Текущее время: 16 июн 2025, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 19:39
Если отбросить механические причины (где-то отошёл экран, цепь заземления и т.п.) может быть так, что транзисторы работают в разных режимах (разброс параметров у транзисторов, особенно у советских, весьма велик). А если транзистор работает в неверном режиме, получается значительная нелинейность и он начинает работать как детектор, принимая всякие радиопомехи. Так например равномерный треск с частотой 50 Гц может оказаться не фоном переменного тока, а помехами от телепередачи. (Плохой электролитический конденсатор тоже может работать как диод).
Чтобы проверить эту версию, временно отключите усилитель и подключитесь непосредственно к трансформатору.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 10:24
26 мар 2011, 02:10
Мои микрофоны: МЛ-19, МЛ-51
Попал ко мне в руки такой же микрофон, но с другой распайкой: добавлен провод идущий в разъем с плюса батарейки. И именно этот микрофон создает впечатление, что предусил таки работает! Gain на нем я ставлю не больше 2-3, при распайке же по схеме 8-9.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 13:01
По-моему примерно такая распайка и приведена на заводской схеме. Только там с минуса.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 13:35
26 мар 2011, 02:10
Именно что с минуса. У меня и с минуса есть и с плюса. На заводской схеме нет вообще этого провода.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 14:50
Может быть, там другой тип транзисторов?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 14:58
26 мар 2011, 02:10
Там все ровно то же самое, только вот распай другой :) Я и на втором сделал также. Теперь мне интересно, как все-таки правильно? :)
Я так понимаю техподдержке не особо интересно общаться на тему уже невыпускаемых микрофонов?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 00:29
Отчасти Вы правы, поскольку все вопросы в таких случаях надо решать индивидуально и ответы давать "в прошедшем времени". А если учесть, что этот предусилитель не лишён недостатков, то зачем вспоминать прошлое? Капсюль в МЛ-51 великолепный, к трансформатору тоже претензий нет, а вот пластмассовый ДИНовский разъём в паре с дюралевой ответной частью показали себя не с лучшей стороны. Пользуйте этот микрофон напрямую с трансформатора, мимо предусилителя, заодно избавитесь и от необходимости в 332-м элементе. Прошедшие десятилетия показали, что 316-й оказался более живучим и распространённым.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 09:03
А что посоветуете сделать, не нарушая конструкции микрофона? Если использовать его штатный разъём, но на шнур-переходник посадить DIN, но современного производства, это лучше будет?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:19
Я, не мудрствуя лукаво, просто вывожу на этот пластмассовый ДИН выводы с трансформатора по XLR-овской распайке, то есть 1 - экран, 2 и 3 - сигнальные, и к родной ответной части (от неё, к сожалению, никуда не денешься из-за резьбы) припаиваю шнур желаемой длины (обычно 3-5 метров) с XLRом на другом его конце, поскольку у меня всё оборудование на кэнонах. Как видите, ничего необычного или экзотического. Конечно, при установке микрофона на лапку надо заворачивать разъём очень аккуратно, как и ранее.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:41
26 мар 2011, 02:10
Подскажите, откуда в этом трансформаторе идут сигнальные провода, я нашел только землю и один сигнал, второй где?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 22:42
Понятно. А 7-8 метров для такого микрофона нормально будет, или уже может полезть фон?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 09:43
14 апр 2007, 11:47
Два тонких гибких провода. выходящих с корпуса трансформатора- это и есть сигнальные выходные. Просто отпаяйте конец от массы и посадите на сигнальный конец разъёма.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 09:55
26 мар 2011, 02:10
Один провод идет с корпуса транса, второй изнутри, есть еще один?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 17:14
14 апр 2007, 11:47
Смотрите внимательней: вторичная обмотка не может быть с одним выводом. У моих 51-х оба конца вторички выходят изнутри корпуса наружу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 17:48
26 мар 2011, 02:10
Я пока вижу только экранированный провод идущий с ленточки внутрь транса, а выходит только один из него.
Сигнал идет внутрь, экран остается на корпусе. Как мне все это на XLR вывести минуя встроенный предусил? Хочу один мик сделать с предусилом, второй без.
