Текущее время: 19 июн 2025, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:52
> припаиваю шнур желаемой длины (обычно 3-5 метров)
Понятно. А 7-8 метров для такого микрофона нормально будет, или уже может полезть фон?
Дык я ж эти 5 метров тоже не сразу в пред включаю. Обычно после него идёт коса, а у меня их две: 10-метровая и 20-метровая, и в зависимости от необходимости я включаю ту или эту, но могу и обе последовательно, без проблем. В любом случае наводки на кабели неизмеримо меньше наводок непосредственно на капсюль.
Soloman писал(а):
Я пока вижу только экранированный провод идущий с ленточки внутрь транса, а выходит только один из него.
Сигнал идет внутрь, экран остается на корпусе.
Из транса выходят два провода. Просто один из них сразу же загнут и припаян к корпусу трансформатора. Вот эту пайку и надо отпаять (получив при этом второй сигнальный провод), а на это место корпуса трансформатора припаять то, что пойдёт на 1-ю ногу XLRa.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 23:23
26 мар 2011, 02:10
Мои микрофоны: МЛ-19, МЛ-51
Спасибо большое, буду делать.
Evgeny, а провод который с ленточки идет экраном сразу на корпус транса тоже отпаять?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 22:59
Нет, цепь первичной обмотки трансформатора не трогать. Без знаний и понимания процесса там ничего не сделать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 23:28
26 мар 2011, 02:10
Да-да, спасибо! Я уже распаял как сказали, теперь слушаю и думаю, а ведь звук не хуже мл-19 будет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 23:52
Он и не будет хуже. Просто он будет двунаправленный, а МЛ-19 однонаправленный со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 00:06
26 мар 2011, 02:10
Кстати вопрос, а куда направлен МЛ-19? Как его позиционировать относительно источника звука?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:55
Вперёд. Низа и верха у него нет, права и лева тоже, так что все бока у него одинаковые. Существенны только перёд и зад.
Дык вот как его в программе "Время" показывали, когда дикторы читали в него, так и позиционировать. На ЦТ с микрофонами умели работать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 23:23
Запустил свой экземпляр... преамп родной, батарейка GP R-10. Шумит, зараза, но тембр благородный. Буду переделывать.... И МЛ-19 сделал - сравнили с радио Сенхейзером конденсаторным (если не ошибаюсь - 867) не хуже, но по своему. Хозяин радиосистемы загорелся такую голову себе в коллекцию, для особых случаев.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 23:27
26 мар 2011, 02:10
А я вырвал предусил. Рад донельзя, саксофон на сцене снимает идеально.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 16:18
03 окт 2011, 20:41
Подскажите, пожайлуста! разобрал я неработающий мик. мл-51 и увидел, что с капсля идет один(!) провод от верхней клеемы(с левой стороны). Чето я понять не могу куда припаять второй провод с нижней клеммы- до нее не подлезть! а разбарать магнитную систему вроде нельзя?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 23:44
А чего там переделывать-то? Проще вырезать лишнее: Вам ли, Владимир, не знать моточные данные трансов в МЛ-51 и МЛ-19??? А ведь один из них прекрасно обходится без усилителя!
У меня тоже есть конденсаторные микрофоны для особых случаев. Для самых особых — динамические. К примеру, на последнем концерте вокалист пел в пару SM58—МД59, фирм не называю, и так понятны. А всё остальное пишу на ленточки (в профиле не все из них перечислил).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 08:19
Второй вывод уже на заводе подключен к общему, так что паять ничего не надо. А систему разбирать однозначно не стоит.
Последний раз редактировалось Владимир Марченко 05 окт 2011, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 08:22
Честно говоря, хочется иметь в коллекции и полностью оригинальный экземпляр, так что весь в раздумьях... Наверное, буду искать второй...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 10:58
Но ведь усилитель можно аккуратно отключить, не вынимая.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 11:51
Ну да...
