Текущее время: 19 апр 2026, 09:00
 Заголовок сообщения: Неправильная распайка в мк-219
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 09:37
10 май 2011, 16:38
Добрый день. У меня вопрос к работникам "Октавы".
Суть проблемы. Купил ранее 219. Радовался.
Недавно купил еще один. Тоже радовался. Сегодня попробовал писать в стереопару, а сигналы оказались в противофазе. Все шнуры перелопатил, всю комутацию- все чисто. А противофаза есть.
Осталось грешить только на ошибку того, кто распаивал штекер в микрофоне. Снял передние панели с обоих миков и обнаружил, что распайка у них действительно разная. Просьба к знающим людям, скажите, как правильно должны быть распаяны три проводка в микрофоне?
В том микрофоне, что покупал позже, дела обстоят так: если мик со снятой передней панелью перевернуть вверх ногами(разъемом) и смотреть на плату, то первый провод справа припаян к 2, второй к 3, третий к 1(экран) на штекере. При этом сигнал у этого мика заметно громче. Предполагаю, что это и есть правильная распайка. Но нужно ваше подтверждение.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильная распайка в мк-219
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:49
10 май 2011, 16:38
Ну кто-нибудь, помогите решить проблему. Служба поддержки, может вы что подскажете?
Распаял старый мик так же, как новый . Работают-то они теперь в фазе, но заметил, что новый бъет током через корпус и довольно не слабо- похоже на все 48 вольт. При этом работают оба, но есть подозрение, что правильно был распаян все же старый мик- он током не бился. Но как он был распаян, я не записал- лоханулся. Опишите, пожалуйста, как в 219 должны быть правильно распаяны провода от платы до штекера. Снимаем крышку с лицевой стороны, переворачиваем микрофон вверх разъемом, смотрим на плату и видим- справа-?, посередине-?, слева- ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 21:19
Я уже задал Ваш вопрос в Службу поддержки. Но надо понимать, что это Служба поддержки заказов, а не техническая служба, поэтому она переправит вопрос техническим специалистам. Сколько на это уйдёт времени, я сказать не могу, равно как не могу и сам ответить на Ваш вопрос. За 219-й моделью раньше не было замечено случаев противофазы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 23:19
10 май 2011, 16:38
Попутно еще один вопрос. Нашел в сети схему 219. И там почему-то общий(экран, масса, земля) провод запаян не на 1, а на 2 контакт в трехштырьковом разъеме. А в моих микрофонах, как и положено- 1 контакт соединен с корпусом. Ошибка в схеме, или у Октавы какая-то особенная распайка? Вобщем запутался я. Лежат два друга в разобранном состоянии. Ждут вашей помощи.
И еще вопрос. Есть ли внутри корпуса 219 какие-либо греющиеся детали?
Слышу на записи сильные резонансы с металлическим призвуком. Думаю, что это из-за пустого дюралевого корпуса. Хочу заполнить его каким-либо звукопоглощающим материалом. Микрофону оно не повредит?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 00:08
Здесь где-то была описана доработка МК-219, но сейчас не могу найти. (Для улучшения звука и снимают металлическую решётку, и добавляют звукопоглотитель). Действительно, многие считают, что угловатый корпус даёт неприятные резонансы, и возможно, именно поэтому МК-319 и последующие модели выпускались в круглом корпусе.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 23:53
Не надо воспринимать информацию в той схеме буквально. На корпус идёт 1-й контакт XLR-a.
Нет. Можете смело заливать. :)
Den
07 ноя 2007, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамический стерео микрофон. Распайка разъема.
лександр
19 ноя 2009, 03:54
лександр Перейти к последнему сообщению
Susanin
04 окт 2009, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снова распайка - докапываюсь до истины.
Ортхэннер
28 окт 2007, 10:07
Ортхэннер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MK-519, распайка шнура и фон: подведение итогов
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
The Red One
58
93798
30 июл 2013, 22:34
