Текущее время: 03 авг 2025, 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с коммутацией!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 00:54
23 дек 2009, 18:26
Вообщем имеются мониторы от них два джека,мне нужен переходник на 2 RCA красный и белый для x-box 360 подскажите как поступить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с коммутацией!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 10:22
18 июн 2011, 22:10
Пойти в ближайший магазин торгующий электрорадиоэлементами и купить 1. Если мониторы оборудованы шнурами с разъемом типа Джек (TR или TRS) - переходники или шнуры с одной стороны которых гнездо под джек, а с другой 2 RCA красный и белый.
2. Если мониторы оборудованы гнездами под Джек - переходники или шнуры с одной стороны которых Джек, а с другой 2 RCA красный и белый.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 18:58
23 дек 2009, 18:26
ну колонки то две получается 4 RCA,тогда мне воткнуть с одной колонки в красный а с другой в белый?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 20:50
а может не нужно колонкам втыкать во все дыры? мож, хватит по одной?)))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 20:56
23 дек 2009, 18:26
Да мне не в мониторы кто не понял!Мне с каждого монитора с джека на рса перейти!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 22:21
и шо тут сложного?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 23:57
23 дек 2009, 18:26
Я не могу переходники такие найти подскажите!!!Даже не знаю как выглядят такие!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 15:04
я так понимаю, спаять самостоятельно Вы не можете.
тогда обратитесь к дяденьке на радиорынке. или на том же радиорынке купите RCA-RCA, и тут же на один из тюльпанов (с одной стороны), наденьте (докупите) переходничок RCA(f)-TR(m). Он маленький такой, металлический, похож на штекер TRS, только сзади у него не подвод от кабеля (не пружинка), а тюльпановая "мама". Вот как он примерно выглядит: http://www.cablecenter.ru/modules.php?n ... s&pid=5438 (только на картинке он пластиковый). Ну и таких потребуется два.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 21:47
23 дек 2009, 18:26
Купил кароче шнуры ещё одни!Скажите ребят а если я буду иногда переключать кабеля с мониторами ничего не должно случиться?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:11
с Вами - ничего)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 22:31
23 дек 2009, 18:26
Я же русским текстом написал с мониторами,а не со мной))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 23:40
В русском языке есть такая вещь, как пунктуация. Запятые, точки, вопросительные знаки и т.п. Если Вы ими не пользуетесь - то о "русском языке" лучше помалкивайте.
Вот Ваша фраза, в одном из вариантов прочтения (как я это понял), с расставленными запятыми (остальные ошибки не исправлял): "Скажите, ребят, а если я буду иногда переключать кабеля с мониторами, ничего не должно случиться?" Ответ: "с Вами - ничего".
А если Вы хотите, чтобы Вас понимали правильно, трудитесь расставлять знаки препинания сами, так как Вам надо. А мне подобных претензий высказывать уж точно не нужно.
ЗЫ. Больше всего бесят не запятые, а когда уже даже вопросительными знаками перестают пользоваться. Например, такой пост: "у тя есть аська" :twisted: мне надоело разбирать, чего от меня хотят, я такие посты просто удаляю.
ЗЫЗЫ. Так и быть, по существу вопроса. Есть общее правило последовательности включения/выключения комплектов (каскадов) аппаратуры. Включение должно происходить ПО направлению прохождения сигнала (т.е. сначала источники, потом посредники, в последнюю очередь - колонки), а выключение - ПРОТИВ этого направления (т.е. начиная с колонок - и до источников). Ну, по возможности, конечно.
Так вот, если Вы будете пользоваться этим правилом, то с Вашей аппаратурой ничего не случится. Другими словами, не надо тыкать провода, по которым идет сигнал, во включенные колонки. Выключите колонки, уберите сигнал, а уже потом перетыкайте че Вам там надо. Тогда точно, тогда гарантия.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 00:03
23 дек 2009, 18:26
Спасибо большое за ответы!Ребят столкнулся с проблемой которую решить вообще не могу и никто не может,вообщем мониторы не реагируют на смену панорами на ту,или иную колонку!Т.е. разводы музыки по колонкам не происходит,играет в обеих колонках!Шнуры пробовал и балансные и не балансные и моно и стерео!В эту же звуковуху emu tracker pre воткнуты наушники akg k 512 и на них все работает!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 00:46
Проверьте две вещи:
1) Кабели на мониторы (колонки) должны быть включены в два разъема: те, что помечены "Outputs", соответственно, вертикально левый и правый. Если кабели включены в разъемы, помеченные надписью "Inserts" - это не правильно, переключите.
2) На передней панели есть кнопочка "Direct Monitor": при нажатии она работает на три последовательных переключения: stereo (горит соотвествующая лампочка), mono (горит соотвествующая лампочка) и off (обе лампочки потушены). Перещелкните в режим стерео.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 01:56
23 дек 2009, 18:26
В инсерте стоят как надо!все три режимы тыкал ничего не происходит!Проблема просто фантастическая!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с коммутацией
Devil21RUS
29 июн 2011, 15:40
Devil21RUS Перейти к последнему сообщению
