Текущее время: 19 апр 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Adobe Audition 3 Тихий mixdown?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:23
16 мар 2011, 23:14
Когда я записываю трэки, песни или даже вообще просто открыть любую песню (44,1 kHz mp3 192 kbits-320 kbits, VBR отключено) через аудишн и вставить её в мультитрэк, потом через экспорт в миксдаун mp3 (44.1 kHz 192-320 kbits, VBR отключено) получается песня в которой общая громкость примерно на 3 дБ ниже! До экпорта громкость нормальная, диаграмма до 0 дБ доходит в Аудишине, потом экспорт и снова если открыть то до -3 дБ доходит! в чём дело? и как это устранить? кстати еще в FL Studio тоже такое как бы есть, там просто шкала на микшере не правильная на 3 дБ ниже показывает.
 Заголовок сообщения: Re: Adobe Audition 3 Тихий mixdown?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:57
Да, это действительно так. Так по умолчанию настроен АА. Эту особенность можно изменить в настройках программы (если не ошибаюсь, так: EDIT -> Preferences -> Multitrack, и в настройках Default, по умолчанию, стоИт -3дБ).
Но, на мой взгляд, такая настройка совсем не вредит, даже помогает. Лично я к ней привык, и никакого дискомфорта не испытываю.
А вот что хотелось бы прокомментировать. В АА, традиционно, в экспорте стоИт MP3-кодер от Fraunhoffer-а. Хотя, это и "родной" кодер для формата MP3, но неумолимая практика показала, что сторонний MP3-кодировщик LAME работает лучше, притом порядочно, ощутимо лучше. Поэтому, есть смысл "выгонять" из АА файлы в несжатом формате WAV PCM. И иметь их в качестве оригинала (если это необходимо). А в МР3 сжимать отдельной програмой LAME XP. Или (могу ошибаться, но вроде бы) есть возможность встроить кодек LAME в список кодеков непосредственно в АА (это нагуглите самостоятельно, если интересно).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 17:25
16 мар 2011, 23:14
Заметил кое-что, у меня дома стоит компьютер с Windows XP (звуковая встроенная) громкость миксдауна не понижается никак, сколько есть, столько и выходит, хоть меняй настройки в аудишине -3 Дб или Логарифмик, всё равно. А вот на квартире, стоит Windows 7 (звуковая встроенная) и громкость звука там понижается на 3 Дб по любому (даже если менять в настройках -3 Дб, кажется это не отвечает за громкость миксдауна). И еще вопрос если громкость звука будет понижатся, как её можно поднять чтоб нормально было? На мастере АА +3 Дб поставить? И будет ли повышение громкости миксдауна сказываться на качестве звука?
И еще вопрос, в Windows 7 в настройках звуковой карты есть пункт частоты дискретизации 44,1/48/96 и битность 16/24 (звуковая встроенная) так что там выбрать лучше? Я имею ввиду может это просто чушь 24bit/96kHz, на встроенной звуковой карте.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 17:28
Для встроенной звуковой - ПОФИГУ = разницу не услышишь + процессор нагрузишь.
Встроенный звук - это очень грустно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 20:39
16 мар 2011, 23:14
ок куплю какую-нибудь звуковую (M-Audio FastTrackPro, Emu 0404 usb...)
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 09:29
09 май 2007, 23:32
аудишн при сведении уменьшает уровень на 3дб.так алгоритм суммирования реализован.не надо ничего перестраивать! лимитер включите на мастер-шину!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 10:12
11 авг 2011, 19:01
есть вариант как исправить,нужно зайти в Multitrack,затем открыть Mixer,в миксере щелкнуть 1 раз левой кнопкой мыши на шину Master(она выделится как бы),после чего нажать Alt+0 и там выбрать процесс,который находится в разделе Amplitude And Compression,название самого процесса Hard Limiting и уже в выбранном процессе выбираете предложенный разработчиками эффект Limit to -1,я делаю именно так и очень хорошо выходит я считаю))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Настроика записи обоих каналов в Audition 3
Андрей ДВ Rap
22
33122
08 авг 2011, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень тихий звук и подозрительная диаграмма
DMC_BioS
29
34580
02 фев 2010, 12:18
ЗЛОЙ Перейти к последнему сообщению
Елена
26 дек 2010, 00:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подготовка Adobe audition к записи
Sheptynov
22802
06 май 2016, 14:01
Елена Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с adobe audition 1.5
Spider-Man
19 ноя 2010, 22:02
