Текущее время: 17 июн 2025, 07:23
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 23:36
05 окт 2006, 21:43
2Peratron
http://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
Я вот сейчас собрал этотт девайс, а он ведет себя как-то странно. Операционники у меня в панельках, так вот когда их нет то на ножках 8,4 напруга +/-15 относительно массы. Когда втыкаю опера то на плюсе ("8")напруга становиться "-0.7в", на минусе все в порядке -15в. Нифига не пойму из-за чего, а главное как такое может быть...
Пробовал менять опера(хотя конечно есть вероятность что все имеющиеся 5шт паленые, но врятли т.к. они абсолютно новые), кстати опера ne5532p, блок питания проверял - по 100ма каждое плечо честно отдает в нагрузку, монтаж проверял неоднократно, плату всю просветил фонариком, чтоб удостовериться в отсутствии микроразрывов дорожек - блин и тут все в порядке, детали все новые, и проверенные.
В общем ваши версии!!! У меня уже мозги кипят, третий день уже безвылазно с этой хней сижу...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 05:29
01 дек 2006, 18:50
Сергей писал(а):
2Peratron
У вас где-то ошибка - ищите ее. Другого не дано.
Нормально. Годятся для данного применения...
Никаких, кроме озвученной выше - ошибка в монтаже.
Только не обижайтесь - именно в этом и заключается опыт конструктора радиоэлектронной аппаратуры. У вас его пока явно недостаточно - а что б получить его, придется спалить немало конструкций.
Главное - методичность. Проверяя правильность монтажа на соответствие его изначальной схеме, вы все время повторяете какую-то свою ошибку. Такие грабли - дело самое обычное. Попросите проверить все кого другого...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 23:02
05 окт 2006, 21:43
Нифига!!! Нет там ошибки!!! Стопудово!!! Я его сейчас запустил! Ничего не мнял!!!Работает супер! Но есть одна большая проблемма! В общем запустил я его случайно - принебрег техникой безопасности и воткнул опера в панельки при включенном в сеть преампе. И о чудо! Все работает! Но если опять выключить усилок, и попробовать включить уже с операционниками - опять таже хня...
Теперь грешу на кренку8в которая и стабилизирует эти +15в. Жалко осцила сейчас нет под рукой чтоб посмотреть что там происходит.
А схема блока питания у меня такая:
основа - транс 2х18в(после выпрямления 2х27в) обмотки включены последовательно - концы на диодный мостик, середина на массу. после моста два кондера по 470мкф с шунтом керамикой по 0.1мкф. Затем кренки, за ними тоже небольшие электролиты с керамикой, дальше проводами на основную плату. В общем типовая схема включения кренок.
Еще там есть умножитель на 2 для фантомки, по умножителю к каждой обмотке 18в и затем в параллель(по задумке, т.к. обмотки в противофазе, то это должно уменьшить пульсации, да и будет способствовать равномерной нагруженности обмоток).После него дроссель и стабилизатор на транзисторе.
Пока не особо понимаю происходящего, но думаю это реакция кренки во время переходного процесса.Например защита срабатывает, или возбудиться начинает(хотя она не греется)
Может ваше квалифицированное мнение прояснит ситуацию...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 23:22
01 дек 2006, 18:50
Все решается на месте.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007, 23:47
05 окт 2006, 21:43
Т.е. с подобными проблеммами не сталкивались? Хотя бы прикидки бы какие-нибудь?
Кстати сейчас появилась еще одна версия - у меня на плате еще помимо вашгей схемы стоят еще два опера. Они включены по инвертирующей с едигничным усилением, так вот если поставить только эти микрухи то все в порядке даже при вкл/выключении питания. Может микросхемы в усилителе при низком питании(в момент переходного процесса при вкл.) возбудятся, тем самым вызывая срабатывание защиты в кренке? У меня есть собранная мной гитарная примочь, на операх, так там такая хрень - как батарейка сядет появляется неустранимий ничем возбуд. Лечится только увеличением питания...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 00:05
01 дек 2006, 18:50
С подобными проблемами приходится сталкиваться шесть раз на дню. А вся электроника - это наука о контактах: либо контакт отсутствует, когда он нужен, либо наличиствует, когда не нужен...
Ну, как можно что-то сказать на расстоянии??
Ну, вот видите - море нюансов, каждый из которых можетр иметь решающее значение.
Похоже, что одна из половин питания стартует раньше, перекашивая другую и блокируя ее старт. Попробуйте после стабилизаторов ввести RC-фильтры - пусть каждое плечо стартует на омическую нагрузку, успевая выйти на режим раньше, чем второе плечо перекосит его ниже уровня земли...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 00:47
05 окт 2006, 21:43
Сейчас порылся в даташитах на импорт - 7915/7915. У них в схеме включения с выхода микрух стоят диоды на массу, с ремаркой "против проблемм с запиранием" - думаю это оно и есть. Правда теперь только послезавтра попробую... Если не поможет - тогда уж буду фильтры городить...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007, 02:42
01 дек 2006, 18:50
Ну, это само собой...
Только лучше использовать не 7X15, а 7XL15 - маломощные серии.
У них ток защиты - 150 мА, что к случаю подходит правильней...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 01:43
05 окт 2006, 21:43
""С подобными проблемами приходится сталкиваться шесть раз на дню. А вся электроника - это наука о контактах: либо контакт отсутствует, когда он нужен, либо наличиствует, когда не нужен..."" -- блин, как-то пафосно слишком... А вам сколько лет если не секрет?
Про маломощнгые кренки - не хотелось их применять, так как ток, потребляемый схемой лежит у критического предела(75-80% от мах - у меня там два канала + дополнительная схемка тоже на операх, да и 5532 потребляют больше 833-их)- при этом они будут сильно греться(проверял). Можно было конечно, распараллелить все это дело, только нафиг это надо - эта защита там все-равно особой погоды не сделает, тем более, что в схеме, особо гореть-то и нечему. Правда решающим фактором было просто то что те микрухи, которые я поставил были под рукой, и просто валялись без дела...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 09:55
01 дек 2006, 18:50
Традиционная формулировка, широко известная в кругах разработчиков электронной аппаратуры. :lol:
Вполне достаточно для, что б к любому интернетчику обратиться на "ты", не рискуя нарушить традиционные нормы этикета. :wink:
Это очень странно - 0.1 А в плечо, хватает на очень серьезные аналоговые системы с множеством ОУ.
Ну, это-то понятно. Но все же для мощных стабилизаторов нагрузка мала - может поплыть в процессе эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 21:38
05 окт 2006, 21:43
Привет!!! С праздником тебя!!!
""А вам сколько лет если не секрет?
Вполне достаточно для, что б к любому интернетчику обратиться на "ты", не рискуя нарушить традиционные нормы этикета. ""-- понятно, "секрет" :) .
Сегодня попробовал поставить диоды после кренок. Сначала поставил обычные 1н40005 в оба плеча - помогло, только если воткнуть больше 3-х оперов опять отрубается. Тогда поставил в плечо положительного стабилизатора шоттку, и все стало нормально при любом кол-ве операционников. Так что теперь все работает.
"" нагрузка мала - может поплыть в процессе эксплуатации.""
- ну не знаю, сколько раз на таких микрах делал, все нормально работало. Этот случай был первым...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007, 22:40
01 дек 2006, 18:50
Аналогично - в ту же точку и с той же силой :lol:
Вот еще - что я, дамочка, озабоченная морщинами, что ль?
На аватарке - мне 50. Сейчас - 55...
"Птица-говорун отличается умом и сообразительностью... умом и сообразительностью... (с)...
Всегда бывает что-то в первый раз... Особенно - в электронике...
