Текущее время: 07 авг 2025, 15:51
 Заголовок сообщения: Существует ли такая штуковина ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 01:34
20 дек 2010, 16:39
Добрый день!
Очень хотелось бы купить систему преобразования звуковых колебаний в нормированный электрический синал типа линейный выход.
Звуковые колебания - голос человека.
Диапазон голоса с учетом гармоник 90Гц- 12КГц(ну это максимум).
Диапазона линейного выхода в Вольтах, увы, не знаю -никогда с таким не работал. Но, вроде, спецы подскажут ???
Можно ли такое купить ? Если да, то где? Если нет - все ясно.
Самоделки типа "1+1"= не предлагать, ибо самодел системой не является.
Т.е ,еще раз, мне нужна только готовая система.
Рукосуйство с проводами не предлагать, корректного перевода Герца в Вольта там не будет.
Спасибо Вам за понимание и краткий ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Существует ли такая штуковина ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 01:46
без ручек и настроек?
зы. Герцы в Вольты не переводятся. Герцы могут переводиться только в Герцы. или речь пойдет о сложных модуляторах. но тогда результат ничего общего с линейным выходом иметь не будет.
в общем, если можно - поконкретнее. и поменьше эпитетов (а то здается мне, что они не всегда к месту: "рукосуйство" - это вообще-то синоним "драка"... и где только такие нафталиновые словечки откопали))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 02:44
20 дек 2010, 16:39
Т.е значит, стало быть, микрофон преобразует Герца в Герца.
Яяясно. Понятно.
Спасибо , что откликнулись на мой вопрос.
Я посижу.Подожду еще кого-нить. Не против? Еще раз, спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 09:43
25 дек 2010, 00:19
Яяясно. Понятно.
Именно так. Микрофон преобразует колебания давления в воздухе в колебания напряжения. То есть по-вашему Герцы в Герцы.
Звук снаружи рождается внутри
Последний раз редактировалось Bardoviy 21 июн 2011, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 09:47
25 дек 2010, 00:19
Как я понял вам нужен микрофон со встроенным предусилителем. Такие конечно же есть, это например USB конденсаторные микрофоны, конденсаторные микрофоны "с батарейкой".Но чаще всего это все хлам.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 10:20
Есть рекордер Zoom H1. Вообще-то он предназначен для другого — для цифровой записи, но поскольку имеет постоянно работающий наушниковый выход, может использоваться как нужное вам устройство. Правда, возможно, на выходе уже преобразованный в аналог оцифрованный сигнал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 15:55
20 дек 2010, 16:39
Яяясно. Понятно.
Жаль, эвуковые колебания ацп не поймет. Ваш микрофон оцифровать нельзя.В принципе. Теоретически можно. Практически нет, нету датчиков у компа на Герца.
А мой микрофон (и микрофоны на всем земночм шаре) - можно. Есть такой датчик - ацп называется.
Стоит во многих компьютерах. Понимает только Вольту. Причем нормированного.
Так-что, в моем микрофоне , при оцифровке к примеру, ваш Герц отдыхает. Курит в сторонке, ибо стоит ацп.
В моем микрофоне , при усилении к примеру, Герц отдыхает, ибо стоит устройство усилитель мощности электриского сигнала по напряжению (по току). А У вас стоят усилители Герца, ведь Герц в Вольта не переводится. Поздравляю.
Вот такие они разные - наши с вами микрофоны хитрые.
Нет, ну если гвозди микрофоном треба забить, тогда я согласен с вами на все 100%. Вы - правы. Герцы в герцы.
Звон в ушах такооой будя, ежели по гвоздю-то.
Тока я ж сразу написал ,что мне не гводи забить, вы там почитайте повнимательней.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 16:10
20 дек 2010, 16:39
Вы поняли неправильно. Мне нужно передать диктора по линии, метров 100 -120, к примеру, и еще кое-что, там написано ведь. Длина передачи ОГРАНИЧЕНА САМИМ УСТРОЙСТВОМ (штуковиной).
У меня нет usb и не будет. Есть устройство (штуковина), в вашем пониманинии микрофон_усилитель(а в моем - нет , я ведь там уже написал об этом ) и пара активных колонок 150Ватт, вот и весь скраб, т.е тракт. А usb это что-то из компьютерных технологий, кажись.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 16:14
20 дек 2010, 16:39
Похожее устроства уже используется. OLYMPYS-LS11.
Вся беда в том, что это недостаточно. Слишком мало.
Что нужно уже изложено в посте. Если упростить для обывателя с потерей общего смысла то:
Проблема, что моя задача в наст. момент плохо решается из-за обилия в тракте неоправданного количества элементов, не несущих смысловой нагрузки, а вносящих искажения и даром потребляюших электроэнергию.
Нужно что-то типа динамическиймикрофонусилительслинейнымвыходом.
И в этом случае я поставлю мини-itx+ASUS_XONAR_Essence_PCIe , а олимпус продам.
Фишка , что я запостил не для обывателя, а в надежде что
есть разработчики и они поймут, о чем речь. Почему отдельно мик+усилок не годится, я уже писал - повторять надоело, сил нет. Почему происходит, и меня разводят на мик+усилок я тоже понимаю - ДЕНЬГИ.
При том, что каство записи олимпуса меня устраивает, а штуковины нет и народ ваще непонимает о чем речь и для чего все это, типа лох какой-то заморочнулся и воспринимется как понты и излишние претензии. Мнение обывателя же, по этому вопросу, может интересовать лишь статиста, интересующегося насколько недорабатывает российская школа при обучении людей. Давайте подождем еще. Мож кто объявится. Спасибо, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:13
18 июн 2011, 22:10
Мне кажется, что если колонки активные для решения вашей задачи будет достаточно: 1. Микрофон (акустоэлектрический преобразователь: преобразовывает Паскали и Герцы в Вольты и Герцы), 2 Предварительный усилитель или предусилитель, что одно и то-же. (Преобразовывает Вольты и Герцы в Вольты и Герцы уровня линейного выхода). Насколько мне известно , микрофоны с выходными характеристиками соответствующими "линейному выходу" никто не делает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 23:57
14 апр 2008, 23:03
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 07:06
04 мар 2009, 09:16
Recman! Разработчиков ищешь? Да на сформулированное тобой ТЗ выйдет не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка. И стоить она будет раз в 10 больше чем готовое решение. Напиши внятное ТЗ, и люди к тебе потянуться.
PS Теперь меня тоже стало волновать "насколько недорабатывает российская школа при обучении людей".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 11:47
Есть кстати такая микросхемка MAX4466 (стоит всего около 40р), которая поднимает уровень с микрофона до линейного выхода. (Их там целая серия с номерами кажется от 65 до 69). Работает от 5V, в стандартном включении требует ещё несколько сопротивлений и конденсатров. (Схема есть в даташите на эту микросхему).
Хоть просили самопал не предлагать, на всякий случай информирую. Я думаю, вы можете заказать это любому умеющему паять человеку и обойдётся это дешевле усилителя и уместится всё в корпусе самого микрофона. Единственная проблема, что это действительно микросхема. Она очень маленькая и чтобы припаять её, не повредив, нужны некоторые навыки.
Я сделал на такой усилитель для компьютера со встроенной звуковой картой, запитал от USB. Через его собственный микрофонный вход сильно шумит, а через это и линейный получается вполне сносно.
(Есть много других аналогичных микросхем, но эта меня привлекла тем, что разрабатывалась специально как микрофонный усилитель и работает от 5V (и думаю, потянет и от 3), тогда как советские ОУ, к которым мы привыкли, требуют как минимум +-5.)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 11:57
Господа, ну что вы бисер мечете? Топикстартер наумничал (как он сам считает), нагородил непойми чего, намешал огурцов с помидорами, а вы в этом пытаетесь рациональное зерно выискать. А он там сидит где-то, все это читает, и тихо др... глумится.
Сказано же четко: ему нужна машина для перевода Герцов в Вольты (то бишь, частоты в амплитуду). Такие машины есть, но к звукотехнике они не имеют никакого отношения, разве что это был бы амплитудный модулятор или частотомер...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Удачна ли такая связка микрофон звуковуха ?
Art1k
24 авг 2010, 18:51
Art1k Перейти к последнему сообщению
