Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 10:06
lazycat писал(а):
3) Sennheiser HD 600 11 340р. - звук просто великолепен - но пока не понимаю можно ли в них сводить звук
Нельзя. А вот надеть их на заказчика для прослушивания результата — самое оно! Заказчик будет просто ошарашен великолепием Вашей работы. :P
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 22:21
Домой взял AKG, по улице хожу с SONY MDR
FOSTEX невидел.
MB Quar - это ловка за серьёзные деньги.
Теперь о сведении. СВОДИТЬ на Sennheiser HD 600 можно. Это хорошо и удобно = все недочёты и мусор сразу вылазиют, слышно кто где ненастроен или струны блямцают по ладам...
А вот нащёт мастеринга - ПОЛНЫЙ ОБЛОМ! Тут мониторы..
Но яб Beyerdynamic DT 990 PRO нашёл или подождал если есть время (которого обычно нет) ;)
Писаца в микро канешна в них непалучица, НО зато всё остальное.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 13:43
Сводить в наушниках нельзя вообще. Хоть в 990-х, хоть в каких. То есть, использовать при сведении для выявления ряда моментов и особенностей - очень хорошо. Но окончательное "слово" все равно за хорошими мониторами (колонками). Даже в 990-х трудно правильно выставить баланс вокала, не говоря уже о "промахах" в частотке. Зато панораму (и другие параметры) - очень даже желательно в ушках проконтролировать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 23:35
08 фев 2009, 03:58
Так внезапно сложилось что по стечению обстоятельств вокалистам достались AKG K271 MKII
Теперь выбираю операторские уши.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 17:43
lazycat, а херли тут выбирать?
Лучше Beyerdynamic DT 990 PRO наврядли што-то найдёшь.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор наушников
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 14:27
08 июл 2011, 17:28
Кстати, подскажите, пожалуйста, с каким параметром ohm стоит брать наушники (встречал 32 ohm, 250 ohm)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 16:14
В общем, не суть: наушниковый усилитель (каскад в карте, пульте или отдельный) выдержит все. Косвенно (подчеркиваю: косвенно!), можно судить об их мощности: чем меньше входное сопротивление (ohm, по-русски: Ом) - тем, по идее, громче они могут "орать".
К примеру, у АКГ К240 (имеются ввиду "старички" AKG K240M !!!) входное сопротивление 600 Ом, а у Байеров ДТ990 (Beyerdynamic DT 990 PRO) - 250. Так Байера оруть явно помощнее.
Еще раз повторяю: однозначно 100%-й зависимости нету. Все зависит от конкретной модели. Потому как здесь "включаются" еще и дополнительные параметры, как то: эффективность по зв. давлению, перегрузочная способность, переходные характеристики и др. и пр... Может быть сопротивление маленькое, а звук в итоге - тихий, или дешевые "ушки" могут начинать "запирать" при большом уровне громкости и т.п. А это связано с динамическим диапазоном, детальностью... в общем, целое дело)))
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: san
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой разъём должен быть у мониторных наушников?
Serega
29 июн 2012, 20:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор наушников
Igor Logewsky
25 дек 2012, 17:46
