Текущее время: 19 апр 2026, 10:03
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 23:26
У некоторых предусилителей по-моему всё же на одной из ног. Просто симметричному микрофону это всё равно.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 00:35
Ну только если у каких-то недоделаных или неисправных. :)
Ничего себе "всё равно"! Или через один резистор подать напругу, или через два таких же резистора в параллель. В первом случае вместо 48 вольт на микрофон будет подано хотя и не вдвое, но всё же меньше, чем 48. Не каждому микрофону это понравится. У Октав эти 48 подаются на капсюль, то есть являются и поляризующим, и если его будет меньше 48-ми, то это скажется на чувствительности.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 20:38
20 янв 2009, 14:43
Эх, други, попробовал с фантомом +48. Работает, но хреново. Сигнал слабый, шума много.
Таки нужен фантом 5 в.
Моя карта - M-Audio Fast Track Ultra - таким фантомом не обладает. Похоже придется паять отдельный источник на 5 в.
Или, может, решение получше посоветуете?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 00:52
поделите входное напряжение 48В элементарным резистивным делителем: токи-то маленькие.
зы. за схемой делителя - в учебник физики для 8 класса ;)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 09:24
20 янв 2009, 14:43
А мне первое, что пришло в голову - запитать от usb. Хотя, конечно, можно и делитель напряжения - соплей меньше. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 09:40
От USB может оказаться "грязноватое" напряжение, желательно ещё фильтр.
Самое простое даже не делитель, а последовательно включить сопротивление (определить путём подбора, т.к. сопротивления микрофона мы не знаем, но ориентировочно 10к), а параллельно этому сопротивлению конденсатор — для сигнала.
Учтите ещё, что ваш микрофон, скорей всего, имеет несимм. выход, а вход большинства усилителей, где есть фантом +48V — симметричный. (Т.е. вам нужно сделать разъём с особой распайкой, кстати возможно, что в него удастся спрятать сопротивление и конденсатор. (Не исключено, что плохая работа микрофона вызвана не только не тем напряжением, но и неправильным подключением).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 01:00
А он исправный ли? (микрофон)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 11:17
Ещё забыл такую вещь: при включении несимметричного микрофона в симметричный вход второй, незадействованный контакт симметричного входа лучше через конденсатор посадить на землю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 22:37
Совершенно верно, о чём я и упоминал в сообщении от 26 май 2011, 19:59.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 08:25
17 сен 2007, 13:57
Все проще с микрофоном этим. Вот посмотрите на схему входа звуковой карты, для разных карт она немного разная, но смыл один - питание подается через резистор. Резистор может быть от 2.2к до 5.1к а питание от 3 до 5 В.
В профессиональных микшерах или усилителях такого нет, там либо фантом либо вообще нет питания. Поэтому чтобы заставить такой микрофон работать, надо его запитать от 2-х батареек по 1.5В через резистор 2.2к. А сигнал с точки соединения резистора и микрофона подать на XLR-2 (через конденсатор 1мкФ пленочный), XLR-3 соединить с XLR-2 и подключить к минусу батарейки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:28
20 янв 2009, 14:43
Большое спасибо, обязательно попробую!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:29
Попросили меня тут недавно подключить МКЭ-3 к предусилителю Behringer tube ultragain MIC200.
Вполне рабочей оказалась следующая схема. При достаточно аккуратном монтаже всё помещается в самом разъёме XLR.
Вероятно, она подойдёт и в вашем случае. Кроме МКЭ-3 сносно работала с какой-то скайповой гарнитурой, больше ничего подходящего под рукой не оказалось.
Комментарий к файлу: Подключение компьютерного микрофона к предусилителю с XLR-входом и фантомным питанием 48V
xlr-mke3.gif [ 10.4 КБ | Просмотров: 21517 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 09:28
Этот микрофон с фантомным питанием. Где то в дебрях вегалаба видел схему для подключения такого микрофона к проф оборудованию. В Контакте, в группе, которую я администрирую, есть несколько схем. На работоспособность не проверял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая из карт лучше, если брать одну из них с микрофоном ОКТАВА МК-105?
Serega
20 апр 2017, 04:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А вот отличный ресурс, который мне помог определится с микрофоном
Шаманя
29 ноя 2011, 13:45
Forester
90510
30 авг 2007, 23:45
sneyf
30 май 2011, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребят помогите!проблемы с микрофоном
Сергей Ace
09 июн 2015, 13:27
