Текущее время: 19 апр 2026, 11:12
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 21:18
Каковы данные трансформаторов микрофонов МЛ-52, 53? Интересует главным образом коэффициент трансформации. Но и намоточные данные — тоже хорошо бы знать. Если нет данных по этим микрофонам, можно и по другим.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:15
Примерно 1:100
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:42
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:58
Близко к теме: для МЛ-16 я мотал 1400 витков первички и 10 витков вторички.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 23:04
Только, наверно, наоборот? Трансформатор ведь повышающий.
А какой использовали провод?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 00:07
Ой, ну да, конечно наоборот! А провод — 10 витков в 2 провода по 0.5мм ПЭВ-2, а 1400 витков не помню ни марку, ни даже точно диаметр. Катушка его у меня лежит в СПб, в следующий приезд гляну, если не забуду.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 01:33
17 фев 2008, 18:05
А что такое трансы Эдкос? Вроде бы 36:1?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 20:12
А киньте ссылочку на них, я гляну. Но 36 будет маловато, только если гнать это в линию, а там на входе сразу поставить ещё один повышающий 1:4 или даже 1:6...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 00:31
17 фев 2008, 18:05
http://www.edcorusa.com/c/8/class-x
Я перепутал буквы: edcor у меня есть один на пробу, купил вместе с фольгой для лент для восстановления микрофона. Мне написали, что если 2 транса в микрофоне, то нужно согласовывать импедансы...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 00:30
В общем, железо у них не тор, а Ш6х6, при этом они получили 6 Гн во вторичке, что уже неплохо, поскольку даёт полосу в 32 Гц на 600 Омах снизу по уровню -3 дБ. Первичку промерять не сумели. Более того, сопротивление первички у них получилось 0.4 Ома, что подтверждает мысль о неудачном коэффициенте трансформации. На таком железе сопротивление первички должно было получиться меньше 0.1 Ома. Однако если после ленты поставить транс примерно 1:4, а это всего 5-10 витков толстого провода в первичке и 20-40 витков нетолстого провода во вторичке, и гнать сигнал с него в линию, а на том конце линии поставить вот этот самый Эдкоровский трансик, то может получиться хорошо. Хотя если размотать ту оранжевую ленту, которой замотан этот транс (медь или изоляция?), то вдруг в окне осталось место для этих самых 5-10 витков??? Тогда можно намотать их, не разбирая транс, и получить таким образом настоящий полноценный транс для ленточного микрофона. Не забыть замотать оранжевую обратно...
А если и один транс, то всё равно нужно их согласовывать. :) Это всё равно, что перед едой нужно мыть руки. Кто бы спорил! Вопрос в том, как именно согласовывать. В общем, доберусь до своего МЛ-16, промеряю его трансик, заодно хоть и сам узнаю, какие должны быть параметры транса для ленточного микрофона.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:50
06 июл 2012, 14:02
Благодарил (а): 91 раз.
http://microphonium.blogspot.ru/2006_08_01_archive.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. магниты и системы капсюля в ленточных микрофонах
Llir
14 окт 2012, 22:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где посмотреть внутренний вид ленточных микрофонов?
Notnap
22
47283
08 ноя 2016, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Записи ленточных микрофонов!
Oktava-Mics
17
41386
07 авг 2016, 00:08
