Текущее время: 19 апр 2026, 17:01
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 18:07
01 дек 2006, 18:50
vladimirad писал(а):
Если уж на то пошло, то через два, соответственно и ток в два раза больший.
В два раза больше, чем несколько миллиампер? :roll:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 01:33
30 янв 2007, 21:26
Для производителя микрофонных предусилителей ирония довольно странная. Ты-то должен знать, какой ток источник фантомного может выдать безбоязнено, а при каком, случись что — претензии неуместны.
Для предусилителя электретного микрофона это очень важно! Например 7 мА (при стандарте 6,8 кОм) — маловато, а 9,4 (при стандарте 5,1 кОм) уже вполне, а если 14,1 мА (два по 6,8 ||) то этого достаточно чтоб не замарачиваться для любого самодельного предусилителя.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 01:59
01 дек 2006, 18:50
Про источник то я знаю. А вот по повду потребления информация "в два раза больше" без указания начальной величины выглядит мягко говоря странновато. :lol:
Кроме того, указанные 7 ма - это в семь раз поболе того, что реально мик потребляет - не следует забывать про просадку напряжения на фантомных резисторах, вследствие которой поляризующее напряжение падает...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 21:40
30 янв 2007, 21:26
Ну а всётаки, какой ток положен по стандарту?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 22:24
01 дек 2006, 18:50
А он есть - стандарт?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2007, 23:47
05 окт 2006, 21:43
А как распаивают динамические мики? Там ведь тоже вроде симметричное подключение? Если просто подключить капсюль к 2-3 выводам XLR(без массы, т.к. капсюль имеет только два вывода, а симметричный капсюлей я ни разу не видел) то будет работать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 00:00
01 дек 2006, 18:50
Именно так и подключается - и, что характерно, работает :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 00:32
05 окт 2006, 21:43
2 Peratron
Проверь личку!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 06:38
01 дек 2006, 18:50
Сергей писал(а):
2 Peratron
Проверь личку!
Для меня личка - это e-mail:peratronika@narod.ru
Лучше писать прямо туда...
Susanin
04 окт 2009, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снова распайка - докапываюсь до истины.
Ортхэннер
28 окт 2007, 10:07
Ортхэннер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по фантомному питанию (распайка)
PNC
09 май 2007, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MK-519, распайка шнура и фон: подведение итогов
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
The Red One
58
93851
30 июл 2013, 22:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неправильная распайка в мк-219
chapson.st
24 май 2011, 23:53
