. Если нет стереопары - ставьте какие есть. А верх-низ - это лишнее: это попытки не "уделить внимание" каким-то инструментам, а только испоганить баланс.
Достаточно даже поставить один (маломембранник) в ту точку, где звучание Вам кажется самым лучшим.
Но вышесказанное - это НЕ из области "хорошего демо", это все равно будет почти "как-нибудь".
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 00:13
На один динамический писать imho нельзя. Его именно что для комбика.
Всё настолько зависит от характеристик помещения, что вам стоит сначала попробовать, хотя бы по предложенной вами схеме.
А перечисленные микрофоны — это всё? Или вокалист поёт таки в свой микрофон?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:13
31 мар 2011, 10:20
Конечно, поет (пою) в свой микрофон, те микрофоны, это то, что есть из дополнительного. А аппарат такой: микшер, активные колонки - 200 ватт для голоса и подзвучки гитары через line out от гитарного комбика, гитарный комбик, басовый комбик с подзвучкой баса через line out от басового комбика в отдельную 200 ваттную колонку (пассивная с усилителем), ударная установка, монитор для ударника - 100 ваттная пассивная колонка с усилителем, выведеная из микшера через mon out, микрофон. Т.о. гитарный и басовый комбики играют роль предусилителей, мощность у них по 15 ватт, поэтому и подзвучиваю в "серьезные" колонки. Помещение - стандартный кирпичный гараж, обшитый изнутри пенополистиролом. Из аппаратуры есть еще один микшер и 4 разных микрофона (вспомнил про еще один динамический, т.о.: 2 динамических, 1 конденсаторный с большой диафрагмой и 1 конденсаторный с малой). Вот это дополнительное "добро" и хочу приноровить к делу) Из инструментов у нас: ударные, гитарист, басист, вокал (в основном тяжелый рычащий).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:45
Подмешайте обязательно сигнал и с микрофона вокалиста, а то если звук брать только с колонок, он будет невнятный.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 09:58
31 мар 2011, 10:20
Не проблема, подмешаем! Сомнения по ритм секции, что какофония может получиться...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:18
Да, в небольшом помещении — может. Она будет попадать во все микрофоны, даже не предназначенные для неё. Возможно, в микрофоне вокалиста барабанов будет более, чем достаточно. Какова площадь гаража?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 10:25
31 мар 2011, 10:20
Площадь не помню, но, когда ставил туда 14-ую, вокруг машины оставалось пространства по метру. Получается - около 15 кв.м. Согласен, верха ударной установки "залезут" во все микрофоны, но бас-бочка... Так значит 1 динамический в бас бочку воткну, а второй - к гитарному комбику :wink: Осталось с басом придумать что-то. А на какой микрофон бас снимают? Тоже динамический?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 12:01
Да. Все электрогитары обычно снимают на динамические и ленточные микрофоны. Хотя говорят, что для них очень хорош и МК-012. (Ради справедливости должен сказать, что существует специальный конденсаторный микрофон фирмы Elation для съёма барабанов.) Вообще конденсаторный микрофон наиболее универсален и хорош для всего, но стоя близко к барабану может и перегрузиться. Если не хватает микрофона под басовый комбик, может быть просто поставить его рядом с бочкой и выровнять громкости регулятором комбика?
Но должен сказать, что в 15м^2 бывают проблемы и с куда более простым составом, особенно если в нём участвует хоть один простенький барабан.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:49
31 мар 2011, 10:20
Проще тогда найти/приобрести еще один динамический микрофон для баса. Тогда получается из конденсаторных использовать один - с малой диафрагмой? Ведь картина вырисовывается такая:
1. Динамический на бас-бочку;
2. Динамический на гитарный комбик;
3. Динамический на басовый комбик;
4. Конденсаторный с малой диафрагмой на снятие общего звука;
5. Подмешение канала с голосом.
Я правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:10
В принципе нужен ещё микрофон для тарелок, конденсаторный, но я не очень представляю, как в таком тесном помещении добиться разделения сигналов между микрофонами. Потому и предложил такой вариант. Если ваш конденсаторный позволяет делать диаграмму "восьмёрка", можно общий звук снять им (повернув боком) и запустить противофазно в два канала.
Послушаем ещё что другие скажут. Может я и чепуху написал.
Ezoterik
23
40898
12 апр 2011, 00:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОКТАВА МД-205 на репетиции...
Graf
26 сен 2008, 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запись репетиции (!)
Vasiliy_K
12935
07 янв 2009, 03:22
