Текущее время: 05 авг 2025, 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с коммутацией!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:14
Блин, я же русским языком написал: ИНСЕРТ - ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!!! ДОЛЖНЫ БЫТЬ В OUTPUTS!!! Вы что: читать не умеете?????
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:18
23 дек 2009, 18:26
ой я опечатался в оутпуте извиняюсь))))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:19
23 дек 2009, 18:26
нечайно опечатался все у меня в оутпутс стоят!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:22
а стерео отсутствует при записи с источника, или при воспроизведении музыки через винамп?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:26
23 дек 2009, 18:26
почему присутствует!только толку мало,что не делал никак понараму менять не хочет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:30
23 дек 2009, 18:26
и там и там Артем Vасилич
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:35
кто не хочет? мож в программе (в плеере) глюк?
где это "и там и там"? ну давайте уже как-то, действительно, по-русски что ли, а то фиг поймешь
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:39
23 дек 2009, 18:26
Извиняюсь если не понятно!!!Вообщем и програмно и в плеере пробую менять звук с колонку на колонку не выходит!Глюк наврятли,потомучто в наушниках музыка играется с уха на ухо!А на мониторах нет играет на обоих!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:44
"и програмно и в плеере" - это как? в плеере я понимаю, а первое - это что?
итак, рассуждаем логически. если в наушниках панорама меняется - значит сигнал "внутри карты" в порядке. то есть, панорама рулится как таковая, а принципе. а если при этом, на колонках она НЕ рулится, то стало быть - где проблема? между картой и колонками (или в самих колонках): другого места все равно нет. значит, ищем ее там. разъемы, провода, переходники.
лучше всего проверить карту где-нибудь с другой аппаратурой и проводами, желательно где все заведомо правильно и хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:54
23 дек 2009, 18:26
Программно ну т.е. на том же сонаре кручу панораму сам!!Завтра попробую карточку отнести к другу!!!Спасибо за ответы большое!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 20:28
30 дек 2008, 17:09
проблема скорее всего с проводами, раз в наушниках всё впорядке... может фото приложишь, как и что у тебя подключено... и какими проводами. и нет ли такого, что когда панораму двигаешь влево или вправо до конца, то пропадает звук?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 19:07
23 дек 2009, 18:26
Ребят вообще проблема в звуковой карте!!!!Подскажите решил сделать либо купить звуковуху 1212 и преамп джилаб spm-101 либо купить M-Audio ProFire 610!Подскажите какой вариант лучше?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 19:44
не может быть
а вообще, если карта неисправна - Вам ее должны отремонтировать (или вернуть) по гарантии
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:28
23 дек 2009, 18:26
Ну ходил к другу у него такая же карточка,а мониторы Ямаха мсп 5!Я принес свою и шнуры свои,с моей карточкой у него тоже не разводится панорама!Карте более года чу чуть сказали все не чиним,даже за деньги!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 00:59
30 дек 2008, 17:09
лучше по моему.
с его шнурами пробовал?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с коммутацией
Devil21RUS
29 июн 2011, 15:40
Devil21RUS Перейти к последнему сообщению
