Текущее время: 18 апр 2026, 23:18
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 18:06
07 окт 2011, 17:51
Доброго времени суток
приобрёл у вас микрофон октава М-219, так же к нему купил звуковую карту M-AUDIO FAST TRACK USB, подключаю микрофон к аудиокарте, а аудиокарту через USB уже на компьютер, пишусь в Adobe Audition 3
проблема в том что не пишет стерео, при записи прописывается только левый канал
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема???оборудование всё исправное, и настройки программы уже все перепробал...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 20:14
А это вовсе и не проблема никакая. Так и должно быть. Стерео - это два сигнала, а Вы пишете один, с одного микрофона. Просто записывайте не на стерео, а на моно трек.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 23:32
А микрофонов у Вас сколько? Один? Откуда же взяться стерео? Или Вы купили СТЕРЕО-микрофон?
Это не проблема, это все правильно. Подключили микрофон Вы ведь только к ОДНОМУ каналу карты, не к двум. Вот и пишется только один. Так что в АА3 нужно создавать на запись не стерео- , а моно-трек. Ну или каким-то образом клонировать один и тот же сигнал на 2 канала. Здесь варианты могут быть разные. Только лично я не знаю - зачем это делать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 00:08
Одна моя знакомая сделала так, и долго не могла понять, почему у неё пишется всё под -6 dB, а если делаешь больше, то перегружается. Оказывается, моно формировалось как (L+R)/2. Мало того, что при этом шум второго канала участвует, да ещё неизвестно, насколько чистый там алгоритм. Если реализуется как L/2+R/2, то чревато потерей качества.
Потому нужно пользоваться писалками, которые поддерживают режим "mono L|R" или писать "стерео", а потом ненужный пустой канал просто удалять.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 01:23
извините, конечно, но что-то не так она сделала. или с драйверами что-то не то.
я "всю жизнь" в АА выставляю на входе трека (в мультитрековом режиме) моно-канал, при этом программа сама требует, чтобы я четко указал, какой из моно-входов будет использоваться.
я так сейчас пишу одного дядьку-джазового знатока - в одной нашей "заброшенной" студии. приношу туда с собой Tracker Pre, в один вход - МК-105, в другой - толк-бэк. все пишется без проблем и без смешиваний.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 09:50
Если программа это спрашивает, то хорошо. Значит она поддерживает mono-L|R формат. У знакомой, кажется, был Audition, но возможно, более старой версии.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:38
Немного оффтопика (всё равно уже тема себя исчерпала): я наткнулся на аналогичные грабли года 4 назад при оцифровке на чужом компьютере в Sound Forge версии то ли 7, то ли 8. Стереозапись он отказался делать, плюс к тому монозапись была под -6 с перегрузом при попытке увеличения уровня сигнала (цифровалось со студийного магнитофона с номинальным выходом 1.55В и возможностью ручной регулировки до +20 дБ). Времени было в обрез (а надо было оцифровать аж два рулона), так что я так и не понял, глюки ли это программы или драйверов, но если первое, то не только АА грешен таким делом.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 22:59
31 июл 2011, 10:04
в режиме правки, нажми f11 , и там выбери моно , сигнал конвертнётся
бадда
15 июл 2010, 20:19
italy1234
34084
10 авг 2011, 08:38
Den
07 ноя 2007, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M-Audio Buddy или Yamaha MG102C?
Гриха
24 мар 2011, 19:01
Гриха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение M-Audio Mobile PREUSB
plu
21 мар 2010, 16:19
