Текущее время: 18 июн 2025, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Октава МК-219
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:21
Bergman писал(а):
существуют ли импортные амортизаторы, обладающие достаточной адаптивностью, чтобы подходить к 99% моделей микрофонов любых производителей?
Нет, не существуют. Максимум эффективности подвески (резиновая, пружинная, рессорная, торсионная или какая другая) достигается при просадке её ровно на половину. Поэтому амортизатор надо подбирать не только по размеру микрофона, но и по упругости элементов подвески.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:28
15 дек 2008, 20:51
Интересно, чем руководствовались разработчики, предложив именно квадратный корпус для данной модели микрофона?
И не пора ли заводу Октава спроектировать амортизатор, заточенный специально под 219-й?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 00:24
> Мне почему-то кажется, что рекомендованный для него АМ 60/27 не вполне адекватен корпусу микрофона.
У меня есть какой-то, по-моему этот самый (брал с рук всесте с микрофоном, точно не знаю, но по картинке вроде похож), так вполне подходит. Он подходит к целой линейке микрофонов. Более того, если его перевернуть и привинтить не той стороной, то он может служить подставкой :)
Угловатый корпус — это наследие дизайна 70-х. Перед советским диктором с такой же квадратной физиономией смотрится очень стильно.
И вряд ли что-то нужно произодить под него. Модель устаревшая, и вряд ли производится сейчас. По-моему продаются старые запасы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:49
В каком-то обзоре читал, что МК-219 плохо подходит для высоких женских голосов. Это действительно так? И если да, почему?
Нужно записать один концерт, и у меня выбор между МК-012 и МК-219. МК-012 по-моему хорошо записывает всё, но не считается вокальным, а МК-219 считается.
Кстати МК-219 у меня с убранной передней сеточкой. Но приходилось писать на него только мужские голоса.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:37
В каком-то обзоре читал, что МК-219 плохо подходит для высоких женских голосов. Это действительно так? И если да, почему? Нужно записать один концерт, и у меня выбор между МК-012 и МК-219. МК-012 по-моему хорошо записывает всё, но не считается вокальным, а МК-219 считается.
Я сейчас скажу не конкретно про МК-219, а вообще и абстрактно. Есть в звуке такое понятие: "ложится в микс". Это когда с записанной партией ничего не надо делать, только соблюсти баланс в общем звучании. Так что возможно, что когда-то у кого-то какой-то из женских голосов (возможно, что именно высокий) не лёг сразу в общий микс при записи на МК-219, так что потребовалась некоторая обработка. Вот и всё. Однако сказать теперь, был ли виной тому сам голос или микрофон или что-то ещё, очень сложно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 22:41
Спасибо, понятно. Микса у меня не предвидится, т.к. будет живой бардовский концерт. Попробую 219.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:33
15 дек 2008, 20:51
Сегодня пытался приспособить 219-й к амортизатору АМ 60/27. Ничего не вышло, т.к. отсоединить держатель, надетый на корпус микрофона, оказалось невозможно - его крепежное кольцо задерживается резьбой, на которую навинчивается декоративный конический колпачок снизу. Судя по всему, диаметр резьбы немного превышает внутренний диаметр крепежного кольца держателя.
А вместе с держателем микрофон в "паук", естественно, не входит...
Коллеги, как вы решали эту задачу?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 18:10
15 дек 2008, 20:51
Проблема решена: для снятия держателя требовалось применить некоторое усилие, что я и сделал.
Но сразу же возникла другая: 219-й закрепляется в фиксирующем кольце амортизатора АМ 60/27 своей нижней частью, и потому его центр тяжести находится намного выше точки фиксации. Отсюда - очень неустойчивое положение микрофона в амортизаторе. Микрофону грозит опасность в любой момент вывалиться "из паука"! Единственное, что его будет хоть как-то удерживать - это кабель. Но полагаться на кабель как на держатель - очень неразумно, не так ли?
Как закрепить микрофон в данном амортизаторе? Возможно, это делается с помощью двух дополнительных резинок, идущих в комплекте с "пауком", но как?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 18:41
Не понял вопроса. Разве микрофон не фиксируется гайкой? Или она у вас утеряна?
Вы упоминаете деталь "навинчивается декоративный конический колпачок снизу", я так понимаю, это и есть гайка, она в общем коническая.
(Поясню, что покупал микрофон с рук, так что на нём не было этой штуки, которую вы с таким трудом сняли, но была вот эта гайка, которой он и фиксируется в пауке).
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 21:33
15 дек 2008, 20:51
Благодарю, всё уладилось. Действительно, эта гайка в виде колпачка и фиксирует микрофон, только закручивается с обратной - нижней - стороны кольца амортизатора.
P.S. Обратил внимание на то, что натяжка резинок амортизатора туговата, что снижает его антивибрационный потенциал.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:18
25 янв 2011, 13:59
Подскажите пожалуйста микрофон октава мк-219 + M-Audio Fast Track Будет работать? Запись все будет?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 18:34
запись все будет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:19
31 дек 2010, 14:09
Мои микрофоны: Октава мк 219
Rode NT1000
Здравствуйте!
Посоветуйте что-нибудь! Ситуация такая : у меня мк-219 и фаст трек. Возможно ли добавить в цепь преамп? (будет ли с ним качество записи лучше?) И если возможно, то какой преамп будет самым оптимальным в данном случае?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:10
теоретически возможно. бюджет огласите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 03:05
31 дек 2010, 14:09
Rode NT1000
Ну .. скажем так, в пределах 5ти тысяч что-нибудь.. мне кажется для 219й не очень разумно будет брать что-то через чур дорогое)
