Текущее время: 19 апр 2026, 03:55
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 01:16
30 апр 2011, 01:09
Здравствуйте.
Подскажите какие микрофоны можно использовать для записи квадро звука, т.е. по 4 направлениям. Я слышал это ещё называется 360 градусное панорамирование. Записывать буду в основоном уличный эмбиент , реже в помещениях. Нужна хорошая чувствительность для тихих звуков и отсутствие шумов. Я новичек в этом деле и поэтому не знаю, что лучше подойдет.
Видел готовое устройство Zoom H2, там заявлена даже такая функция на встроенных микрофонов, но при этом качество записи невысокое при 4х каналах, да и сомневаюсь что будет качественно на встроенных микрофонах.
Прошу совета в микрофонах и если можно в компактном рекодере для всего этого.
пс: бюджет не очень большой, но выслушаю все предложения если стоит подкопить.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 01:28
Есть смысл использовать микрофоны с характеристиками направленности "восьмерка" или "круг". Если требуется просто зафиксировать звук с 4-х сторон - хватит двух таких микрофонов. А если требуется потом "воссоздать" эту самую квадро-картину (квадро уже давно никто не пользует: скорее, здесь речь о 5.1), то минимально нужно три микрофона по системе "двойной" M/S. Один из них (лево-право) обязательно должен быть двунаправленным (8 или круг), два других (перед, зад) - обычные кардиоиды. При такой конфигурации можно потом будет "расшифровать" реальный пространственный звук.
Выбор кардиоидных микрофонов у Октавы очень широк: от МК-219, 319, 419NEW, 519NEW до "новой линейки" МК-102, 105; также маломембранники МК-012
Что касается двунаправленного микрофона от Октавы - основной для Вас вариант МК-220. Есть еще ленточники, но от них при записи эмбиента, лучше отказаться в принципе (любых производителей) в силу их повышенной нежности и пониженной чувствительности. Да и к названным конденсаторникам придется дополнительно заморочиться на хорошую ветрозащиту.
У ЗУМ-а свои микрофоны неплохие, но там речь, в первую очередь, о понижении битности цифровой записи при работе на 4 канала (все же основной их режим - это 2 канала). Да и, по-видимому, полученный сигнал нельзя будет корректно "расшифровать" для полноценного 5.1 (пространственного микса).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 05:22
23 янв 2010, 09:37
http://www.oktava-shop.com/view_prod.php?id=194
Как я понял можно использовать 4 кардиодных мк-012, 102 или 103. либо достать такой как по ссылке
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 14:43
и все-таки, удивительно: почему на корпусе этого прибора стоИт лейба "Октава"? где он изготовлен? если на Октаве - то почему его нет в продаже для нас? а если "там" - у них там что ли тоже есть октавовское производство?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 04:03
23 янв 2010, 09:37
Называется МК-012АМ(Ambient Microphone) был представлен в 2007 на выставке Musikmesse в Германии.
Вот что нарыл на просторах сети.
А на октавашопе написано что на заказ делается, может есть смысл для ТС связаться с заводом
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 23:53
30 апр 2011, 01:09
Мне звук необходим не для прослушивания в 5.1, а для моделирования. Чтобы можно было на компьютере вертеть головой в пространстве, и слышать тот звук, куда повернута голова. Т.е. на выходе стерео должно быть, получаемый из 4х каналов направленных в разные стороны.
МК-012АМ интересная конструкция, только что то в продаже её нет. Цена, конечно, тоже выше чем я рассчитывал, неужели такие дорогие микрофоны нужны?
Мне же ещё ко всему этому компактный рекодер нужен на 4 канала минимум.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 03:55
Если "на выходе" должно быть стерео - достаточно двух микрофонов с характеристикой направленности "8". Наберите в поиске, и почитайте про систему записи стерео M/S. Для нее достаточно двух микрофонов. Только в Вашем случае, вместо "центрального" микрофона М будет "передне-задний", так как есть еще и звук с четвертой стороны.
Можно использовать октавовские капсюли, объединяя их с помощью восьмерочных шарниров: http://www.oktava-mics.net/shop/p-138/oktava_am-01.html
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
Федр С
22
36810
07 июн 2009, 14:23
fatar
27
38791
27 дек 2010, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для записи окружающих звуков, нужен совет.
Neekei
16 май 2008, 17:38
Максим
10 фев 2009, 02:21
