Текущее время: 03 авг 2025, 06:37
 Заголовок сообщения: Что нужно для такой сборки?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:38
13 июл 2011, 08:02
Микро-мк105
Предуселитель-Digilab
Звукавая карта-Echo Audiofire 2
Мониторы-KRK RP5G2
Мидиклавиатура-M-Audio KeyRig 25
Драммашина-Akai MPD24
Это качественая сборка?
Как это все подключить,сколько придеться купить кабелей Canare XLR?
И вообще это совместимо?
 Заголовок сообщения: Re: Что нужно для такой сборки?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:29
Совместимо.
Подойдет.
Клавиатуру и драм-машину (контроллер) подключаем USB-кабелями, или стандартными MIDI (можно, как вариант, один таким, другой - этаким) .
Что касается кабелей звуковых:
Понадобится
1) Кабель от микрофона в предусилитель XLRf-XLRm, балансный, недлинный (идеал 3М, но можно и длиннее, если надо)
2) Кабель от предусилителя в карту. Здесь ВАЖНО!!!! Если уж используется предусилитель, то в карте нужно использовать ЛИНЕЙНЫЙ вход (НЕ МИКРОФОННЫЙ!!!). А линейный вход в этой карте на "джеке". Поэтому, понадобится кабель TRS1/4 - TRS1/4, балансный (или со стороны предусилителя можно использовать XLRf)
3) Кабель из карты на мониторы. ДВЕ ШТУКИ. Здесь также подойдут RS1/4 - TRS1/4 балансные, либо на "мониторном" конце может быть XLRm (в этих мониторах есть даже RCA, но зачем же...)
индексы f и m при маркировках XLR обозначают "мама"/"папа" (female/male) соответственно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:05
13 июл 2011, 08:02
"индексы f и m при маркировках XLR обозначают "мама"/"папа" (female/male) соответственно."
Я не понимаю это!!!вообще это важно???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:52
Это важно, но как правило, большинство имеющихся в продаже шнуров именно такие — с одной стороны m (вилка), с другой f (розетка).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 19:04
конечно важно!!! "папа" - это штырь, "мама" - это дырка. по-Вашему, не важно где штыри, а где дырки???? девочку от мальчика отличаете?))))))))
переверните свой микрофон, и посмотрите на разъем. три штыря золотистых видите? это "папа". в него включается только "мама".
а теперь посмотрите на вход предусилителя. там такой же разъем, только с дырками - это "мама", в него включается только "папа". так какой же в итоге должен быть кабель(см. выше)? в технике "папу" можно воткнуть только в "маму", и никак по-другому (лично я солидарен с этим правилом гыгыгыгы)))))))))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 19:40
13 июл 2011, 08:02
А линейный вход в этой карте на "джеке".Что за "джеке"???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 20:41
Господа, а вам не рассказывали, что есть такая штука, как ПОИСК? Вот я набрал в гугле словосочетание "разъем джек" - и мне выдало 438000 (четыреста тридцать восемь тысяч) ссылок.
С первой же страницы мне все стало ясно: и картинки, и описания, и тут же я выяснил, что "джек" правильно маркируется как TRS (либо в моно-небалансном-вариантеTR), и разрисовано со всеми схемами, почему он так называется, и расписано где какой контакт, и что есть разные диаметры (джек, мини-джек) и т.д. и т.п. Как жаль, что я все это уже знаю: а то получил бы много новой информации, прямо экспертом в данном вопросе бы сделался.
А Вам слабо?
КАКОГО ХРЕНА ЗАСОРЯТЬ ФОРУМ ТУПЫМИ ВОПРОСАМИ ИЗ ПОИСКА?
ЗЫ. для самых-самых танкистов: вот ссылки, на поиск которых я потратил просто НЕРЕАЛЬНОЕ количество времени: буквально 2сек (две секунды). Не повторяйте этого трюка дома.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_TRS
http://www.comkas.ru/tech/jacks/jack_1.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 22:46
13 июл 2011, 08:02
Большое спасибо за обьяснение,извините за столь не коректный вопрос!
А можете мне скинуть акапелу не обработаную при такой сборке!!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2011, 22:56
Ну молодца! Мало того, что мы тут должны за Вас собрать эту сборку, так нам ещё и спеть вместо Вас прикажете? :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 02:40
13 июл 2011, 08:02
Нет я просто имел ввиду,что у кого аналогичная студия-те люди могли бы скинуть не нужную акапелу!!!
Что бы посмотреть на качество!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 02:44
да конечно, не вопрос. просто такого человека еще надо дождаться... а так - мож кто чего и скинет.
но даже если в ближайшее время не скинет - Вы не волнуйтесь: качество хорошее.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 23:38
14 окт 2009, 00:02
Мои микрофоны: МК-519
:mrgreen:
Афтар темы шутник, миди-клавиатура и драм машина вообще какбЭ не звучат))))) Это контроллеры)) Мониторы хз, нич0 сверхъестественного я думаю ждать не стоит (низов от того что написано krk там не появится), микрофон - хороший, пред - более-менее неплохой, карта - хз, не слышал, но я думаю как и со всеми остальными девайсами в данной ценовой категории - звук норм и дрова средней паршивости)) В общем, рэперкам есть где развернуться. Брать, однозначно, стоит...если оно так необходимо))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 11:34
Качество чаще зависит от человека, чем от железа... Я прикрепил в качестве примера запись в , в качесве преампа дешёвый микшер EuroSound и аудиоинтерфейс того же производителя, стоимостью 800 руб. Программа - Адоб Аудишн 1.5. Запись сделана в квартире, без какой либо обработки помещения. Разбудил девушку и через час начали запись.
Лишь ты (вокал 01) в сетку Компрессия 2к 1 на -18.wav [5.45 МБ]
Vlad1022
29 авг 2012, 21:13
VLrecordz
18
29725
18 июн 2010, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вот как девушке шепчешь на ушко тихо-вот такой микрофон надо
dimasu99
21 ноя 2008, 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. что это за хитрый девайс такой? (акустический экран)
Warlock
12 апр 2007, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А как вам такой аппарат
rlzz
02 июн 2007, 14:26
rlzz Перейти к последнему сообщению
