Текущее время: 05 авг 2025, 21:37
 Заголовок сообщения: мониторинг при записи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 15:04
08 дек 2010, 13:59
здравствуйте!
Чтоб писать вокал с нужным миксом в наушниках думаю так скомутировать (еще такое не осуществил, т.к. нет пока пульта, может посоветуете какой, пока остановился на behringere 802 или 1002, по цене нравятся...)
1. сигнал с микрофона одновременно подать в звук.карту (на отдельный трек в кубейсе) и в свободн.канал пульта (есть два выхода в преампе),
2. минус с отдельного трека кубейса подать в свободный канал пульта,
3. в пульте смешать по громкости как надо,
4. из пульта смешанный сигнал послать в мониторы, в наушники. И тут бы иметь легкое отключение либо мониторов, либо ушей.
Нужно бы послать на 2 пары ушей с раздельной регулировкой громкости, есть такое в каком нить пульте? или надо прибамбас отдельный для этого?
Господа, кто чего может подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: мониторинг при записи
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 16:20
3. а зачем все параллельно смешивать еще и в микшере, если у Вас, по сути, ТОТ ЖЕ МИКС будет на выходе звуковой карты. с него выдать на мониторы/наушники разве не логично?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 16:50
08 дек 2010, 13:59
один стерео сигнал со звуковой, как его и в уши и в мониторы подать?
да и микс не такой как бы хотелось, мощи не хватает, на микрофонный канал немного обработки бы, да и разная громкость нужна для двоих...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:02
Э... Есть же карты ESI ESP 1010, ESI ESU1808 и т.п. которые как раз предназначены для таких вещей. БЕЗ ТАНЦЕВ С БУБНОМ!
На них 2 независимых выхода на уши, которые можно настроить как угодно в интерфэйсе.. ну и т.д.
P.S. Если чё - я продаю ESI ESP 1010.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:21
08 дек 2010, 13:59
аудиофил 2496, один выход стерео...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 23:04
Вместо пульта покупаем это:
http://www.muztorg.ua/cat/details/200481/
Как написали на одном форуме: "В одну дырку ПреСунус, в четыре - ПриВысунус". И все проблемы решены.
