Текущее время: 18 июн 2025, 13:10
Вам интересно сделать свой конденсаторный мик ламповым (заменой штатного предусилителя на Л-Студио)?
да, хочу такое устройство 21%  21%  [ 6 ]
да, это интересно 32%  32%  [ 9 ]
да, вообще-то интересно, надо подумать 18%  18%  [ 5 ]
не задумывался над этим вопросом 4%  4%  [ 1 ]
нет, не вижу смысла в этом, лучше куплю ламповый микрофон 7%  7%  [ 2 ]
нет, меня вполне устраивают возможности конденсаторного микрофона, больше ничего не нужно 18%  18%  [ 5 ]
Всего голосов : 28
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 11:47
02 окт 2005, 23:25
Адресовано владельцам МК-012, МК-101, МК-102, МК-103 и МК-104.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 09:42
02 окт 2005, 23:25
Форумчанин, ответивший первым "да, хочу такое устройство"!
Если в ближайшем будущем будете заказывать комплект "Л-Студио", напишите одновременно мне в личку. Вам новогодний подарок - минус 10 % от цены.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 21:56
02 окт 2005, 23:25
Поотвечайте ещё, пожалуйста! :-)
11 ответов - маловато для каких-то практически значимых выводов, а ведь этот опрос является обратной связью с потребителями, значит, позволяет производителю понять потребности рынка и разумно отреагировать на них.
Спасибо за понимание!
И большое спасибо всем отвечавшим!
Если при последующем обращении в ОКБ "Октава" вы напомните о том, что участвовали в опросе, мы постараемся не остаться в долгу и материально учесть Ваш виртуальный вклад в наше общее дело.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 10:50
02 окт 2005, 23:25
Доброго дня всем!
Предлагаю продолжить опрос, учитывая то, что Л-Студио теперь доступен для заказа
http://www.oktava-mics.net/shop/p-144/komplekt_«l-studio».html
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 10:58
17 янв 2011, 03:43
Ольга писал(а):
Доброго дня всем!
а как приобрести капсюли?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 21:53
Ну после того, как я посмотрел схему МКЛ-4000 на лампе 6Н1П за 30 рублей и забрав осцилограф из дома у отца, то точно хочу, особенно за 11 с половиной тысяч!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 00:32
02 окт 2005, 23:25
Приобретая микрофоны Октава.
Самый бюджетный вариант - МК-012-01 (1 капсюль).
МК-012-10 или МК-012-20 дадут вам сразу по 4 капсюля каждый, т.е., в комплекте с Л-Студио это получается 8 разных вариантов (4 транзисторных и 4 ламповых). Причем среди них будут и с большой диафрагмой, и с маленькой. Согласитесь, что потом, в дальнейшей работе, проще будет подобрать нужный конкретно для решения вашей задачи микрофон, когда есть из чего выбирать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 10:18
02 окт 2005, 23:25
Ещё раз спасибо всем отвечавшим, но очень надеюсь на продолжение опроса.
Пока видно, что тема и (что, наверное, даже важнее) изделие в целом восприняты с интересом.
Отношение скорее конструктивное, неприятия самой идеи пока не видно.
Но почему-то отвечают менее 10 % посмотревших топик. Значит ли это, что остальным не настолько интересно, чтобы "щёлкнуть" мышкой? Или отвечают только те, кто конкретно заинтересовался изделием? Нужны все категории пользователей октавских микрофонов! Октавы всех регионов, присоединяйтесь :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:34
02 окт 2005, 23:25
Предполагая, что эту тему просматривают в основном заинтересованные посетители, обращаюсь к уже купившим Л-Студио: не забывайте написать несколько строк в качестве отзыва об изделии (здесь или непосредственно в Магазин Октава-Микс, или на адрес ОКБ Октава).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 01:21
26 июл 2008, 22:31
Отзыв Zam Helga о mini-tube (предшественник Л-Студио)
Nach vielen Jahren Studioarbeit mit dem Mk-012 und dem MK-102 war ich neugierig, wie der Oktava Mini-Tube Preamp mit den bereits legendären Kapseln zusammenarbeitet. Ich habe ihn mit verschiedenen Instrumenten getestet und mit den normalen Oktava Mics und anderen Röhrenmics verglichen.
Zunächst sei gesagt, dass wer einen “larger-than-life” Effekt mit großer Vollmundigkeit erwartet, er bei dem Mini-Tube nicht unbedingt fündig wird. Im Gegenteil wirkt das normale MK-102 sogar in den Tiefen und Höhen etwas voller – insgesamt fast etwas weicher. Der Mini-Tube setzt aber genau in dem Bereich dazwischen an und gerade hier in war er für mich die wunderbare Überraschung. In komplexen Kompositionen platziert er die Stimme deutlich dort, wo sie sich durchsetzt und die Röhre schenkt der Kapsel je nach Lautstärke des Gesangs eine deutliche, aber für meinen Geschmack sehr angenehme Röhrensättigung. Das mag nicht jedermanns Sache sein, aber für viele Produzenten, die diesen Effekt mit Simulations-Plugins und Equalizer- Einsatz suchen, eine wundervolle Studiobereicherung. Wer also in diese Richtung sucht, komplexe Mixes, harte Rockmusik-Vocals oder RetroSound in Sachen Soul oder Beatrock produzieren mag, der sollte den Mini-Tube unbedingt testen.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 15:15
17 фев 2008, 18:05
Стоящая вещь!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 22:52
18 июн 2011, 22:10
Почитал про "Л-Студио", не пойму зачем он нужен за 11 000. За, почти, те-же деньги можно взять МКЛ-3000. Будешь иметь 4 плюса 1. Еще один микрофон. 2. Микрофон у которого есть гарантия производителя. 3 Микрофон с известной частотной характеристикой. Насколько помню, у "Октавы" был "mini-tube", да сгинул. А почему? Вот этот вопрос настораживает, или "Октаве" деньги не нужны, здесь где-то "собака порылась". Кстати, этот отзыв (на немецком) "mini-tube" касается и говорить о нем как о предшественнике "Л-Студио" нельзя - разработчики и производители разные. Внешне они похожи, а вот внутри - не знаю. Смысл в такой штуке будет, если иметь частотную характеристику этого устройства и частотные характеристики капсюлей. Настораживает, что производитель "Л-Студио" не приводит никаких электрических характеристик предусилителя ПМЛ-02, характеристики блока питания есть. Но характеристики блока питания для работы не очень-то и нужны, а коэфициент передачи или усиления нужен, уровень шумов усилителя необходим. Даже если в работе не пригодятся, как и по каким критериям производитель оценивает качество своего произведения.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 23:21
Смысл в этой штуке будет, если она будет дешевле. Даже без всякого знания АЧХ. Большинство усилителей имеют ровную АЧХ в звуковом диапазоне, если конечно при их расчёте не было сделано грубых ошибок.
17 авг 2012, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про дополнительные МКЭ-2 и МКЭ-3
Paul
10 май 2008, 09:25
Paul Перейти к последнему сообщению
