Текущее время: 19 апр 2026, 12:07
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:39
31 мар 2011, 10:20
Тарелки наверно и так снимутся конденсаторным (из пункта 4)...
Я так то понимаю, что в студии на каждую тарелку свой мик, подключенный к гейту/компрессору, чтобы селективно звук снимать, и я бы с радостью такой вариант выбрал, но есть такое понятие как бюджет)) Поэтому и приходится выжимать все из того, что есть. Все из ничего, так сказать))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:59
нет, обычно используют два маломембранных оверхеда слева и справа над тарелками (над головой барабанщика), капсюлями вниз, соответственно, примерно между парами тарелок/хетов
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 11:35
31 мар 2011, 10:20
Я начинаю представлять, что записывать надо просто каждый инструмент по-отдельности. Можно и вместе сначала записать, потом дать в наушники драммеру эту общую запись, чтоб не потерялся без всех, и записать его отдельно, как и всех впоследствии. Тут можно все микрофоны использовать только на ударку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:18
обычно, ударника (и часто+бас) пишут первым... и называют это "болванка"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:42
04 мар 2009, 09:16
Господа! В этой маленькой репетиционной базке всё все равно по звуку будет каша, поэтому 1 микрофон от неё избавит. Только надо выбрать точку где его ставить (в первую очередь чтоб не бубнил по низам).
Но самое забавное в том, что "тот, кто занимается непосредственно подбором групп для сейшена" услышит и в этой записи всё что надо :D , ибо пдобно е он слышит каждый день по многу раз :oops: .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:47
31 мар 2011, 10:20
Он, однако писал(а):
"тот, кто занимается непосредственно подбором групп для сейшена" услышит и в этой записи всё что надо :D :oops: .
Мудрые слова! :D
Ezoterik
23
43037
12 апр 2011, 00:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОКТАВА МД-205 на репетиции...
Graf
26 сен 2008, 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запись репетиции (!)
Vasiliy_K
13825
07 янв 2009, 03:22
