Текущее время: 04 авг 2025, 02:35
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:36
13 фев 2011, 15:09
Здравствуйте.
1. Какой примерно, должен быть, размер кабинки.
2. Можно ли не качественные мониторы (16000 пара) заменить качественными (6000-7000) открытыми наушниками.
Записываю вокал, гитару.
Свожу (в основном) ПОП-электронную музыку.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:47
Вопрос о назначении мониторов в Вашей аппаратуре раскрыт не полностью. :) Мониторы можно заменить хоть даже двумя кирпичами, если Вы используете их только в качестве подставок.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:50
13 фев 2011, 15:09
Ну вы же понимаете. Что получить профессиональный звук, чтобы получить качественно сведенную песню. Для сведения надо полагать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 21:42
GNN писал(а):
Ну вы же понимаете. Для сведения надо полагать.
Я не понимаю. Всем известно, что в наушниках сводить нельзя. С другой стороны, известно, что мониторы используют и не только для сведения. Поэтому что последнее Ваше сообщение, что первое, совершенно неинформативны. Как говорится, каков вопрос, таков и ответ.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 04:07
для сведения мониторы принципиально необходимы. наушниками их заменить нельзя, даже самыми лучшими. поскольку, в наушниках не удастся получить адекватное представление о целом ряде параметров звука, а в результате, очень высока вероятность накосячить. в наушниках, изредка, в порядке исключения, можно попытаться свести, если уже есть достаточно большой звукорежиссерский опыт (т.е. опираясь больше на опыт, чем на слух)
что касается размера кабинки - это не определяющий фактор. надо помнить, что вообще-то, чем меньше размер помещения, тем оно потенциально ХУЖЕ для записи. поэтому, о размерах кабинки есть смысл говорить ТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕ с применяемым звукопоглощением. хорошая литература по данному вопросу есть тут: http://audiostop.ru/wso/sound3.html
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: GNN
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:16
13 фев 2011, 15:09
Я собираюсь использовать мониторы для сведения и мастеринга. В общем понял, наушниками их заменить нельзя. Ок спасибо.
Мне кажется, что вы советуете на счет помещения с естественной акустикой. Но у меня, такой возможности нет. Я собираюсь делать комнату в комнате, глушить ее от внешних шумов и от внутренней реверберации.
Прочитал что обычно, такие заглушенные кабинки, не делают размером больше 100 кв.м.
Но даже это слишком много, получится куб со сторонами примерно по 4.7 м.
Так какой же размер выбрать мне?
Если кто не понял=) Сооружать все это, я собираюсь в квартире т.е. высота потолка не должна превышать 2 м., стены максимум 3 м.
При этом конечно хочется и денег сэкономить и приличное качество получить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 14:42
нет, я вел речь ТОЛЬКО об акустике "мертвой".
"высота потолка не должна превышать 2 м" - это как???? у Вас половина людей попросту в такую кабину не влезут!!! а остальным будет некомфортно: все-таки у человека над головой еще какое-то пространство должно быть... а кроме того, в ней еще и стойка с микрофоном должна стоять, и часто микрофон свешивают сверху: дык какая в результате должна быть высота?
вообще, высота в маленьких помещениях играет очень важную роль: она довольно сильно отражается и на акустике. считается, что помещения высотой меньше 3м, мало к чему пригодны в принципе (это не я придумал).
что до конкретных размеров - мой совет поискать готовые решения, и попытаться подстроить их под свои возможности и параметры. кажется, на сайте, куда я давал ссылку, есть и описания конкретных кабин (если нет - их можно найти через поиск: сам когда-то находил, и не одну).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 17:19
13 фев 2011, 15:09
Мне не надо заводить туда людей, кабинку я делаю для себя)
Пока решил так:
1)Сделать каркас
2)Снаружи обить гипсокартоном(или лучше чем-то другим?)
3)Внутри, в углубления, уложить какой либо звукопоглощающий материал.
4)Тоже самое с потолком
5)Поверх всего, что-нибудь вроде Mappysil'a.
Окон не будет.
Вентиляции думаю тоже. Мне же там не жить, записал отрывок максимум 5 минут, вышел.
Размеры 2х2.5. Больше 2.5м. потолок сделать не могу т.к. у меня квартира с такими потолкам=)
Вот и все, как думаете мне для дома хватит или можно что-то улучшить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 17:29
Мониторы наушниками хотя заменить и нельзя, можно при отсутствии средств попробовать поступить так: контролировать попеременно на хорошие наушники и на бытовые колонки. На наушники будете контролировать звучание с точки зрения частот, а на колонки с точки зрения панорамы. Таким образом время на сведение возрастёт как минимум в два раза.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 18:36
2) определитесь точнее: зачем вообще гипсокартон (ну или что-либо вместо него), какую функцию он должен выполнять?
еще есть смысл все стороны кабинки сделать непараллельными. это к вопросу о каркасе.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 20:58
13 фев 2011, 15:09
Основное мое требование к кабинке, это минимальное кол-во реверберации и т.д. Но существуют и др.
1)Соседи не должны слышать как я пою
2)В записи вокала не должно быть каких либо выделяющихся посторонних звуков, вроде, "Ооо слышали! у него там вроде машина за окном проехала, или че? Ну ка Вася перемотай назад, я не расслышал...".
Поэтому предполагается что гипсокартон (или что то другое) будет отражать разного рода шумы.
Да кстати про не параллельные стенки, думаю так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 21:07
В общем, и так, но и не совсем. Конечно, только Вам оценивать степень зашумленности помещения извне. Но поверьте практическому опыту: от проезжающих машин (да и просто от играющих под окнами детей) гораздо эффективнее защищает двухкамерный стеклопакет (+ кондиционер, потому как летом упреете).
В принципе, сам по себе картоногипс хорош тем, что представляет из себя трехслойную структуру с разными свойствами слоев. А плох тем, что, все равно, будет выполнять роль мембранны... Но решать, конечно, Вам по Вашей конкретной ситуации.
Да, ГК еще и довольно хрупкий, ломкий и крошащийся: никаких особых силовых нагрузок на него возлагать нельзя.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 21:17
13 фев 2011, 15:09
Во всяком случае я не хочу чтобы меня слышали соседи. И как тогда быть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 21:19
13 фев 2011, 15:09
Ладно как вы думаете при той конструкции что я написал выше, меня услышат соседи? Дом у меня кирпичный.
В принципе если этого хватит, останется только выбрать наиболее подходящие материалы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 21:42
А Вы играете на барабанах? на трубе или саксе? включаете гитарку через тяжелые примочки и 100-ваттный комбик? поете в стиле скримминг?
Пожалуй, все вышеперечисленное лучше делать НЕ дома.
А если Вы просто поете (без особого фанатизма, и не по ночам), то что такого, что Вас услышат соседи? В кирпичном доме могут быть гипсовые перегородки. Если захотят - услышат и с гипсокартоном...
VLrecordz
18
29773
18 июн 2010, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть проблема Студийные мониторы Yamaha HS 80M
rap
09 фев 2011, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мониторы: активные или пассивные?
Bergman
21 янв 2011, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите выбрать мониторы.
Q-Style
35
45840
19 дек 2011, 21:36
Илюха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бюджетные студийные мониторы?
Alex Sander
38
37101
30 ноя 2010, 15:46
