Текущее время: 18 апр 2026, 23:15
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 23:01
07 июл 2011, 22:55
:!: Пожалуйста, подскажите, что делать в следующей ситуации.
:arrow: Есть микрофон Октава Мк-102, аналоговый микшер Behringer XENYX 802 с фантомным питание, звуковой карты "практически" нету (какая-то встроенная изначально в компьютер... в общем, далека от совершенства)
:?: Почему при записи есть шум?
Читала, что эта проблема всплывает в основном из-за фантома, но у меня-то он есть. Или в этом виновата звуковая карта? (ОДНАКО при записи через тот же микшер обычного микрофона (от караоке) никаких шумов нет)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 09:58
17 сен 2007, 13:57
Сначала надо определить где появляется шум. Отсоедините микшер от комьютера, подсоедините к нему микрофон и послушайте есть ли шум. Отсоедините микрофон, послушайте есть ли шум. Напишите результаты тут.
Подсоединять микшер к компьютеру нужно используя несимметричные выходы микшера, это RCA разъемы красный и белый , и включать в linein, при этом вход mic компьютерной карты должен быть программно отключен.
Шум может появится и от неправильно распаянного кабеля. Конденсаторный микрофон использует все 3 контакта XLR:
1- земля. Это и экран и минус питания.
2 - питание и он же "горячий" выход
3 - питания и он же "холодный" выход
Динамические микрофоны используют только 2 контакта, т.к. они не нуждаются в питании.
Их подсоединяют к выводам 2 и 3, на 1 паяют экран, который не соединен с 2 или 3. Ну это в теории. Зачастую для экономии динамические микрофоны подсоединяются упрощенными шнурами - 1 жила в экране, при этом в вилке XLR замыкают между собой 3 и 1 и паяют на экран, а микрофон устанавливают между 1 и 2. Поэтому таким образом спаянные шнуры (которые часто бывают в комплекте микрофонов динамических) не подходят для конденсаторных, надо обращать на это внимание, тут много раз писали про правильную распайку шнура.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 21:14
Повторю то, что уже фактически высказал Алексей: в 90% случаев эта проблема всплывает не из-за фантома, а из-за применения кабелей от караоке. Просто возьмите настоящий микрофонный кабель, то есть изготовленный из настоящих материалов и правильно распаянный.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 18:35
07 июл 2011, 22:55
Купила новый кабель и новую звуковую карту focusrite saffire pro 14
НО шум не проходит + теперь запись идёт не равномерно, а с какими то перерывами и глюками!
Что делать? В чём проблема? Помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:27
Как выяснилось (по другим каналам связи), у девушки накручен аттенюатор. А вот сняла ли она его - до сих пор неизвестно...
MrFlow
25465
19 окт 2011, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оборудование для микрофона МК-319: микшер, аудиокарта, что еще?
Vansi
29 янв 2009, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электретные микрофоны и микшер...
МедведЪ
16393
17 авг 2009, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать микшер
Spider-Man
16327
09 ноя 2010, 19:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер с ПреАмпом или Преамп?
Gercad
07 авг 2007, 00:16
Gercad Перейти к последнему сообщению
