Текущее время: 19 апр 2026, 14:59
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 10:55
19 май 2011, 09:45
Здравствуйте. Вот заказал стереопару МК-012-01. Заказ 6727. http://www.oktava-mics.net/shop/account ... er_id=6727 Приехали быстро, через неделю. Полюбовался на них и положил обратно в коробочку. А вчера наконец приехал на студию, стал вешать на стойки и обнаружил, что в одном из них что-то перекатывается. Сердце замерло, я был в шоке. В последний раз я наблюдал подобное явление в пластмассовом бытовом караоке-микрофоне за 35 рублей. При внимательном рассмотрении было обнаружено, что один из трех винтиков, расположенных по окружности корпуса вблизи разъема, провалился внутрь. Как ему это удалось, ума не приложу. Вероятно, это призошло еще на заводской сборке. Мало вероятно, что растрясло при транспортировке, ибо оставшиеся два сидят насмерть, при попытке отвинтить, чтобы снять разъем XLR и вытряхнуть винтик, рвутся как масло, они мягкие, латунь наверно, как их завинтили, удивительно. Вот, что мне теперь делать? Все таки попробовать довыкручивать, снять разъем XLR и вытряхнуть винтик или же сразу отправить на замену? И только сам микрофон или весь комплект? Винтик перекатывается внутри, еще закоротит там чего-нибудь. И при малейшей вибрации его шевеления прекрасно слышны на записи.
Комментарий к файлу: Вот он, винтик, как он должен быть на самом деле.
IMG_0770.jpg [ 699.08 КБ | Просмотров: 17126 ]
Комментарий к файлу: А вот, что мы имеем на этом самом месте - дырку...
IMG_0771.jpg [ 687.67 КБ | Просмотров: 17126 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 23:33
Не исключено, что и заводской брак. Конечно, давать диагноз по фотографии — дело неблагодарное, но здесь очевидно, что винт должен быть на своём месте, а не внутри микрофона. А как он туда попал, теперь сложно сказать.
Удивительное рядом, но оно запрещено (с) В.Высоцкий. Вы в какую сторону их крутили, когда пытались отвернуть? Против часовой стрелки? Я не исключаю, что Вы их тем самым ЗАвинчивали, а не ОТвинчивали. Было бы очень хорошо, если бы я ошибся.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 10:22
19 май 2011, 09:45
Ну, конечно же, я крутил против часовой и даже на миллиметр вывинтил, прежде, чем шлиц окончательно развалился, да и если бы они выкручивались шиворот-навыворот, то самое худшее, что могло произойти, это то, что винтик бы провалился внутрь, а это не имеет никакого значения, там и так один уже валяется. В связи со всем вышеупомянутым, у меня вопрос: эти винтики действительно удерживают XLR разъем? И вывинтив винтики я смогу вытряхнуть винтик из корпуса? Тогда я просто высверлю на станке эти латунные недоразумения, выну разъем, вытряхну винтик, соберу обратно, винты, конечно, придется искать-подбирать, но микрофоны нужны мне уже на следующей неделе, с возвратом пересылками некогда и неохота заниматься. Думаю, что ничего не испорчу, я, вообще-то, электромеханик с 20-летним стажем. 8)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 00:01
Повторюсь: я не могу сказать точно, но мне помнится, что эти винтики там ввёрнуты в разъём, а не в корпус. А в корпус они просто упираются, фиксируя тем самым разъём. Если при попытке высверливания они у Вас провернутся и тоже упадут внутрь корпуса, то значит я не ошибся. А если ошибся... ну у Вас всё равно времени на всё про всё неделя. Так или иначе, но не воспринимайте сейчас мой совет как истину в последней инстанции.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 11:35
19 май 2011, 09:45
я не могу сказать точно...не воспринимайте сейчас мой совет как истину в последней инстанции.
Я чего-то не понял, вы техподдержка или где?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 11:44
19 май 2011, 09:45
Даже на фото видно, что резьба доходит до самой поверхности корпуса. Повторяю вопрос: я смогу вынуть XLR разъем, если вывинчу винтики?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 11:45
Молодой человек, не путайте Модератора форума и Техподдержку. Форум - это форум, а для техподдержки существуют контактные телефоны и электропочта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:58
19 май 2011, 09:45
Evgeny Служба поддержки Oktava-Mics.net
А это чувак так, для прикола чисто себе статус поставил? В общем, всё ясно. Что б я еще раз повелся на отечественного производителя...
Ладно, буду ругаться в почте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:07
Я не знаю, обрадую Вас или разочарую, но я действительно лишь модератор. И хотя я иногда стараюсь помогать форумчанам словом и делом, но всё-таки я только модератор. Я слежу за форумом, а не за микрофонами.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 09:46
19 май 2011, 09:45
Ясно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 12:14
20 янв 2009, 14:43
Svinuh, не знаю, ко времени или нет, но винтики действительно держат разъем, который вытаскивается вместе со всеми электронными мозгами.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 10:53
01 июл 2011, 15:48
К слову сказать, я смотрел на днях китайские "фейки" Октав, так вот китайцы устранили эту хроническую болячку 012 серии.
Они поставляют винты с большими головками, поэтому у китайских умельцев винты не проваливаются внутрь. Впрочем, у китайцев нет покрытия (соединений капсюля и корпуса), нет водозащиты и тд
Качество звука мне лично неизвестно, думаю, аналогично какому-нить собираемому в Китае "брэнду". Скорее всего, головку заимствуют от "как-бы брэнда".
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 10:55
01 июл 2011, 15:48
вот фотография китайского "фэйка" http://recordinghacks.com/images/mic_ex ... /03-2s.jpg
хорошо видно, что винты при всем желании не могут внутрь попасть))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 17:24
19 май 2011, 09:45
Всем спасибо ))), в общем, я забил на это дело. Винтик внутри мика так и валяется, но если не трясти, то и не мешается. Висят они у меня на оверхэдах и вроде ничего так. Но веру в отечественного производителя я потерял окончательно (( Вот мне гитару надо подзвучивать, однозначно пойду шур покупать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 17:39
04 мар 2009, 09:16
Кулибины. :D
Чтобы ослабить крепление надо винт повернуть по часовой стрелке (ввернуть внутрь) на 2 оборота, что бы зафиксировать корпус винт надо повернуть против часовой (вывернуть) до упора. Если винт ввернуть на 4 -5 оборотов, он упадёт в корпус.
Пимпочка на 1,5 мм, она же шлиц и есть фиксирующий элемент трубки корпуса. См чертёж.
vint.gif [ 2.46 КБ | Просмотров: 16975 ]
Anwy
25
52503
10 дек 2011, 21:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стереопара мк105 + пауки ам50
в форуме Благодарности
Евгений Падонок
15 ноя 2009, 10:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стереопара для M-Audio MicroTrack 24/96
Antares61
01 дек 2007, 02:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012-01 стереопара - только кардоид?
dimich
16 июн 2010, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по МК-012-01 (стереопара)
Дмитрий
21 июл 2006, 13:13
