Текущее время: 19 апр 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Крепление стереопланки
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 20:49
17 апр 2011, 13:05
Приветствую.
Подскажите, какое крепление (и в каком магазине) мне нужно искать, чтобы октавовскую планку прикрутить к микрофонной стойке? Из комплектного как к ней так и к стойкам ничего не подошло.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Крепление стереопланки
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 21:47
makson писал(а):
Подскажите, какое крепление (и в каком магазине) мне нужно искать, чтобы октавовскую планку прикрутить к микрофонной стойке? Из комплектного как к ней так и к стойкам ничего не подошло. Спасибо
А разве на этой планке резьба не М16 и не 3/8"?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:02
16 июл 2009, 20:29
Привет! а к стойке шайбы не было специальной? у меня была шайба со стойкой шла, она уже накручена была.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:34
17 апр 2011, 13:05
В стереопланке два крепления в пазах двигаются, на самой посередине дырка и ничего больше не было в комплекте (еще в отзывах к товару кто-то высказал сожаление, что нет в комплекте крепления к стойкам).
Стойки Proel, у них на концах только широкие, ничего больше не было, соответственно этого хватает, чтобы держатели из комплекта МК-012 накрутить. Но для стереоплаки получается, что что-то нужно накрутить на широкую на стойках чтобы это нечто еще другим концом влезло и прикручено было в узкую дврку в стеропланке. Хотя бы узнать как это нечто называется :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:47
16 июл 2009, 20:29
хм, странно. У меня была в комплекте со стойкой гайка.,.У меня стереопара 105-х была, я из микрофонов вытащил втулки резьбовые, и одной прикручивал стереопланку к стойке, через центральное отверстие (это если системная гайка терялась :D ) вот так. Если есть знакомый токарь попроси его сделать гайку, работы на 10 минут. Или если в Туле будешь со мной свяжись:) подарю :wink:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:53
16 июл 2009, 20:29
а, получается, что у тебя диаметр резьбовой части стойки велик для отверстия на стереопланке, понятно
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:54
Топикстартер же говорит, что у него на стойках диаметр не 3/8, а значительно толще: М16. И планка просто не налазит на этот диаметр. А у Вас исходный диаметр 3/8, а потом только переходник на М16.
Можно расточить отверстие в самой планке до 16мм. А в качестве гайки использовать "родной" кронштейн (тот что без паука) от микрофонов Октава.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 23:54
17 апр 2011, 13:05
Спасибо, Kharin и Артем Vасилич. Я еще чуть почитал, мне видимо не повезло, что на стойке только 5/8 крепление, то есть мне нужен редкий зверь мама 5/8 на папа 3/8, у того же Proel-а AP122 переходник видимо как раз об этом, будем брать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:46
5/8 - это что-то нестандартное... и где Вы сейчас, в 21 веке, взяли такую стойку, к тому же - Проель... странно все это...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 01:06
17 апр 2011, 13:05
Я так понимаю 5/8 = M16 (то есть 5/8 дюйма = 16 мм), я просто использовал дюймовое название, видимо у нас это не принято. Может модель для разных рынков с разными резьбами, а наши закупили кучей и продают как получится, а я и не знал всех этих особенностей. Модель Proel RSM180 если что
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 01:09
Не совсем. Есть ведь еще и ШАГ резьбы. И глубина прорезки. Так у дюймовых и метрических резьб все эти параметры ОЧЕНЬ сильно отличаются.
В то, что голова стойки выполнена просто на М16 (без дюймовой 3/8) - поверить легко: это ситуация вполне стандартная. Хотя, и в Вашем случае, досадная...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 01:40
17 апр 2011, 13:05
Это важное замечание, я посмотрел еще раз все возможные переходники (от октавной стереопары и от держателя, который брал вместе со стойками), похоже глубины резьб все-таки несколько отличаются, октавный держатель на стойку навинчивается где-то на треть, я не особо обращал на это внимание, потому что этого достаточно для крепости. Конечно буду теперь внимательнее в подобных случаях, спасибо
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 01:57
а это, кстати, уже брак Октавы в нарезке М16. если еще чуток углубиться в технологию, то резьба (чаще всего, именно на гайках), обычно, режется в два прохода. соответственно, первый метчик - "№1", второй - более глубокий - "№2". Октава грешит тем, что часто режет только №1. Даже китайцы режут на №2, и все навинчивается четко.
но к разнице между дюймовыми и метрическими резьбами это никакого отношения не имеет! у дюймовой вообще СОВСЕМ другой шаг, и СОВСЕМ другая глубина: Вы бы ее никогда даже на полоборота не навинтили.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 18:59
03 янв 2012, 21:35
Возобновляю дискуссию в этой ветке вопросом
1) Какого типа стойка нужна к стереопаре МК-012 с пауками?
http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT27488 - типа «журавль» или
http://www.slami.ru/netcat/modules/catalog/CNT46803 - просто прямая
Можете пояснить какая стойка на фото (хочу добиться такого же положения и крепления стереопар). Только ли так должна крепиться октава на стереопланку и стойку. Есть ли ещё какие-либо способы, ведь на картинке, кажется обычный «журавль», развернутый на 180 град. Кстати, а можно журавль использовать так, как я написал выше или нет? (просто мне кажется, что журавль со стереопланкой только так и можно использовать, ведь если будет иметь угол меньше 180, то шарнир в пауке тоже придется крутить и тд - получится бред какой-то).
Комментарий к файлу: вид стереопары
вид стереопары.jpg [ 20.1 КБ | Просмотров: 18694 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 00:14
На фото действительно изображена стойка с журавлем, при этом журавль повернут вертикально.
Здесь разницы особой нет.
Стойка без журавля компактнее, но она не обладает тем самым "вылетом" журавля, позволяющим установить микрофоны в нужную точку (например, при записи рояля, или барабанной установки и т.д.).
Стойка с журавлем - более универсальна, но у нее и больше всяких элементов крепления, гаек, сухарей, втулок и т.п. где она потенциально может со временем разбалтываться.
Вот и все отличие. А навинтить демпфирующие крепления (равно как и жесткие кронштейны или планку) можно на любую стандартную стойку.
ЗЫ. В данной ситуации показана установка пары микрофонов для системы записи XY-разнесенной (ее еще называют ORTF). Для получения "обычной" системы XY лучше микрофоны развернуть головами друг к дружке (и, соответственно, поменять местами выходные кабели для сохранения правильного баланса L\R).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крепление для микрофона
rokomotibu
31 окт 2007, 01:28
rokomotibu Перейти к последнему сообщению
