Текущее время: 18 апр 2026, 18:58
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 23:59
16 фев 2009, 21:31
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите советом. Проблема в подключении аппаратуры к компьютеру: собираюсь приобрести микрофон 'Октава 219' с микшерем 'Biema 802A', но как в конечном счете это чудо подключить?? Я так понимаю, нужно сделать так: от микрофона провести шнур ХLR-ХLR разъема и подключить к микшеру, а далее, провести из микшера шнур с разъемами ХLR-джэк (еще вопрос, джэк это какой разьем? Ну то есть ясно что мини джэк, это 3.5, а обычный джэк, это какой?) к линейному выходу звуковой карты (синий разьем то есть вроде как, он у меня тоже 3.5 как для обычных наушников). Или я не прав (что более чем вероятно)? Пожалуйста, помогите! Объясните дауну как это дело решить!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 10:14
Вот такая схема:
Октава 219 >> шнур ХLR-ХLR >> микшер Biema 802A >>
Вариант 1: Если у тебя встроенная звуковая карта (што само по себе являеца полным гавном) то лучше использоать кабель Тюлнаны-мини-джэк (тот который 3,5).
Вариант 2: Если у тебя нормальная звуковуха со входами Джэк - используй 2 моно-кабеля Джэк-Джэк.
Вариант 3: Если у тебя нормальная звуковуха со входами Тюльпаны - используй 1 стерео-кабель Тюльпаны-Тюльпаны.
>> компутер.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 17:07
16 фев 2009, 21:31
А что, наличие карты так важно?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 18:31
30 ноя 2006, 16:06
Чтобы убедиться, что все работает - нет.
Если хочешь работать - планируй 7+ т.р. на аудиоинтерфейс.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 23:51
"Обычный" джек имеет диаметр 6.25 мм, им обычно подключают электрогитары, но и для микрофонов он тоже нередко используется. Как и мини-джек, он тоже может быть моно (с одним колечком на конце) либо стерео (с двумя колечками). Выход микшера надо подключать к линейному ВХОДУ звуковой карты, а не ВЫходу. А вот наушники действительно совать в линейный ВЫХОД той же карты, хотя он там и не совсем линейный. Цвет разъёмов производитель может соблюдать, а может и нет, но на встроенных звуковухах стационарных компьютеров, как правило, линейные выход и вход и микрофонный вход расположены сверху вниз, так что лин.вход находится посередине. В ноутбуках, понятно, всё горизонтально и линейный с микрофонным входы вообще могут быть объединены в одном разъёме, а линейный и оптический (СПДИФ) выходы — в другом. Но в любом случае эти разъёмы так или иначе помечены — либо подписаны Out, In, Mic, либо там нарисованы стрелочки наружу, внутрь и микрофончик.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 15:21
18 ноя 2009, 09:51
Я наверное тут вопрос задам...
Вопрос спонтанный и деталей не помню - при необходимости назову модели всех используемых девайсов.
При записи в Magix AudioStudio через микшер с предусилителем и интегрированную звуковую карту в наушниках слышно только звук "минуса". Как настроить чтобы одновременно с минусом звучал и записываемый звук?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 18:51
19 дек 2009, 13:14
Благодарил (а): 6 раз.
Думаю что в настройках карты. Называй модели :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 08:29
18 ноя 2009, 09:51
:) ну так мне понятно что настраивать нужно в винде, а не в Мэджиксе, тока вот какой параметр? Я и в системе, и в драйверах карты все перенажимал но безрезультатно.
Аудио интегрированное в Gigabyte ga-eg41mf-s2h - "7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC888"
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 10:50
26 май 2010, 15:19
купи нормальную звуковуху. в интегрированной тока микрофон от караоке записывать
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 11:42
19 дек 2009, 13:14
Хотя бы SB Live! Я как-то купил такую вещь за 200 р. , много хороших демо сделал на нее. Встроенная карта это вообще неОчем
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:17
Пришлось как то быстро сделать демо. Из оборудования - Октава 219, пульт EuroSound Compact 701 и USB аудио интерфейс за 800 руб с линейным входом и выходом - всё на "тюльпанах". Собрал так: Микрофон в пульт, с инсерта, недовтыкая до конца, моно джеком отправил сигнал на интерфейс. Пультом воспользовались как контрольным усилителем - певица слушала основной микс (выход карты подал на стереопару). ПисАл в Адоб Аудишн 1.5. Не заню, как выложить сюда результат ... Теперь малобюджетные и выездные записи делаю по такой технологии, часто на дому у заказчика. Выглядело так:
P.S. узнал тайну страшной аббревиатуры A.S.M. :D это делали по заказу одного прибалтийского партнёра... довольно большая партия осталась в Туле
Anwy
25
52449
10 дек 2011, 21:31
вано
22 сен 2009, 12:13
eduard
14 ноя 2008, 02:03
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Julia + behringer xenyx802 подключение
Cheerful
22 окт 2007, 18:42
BoB-KuzBaSS1 Перейти к последнему сообщению
