Текущее время: 03 авг 2025, 16:28
 Заголовок сообщения: МК-219 зашумел
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 22:59
10 май 2011, 16:38
Добрый день. Чего-то я зачастил сюда. Но это, как говорится , вынужденно.
Недавно в моем "годовалом" микрофоне появилась проблема. Он начал своеобразно шуметь- то громче, то тише, с каким-то бульканьем чтоли. Тракт нипричем, поскольку другой такой же микрофон на том же шнуре работает замечательно. Подозреваю, что виноват конденсатор, но какой и действительно ли он? Можно ли заменить все конденсаторы на плате на точно такие же исходя из номинала? Устранит ли это проблему?
Вот пример помехи. Спасибо.
пример помехи.mp3 [548.51 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: МК-219 зашумел
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 08:34
17 сен 2007, 13:57
А можно сделать запись без голоса, только тишину? Чтобы я мог посмотреть на спекроанализаторе её.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 16:37
10 май 2011, 16:38
Вот сделал запись без голоса и немного поднял по уровню.
шум1.mp3 [329.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 09:43
17 сен 2007, 13:57
Посмотрел график спектра, это просто классический розовый шум какой-то.... Не могу сказать в чем дело, не понятно...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 21:40
10 май 2011, 16:38
Беда совсем с этим микрофоном. Раньше шумел, а теперь совсем "умер".
Мастера, подскажите пожалуйста, что мне сделать, чтобы его воскресить?
Глядя на плату не скажешь, что схема очень уж сложная. Капсюль целехонек.
Я решил заменить все электролитические конденсаторы- думал проблема с шумом в них. Перепаивал себе по одному, меняя на точно такие по параметрам. И в один "прекрасный" момент мик просто отказался усиливать сигнал.Правда этот момент совпал с неосторожным выдергиванием микрофона со шнура после проверки при неотключенном фантомном питании. Когда на пульте завернешь все, что можно по самое нимогу, слышно, что капсюль снимает. Но сигнал катастрофически тих. Что полетело, уважаемые? Куда копать? Может это полевик? Как его проверить? Что там за он? Я плакаю.
Надоумьте, пожалуйста, с чего начать, как лечить? Гарантии срок вышел, а отправлять из Беларуси в Тулу- долго. И неизвестно, во что станет ремонт.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 21:16
04 мар 2009, 09:16
Там один элемент который может сгореть - транзистор. Поставь 2SK170 BL.
За это сообщение автора Он, однако поблагодарил: chapson.st
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 11:32
10 май 2011, 16:38
А есть еще варианты? Не могу найти у нас именно этот транзистор.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 14:25
04 мар 2009, 09:16
Может и есть..... но завод ставит какой-то специальный КП транзистор который делается только под него и на заказ (а может ещё при коммуняках партию в миллион заказали всё не кончится). А эти, 170 и именно BL, стоят практически во всех более или мения приличных китайцах(Alto ACM 4 напирмер)..... и стоит 20 руб и запасец у меня есть. Ну как тебе его в Беларусь телепортировать. До Беллорусского вокзала легко, а вот дальше......
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 15:41
Ещё в микрофонах часто ставят КП303. Но все западные руководства по усовершенствованию российских микрофонов нажимают на то, что первым делом надо менять стоящий там транзистор на этот самый 2SK170 BL.
Можно попробовать в письме, приклеив в конверте в уголке, чтобы не бултыхался. А само письмо сделать более толстым и весомым, наложив открыток например.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 17:33
04 мар 2009, 09:16
Окрытки? Зачем ? Теософичной литературы послать. И транзистор получит и почитает. Условия малой телепортации м.Беллорусская, на условиях безвоздмездной помощи бел.товарищам пока без изменений.
Былаб посилка ему бы ещё КС на 680 пик положить (но с ними я думаю в РБ проблем нет старенький зелёнинький слюдяной кондесатор 60-70 годов ) и такую бяку - http://www.samodelka.ru/goods/14457.htm (её правда в МСК с трудом достать можно, а в корпус 319 она прекрасно влезла). И малый апгрейд можно считать законченым. Хотя надо бы есчё http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708567826.htm такой поставить на компенсацию смещения, чтоб всё по уму. Ну и платку "переключений фильтров и чуствительности" безболезненно отпаять и выкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 01:05
Не очень понятно, зачем посылать скорей всего совершенно ненужные человеку вещи и как это улучшит телепортацию. Открытки или др. подобные картонки — чтобы письмо было пухлым и транзистор не обращал на себя внимания. Правда, сейчас таможенный союз, но всё равно лучше подстраховаться.
Поставь 2SK170 BL.
А что значит это самое BL? В "чип и дип" есть такой транзистор, но без BL. И где кстати брали вы?
И вот ещё сохранённый мною из чьего-то форумного сообщения список подходящих для микрофона транзисторов:
Полевые можно 2SK170, 2SK117, BF245, J201, КП303А и др.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:09
04 мар 2009, 09:16
BL - маркировка производства Toshiba, остальные 170 не понятно чьи (еще есть GR но у них ток в 2- 6мА, а у BL 6- 12 мА, а есть ещё и V 10 -20 мА но зачем? ). Брал? Да кто ж даст. покупать пришлось. В митино в подвальчике в палатке где есть "весь МастерКит". Причем в китайце ALTO стоял именно BL.
А на Тимати такого понаписано ;-).
PS Причем топикастер возжелавший 170 тихо молчит....... может нашёл уже.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 11:19
10 май 2011, 16:38
Не, не нашел. Просто жизнь, знаете ли. Забегался. Ваше предложение о телепортации меня очень обрадовало. Если Вам правда не сложно отправить этот транзистор в Беларусь, сделайте , пожалуйста, это. Я оплачу все расходы. Надо только придумать способ оплаты. Может Western Union устроит? И если можно, хотел бы получить несколько штук этих транзисторов(3-4)- на будущее- вдруг еще полетят. Вы только ответте, давать адрес в личку?
