Текущее время: 06 авг 2025, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему микрофона МКЭ-9.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 22:09
МедведЪ писал(а):
окручивается только половина его головы - ветрозащиты. А там ничего не видно, только капсюль. А как к той же батарейке подобраться? Спасибо.
Дык откручивать капсюль надо за нижнюю его часть! Тогда он открутится весь целиком, так что будет доступен батарейный отсек. Батарейка там тоже не сама по себе, а в своём пластмассовом разъёмном капсюле. Он без резьбы, просто потяните за половинки в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 19:00
09 май 2008, 16:30
По логике - да. Пытался открутить нижнюю часть, но там или на эпоксидку посадили или что еще похлеще. По крайней мере, дома в тисках я не смог открутить эту часть микрофона. Но теперь, зная, что откручивается именно голова, а не втулка пластиковая с другой стороны микрофона - там, где выходит кабель, буду прилагать еще больше усилий! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 19:06
Орехоколом попробуйте :D :D :D
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 01:28
Вы там поаккуратнее! Эта пластиковая втулка тоже откручивается, только там нужен специальный инструмент. Иногда удаётся открутить её руками, но инструментом оно сподручнее.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 23:53
09 май 2008, 16:30
Да микрофончик явно подгулявший! Не откручивается ни крышка, ни дно. Видимо, всё-таки, эпоксидка. Или "момент"... :mrgreen:
В крайнем случае думаю, что за 15 грн хоть корпус на что-то сгодится. Но думаю, что микрофон рабочий, попробую отдать его для переделки на фантом.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:54
04 апр 2011, 22:46
Здравствуйте, хочу переделать микрофон.
По этой картинке
вижу что есть некорый элемент с пометкой D*.
Подскажите пожалуйста, как добраться к самому капсулю.
Хочу переделать микрофон по схеме http://etsvetikov.narod.ru/img/vs-mics.gif , первый вариант.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 23:27
Вероятно, D обозначена микросхема, содержащая полевой транзистор, сопротивление и диод. Вот более внятная схема: http://hpb.narod.ru/schem/MKE-9.gif
Там микросхема обведена пунктиром.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 04:17
04 апр 2011, 22:46
Дело в том, что капсуль микрофона выглядит целостным, из него выходит только 2 провода на контакт к батарее и корпус. Нужен совет как правильно разобрать, не хочу повредить сам микрофон.
Нашел как это чудо должно выглядеть http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i21 ... b.jpg.html
Полез еще раз поискать.
все, нашел, спасибо за помощь!
Когда откручивается единственный винт, микрофон выпадает в защитную сетку. Там на 2х винтах все держится.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 18:44
04 апр 2011, 22:46
Все получилось! Я рад! :)
Переделывал по схеме http://etsvetikov.narod.ru/img/vs-mics.gif
Нюансы сборки.
1) нужно начинать с поиска резистора <1Гом - довольно редкая штучка, скажу я вам. Я нашел 1Гом, его и впаял.
2) транзистор можно выковырять с микрофончика http://onlinetps.com/resources/mic.htm
3) я собрал на макетке, благо деталей немного)
Большое спасибо Evgeny, за консультацию и поддержку!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 21:25
Я тоже рад, что у Вас все получилось! :)
У меня получилось не сразу: не угадал с выбором резистора в истоке полевика, в результате чего ток истока был не больше 100 мкА. Когда сообразил, уменьшил резистор до получения тока в 1-1.5 мА, и микрофон сам запел!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 10:27
.bo какой трансформатор использовал при переделке?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 14:31
04 апр 2011, 22:46
Тот что и был. Правда, там 2 две обмотки, одну повредил, использовал только вторую.
При подключении использовал схему, где нарисовано какие выводы как подключаются
За это сообщение автора .bo поблагодарил: Владимир Марченко
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 08:31
Спасибо. Проверил свою догадку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему бп октава мк 13, пожалуйста...
alex oz
30 дек 2007, 09:14
alex oz Перейти к последнему сообщению
