Текущее время: 13 авг 2025, 13:37
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 22:45
13 сен 2011, 22:33
Совершенно новый микрофон (два раза вынимался из коробки) с держателем + настольная подставка-треножка + шнур к пульту (6 м.). Цена за все -- 5500 руб. Тула.
Описание микрофона:
Динамический микрофон SM57 предназначен для профессионального использования в звукозаписывающих студиях, озвучивания концертов и других мероприятий. Благодаря тщательно отстроенной частотной характеристике микрофон обеспечивает яркое и чистое звучание. Он превосходно подходит для озвучивания вокала и широкого спектра музыкальных инструментов, в том числе перкуссионных, щипковых и духовых. Кардиоидная диаграмма направленности микрофона SM57 обеспечивает максимальную изоляцию полезного сигнала от возможного проникновения сигналов других источников, расположенных с тыльной стороны микрофона.
Назначение SHURE SM57:
вокал,
томы,
малый барабан,
гитарный или басовый комбик,
язычковые инструменты
Возможности SHURE SM57:
Частотная характеристика микрофона позволяет озвучивать вокал и инструменты на высоком профессиональном уровне.
Кардиоидная диаграмма направленности эффективно изолирует основной сигнал микрофона от влияния источников звука, расположенных с тыльной стороны микрофона.
Пневматический демпфер надежно защищает капсюль микрофона от механических вибраций, возникающих при перемещении микрофона в руке.
Высокий уровень надежности при эксплуатации в нестандартных условиях.
Вращающийся держатель позволяет осуществлять поворот микрофона на 180°.
Характеристики SHURE SM57:
Тип: динамический
Диапазон частот: 40 Гц — 15 кГц
Диаграмма направленности: кардиоидная; симметричная; равномерная частотная характеристика в пределах диаграммы направленности
Чувствительность:
Напряжение открытой цепи: -54.5 dBV/Pa(1.9 мВ)
1 Pa = 94 дБ SPL (при частоте 1 кГц)
Выходное сопротивление: 150 Ом (реальное: 310 Ом)
Полярность: при прямом давлении на мембрану микрофона на контакте 2 возникает положительное
напряжение по отношению к контакту 3 выходного разъема микрофона
Разъем: XLR (male)
Корпус: литой (цвет темно-серый), стальная защитная сетка
Держатель микрофона: повышенная прочность,
регулировка в пределах 180°, стандартная резьба(5/8"27)
Вес: 284 г (без кабеля)
Страна производства: Мексика
Личка или ICQ#: 198046968
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:53
Это дорого. Москва продает "мексику" в районе 4000руб.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 09:52
13 сен 2011, 22:33
Я продаю его вместе с подставкой и шнуром, которые покупались отдельно -- поэтому цена выглядит высокой. Собственно, я очень далекий от музыкальных кругов человек, поэтому не знаю, как такие вещи покупаются -- вместе или по отдельности. Если окажется, что на комплект не найдется покупателя, буду продавать микрофон отдельно, естественно, дешевле.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 11:44
Пусть знает Шюр, каково ездить в Тулу со своим микрофоном!
