Текущее время: 16 июн 2025, 16:45
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:03
17 окт 2011, 20:51
Подскажите как подключить микшер к звуковой?, а колонки (R и L Джеки - Куда их?? /i]) и наушники ([i]Джеком в PHONES! Эт я вкурсе) к микшеру?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:16
а для чего его к карте подключать? спрашиваю абсолютно серьезно: для чего?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 07:56
17 окт 2011, 20:51
На карте нет входа для микрофона, наушников.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 10:08
По-моему там годится обычный стереошнур с "тюльпанами" — LR out микшера на вход карты. Или переходник с "джека" на "тюльпан".
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 10:50
с помощью одного микшера, два этих вопроса одновременно не решить.
смысл в следующем. микшер можно подключить либо на вход карты (тогда цепочка прохождения сигнала будет: микрофон -> микшер -> карта), либо к выходу карты (тогда цепочка будет: карта -> микшер -> колонки/наушники). другими словами, либо так, либо этак. либо микрофон, либо наушники.
надо ли объяснять, что если подключить микшер по первому варианту, то в наушниках Вы услышите только сигнал с микрофона, и больше ничего.
если пытаться подключать микшер "и так и так одновременно" (то есть, скажем, включить микшер на вход карты, а с выхода - завести сигнал на другой канал того же микшера) - легко попасть в "замкнутый круг сигнала" (петлю ПОС). то есть, сигнал пойдет следующим образом: микрофон-> микшер -> карта -> снова в микшер -> снова в карту -> обратно в микшер -> опять в карту и т.п. в таком варианте Вы испортите весь свой сигнал, а в худшем случае - сожжете аппаратуру.
для подобных целей используют либо более сложные микшеры (с несколькими независимыми выходными шинами и расширенной коммутацией), либо Вам уже посоветую выбрать - что для Вас важнее, и использовать микшер только в одном из вариантов
вообще, надо сказать, что использование микшера в любой из этих ситуаций - все равно является нерациональным.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 12:48
17 окт 2011, 20:51
Хорошо, а как без микшера выводить звук на мониторы, на наушники и записывать вокал с Майка, причем чтоб в наушниках был слышен и вокал и минус одновременно??? Не переставляя Джеки?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 13:42
Если в пульте есть префейдерный аукс, то проблему можно решить. Какой именно серии 1002 - UB, Xenyx?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 13:43
Можно попытаться задействовать для воспроизведения минусовки встроенную карту компьютера. Многие программы имеют отдельную настройку (выбор) устройств, используемых на вход и на выход.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 13:59
17 окт 2011, 20:51
Xenyx.
По моему не вариант, конфликтовать будут!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 14:21
Мда... Облом... Ауксы здесь постфейдерные... Хотя, как я заметил, можно прослушивать возврат с компьютера, если выходы звуковой карты подключить к Tape IN пульта и направить сигнал с этого канала только в наушники (есть там такая кнопочка - CD/Tape to Mix CTRL). То есть микрофон в пульт, основной выход в звуковую, выход звуковой на Tape In и в наушники. Если контора Ули ничего не покурила, прежде, чем проектировать пульт, выходы CTRL Room Out должны быть припаяны параллельно наушникам - это как раз для мониторов. Только смотри, не нажми CD/Tape to Mix!!!
Русский мануал для этого пульта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 19:33
Не обязательно. Но Владимир, по-моему, предложил более изящное решение.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 08:22
Ziatz Слишком часто приходится разруливать такие проблемы :) , прикупит народ по незнанию (или под "доширак" магазинных манагеров-неучей) на последние деньги "чего нибудь", а потом ПАМАГИТЕ!!!! Ну а мне - разминка для мозгов ;)
iseelight
08 апр 2013, 12:50
mitus
22
27377
11 окт 2010, 15:32
29 июн 2012, 13:01
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снова вопрос по Микро, предусилителю и звуковой карте!
FaVoRIT
26
35009
24 янв 2011, 18:52
