Текущее время: 19 апр 2026, 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: фантом для старого МКЭ-2
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007, 00:21
03 мар 2007, 00:09
Вопрос прост. Есть два старых МКЭ-2, еще живых.
С батарейкой мучиться надоело. Ну сколько денег можно тратить на "дураселлы"...
Ребята, помогите, подкиньте способ переделать их на фантом.
Например МКЭ-271 на фантом в два счета переделывается, а в МКЭ-2 схема иная, тут через батарею сигнал идет...
Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007, 02:01
25 июн 2006, 16:03
А я даже свой МКЭ-271 и не переделывал, у меня батарейки 5 лет уже стоят и как новые! Да и в МКЭ-2 тоже. Там ток потребления очень маленький... Кстати, а схема в МКЭ-2 ли не просто микросхема с выходным трансом? Если микруха, то я думаю врядли можно будет переделать!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007, 02:11
03 мар 2007, 00:09
а я 271 переделал, перед тем как подарить друзьям...
А схема там проста, с "понтом микросхемой".
есть тут - http://www.alex-musicstudio.narod.ru/photo81.jpg
То есть, надо всю схему менять?
Блин, тогда где бы нарыть схему современного МКЭ2...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007, 02:38
25 июн 2006, 16:03
Ну это всё же немного не МКЭ-2, это МКЭ-210 - современная модель МКЭ-10, ну короче впринципе копия МКЭ-2, тока с характеристикой "круг"! А так может и схемы одинаковые. А как питание то сделать 48 В на микросхеме, батарейкой же именно микруха питается... получается надо её выкинуть и что-то своё придумать на транзисторах или ещё как! Причём именно к этому капсулю... я просто не силён в радиосхемотехнике, это у меня отец профи! :D
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 03:13
01 дек 2006, 18:50
Схемку лучше всего взять отсюда:
http://www.mp3forkidz.com/mic/phantxy.html
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 13:42
25 июн 2006, 16:03
Т.е. надо полностью выкинуть микросхему и выходной транс, оставить только один капсуль! А что значит по этой схеме(сразу же после капсуля, похоже на безкорпусный транзистор) WM-55A103, выделено ещё в квадратике сером с капсулем. А что за транзисторы NTE159? Наши аналоги есть или хотя бы какие-нибудь другие?
Да вот ещё вопрос: с такой схемой с фантомным питанием максимальное звуковое давление у МКЭ-2 или МКЭ-10 до скольки возрастёт? В журнале по переделке МКЭ-271 у 271-го выросло со 114 дБ до 132 дБ! Это уже очень прилично! А то я уже захотел заняться апгрейдом моего запаса советских микрофонов :D !
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 14:55
03 мар 2007, 00:09
чей-то меня эта схемка... Ну, поставим туда какие-нить 3102... но имхо маловато одного каскада-то будет, нет?
товарищ, что делал это, втыкал туды судя по картинке, миктофоны из телефонной трубки панасониковской.
ладно, соберу - расскажу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 15:40
03 мар 2007, 00:09
ой, пардон, 3107 конечно же
СообщениеДобавлено: 05 мар 2007, 20:13
03 мар 2007, 00:09
Да на фиг кому нужен этот транс, разве на грузила рыбакам...
А микросхема там - чушь, там нет микрухи, там транзистор, что-то типа КП303
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 00:31
25 июн 2006, 16:03
Ну а вот в моём МКЭ-210 стоит микруха, МКЭ-2 старого образца хороший микрофон то! КП303 кстати хороший полевик, малошумащий. А кроме КП303 там больше нет транзисторов? Очень было бы интересно посмотреть на схему... Я то свой не разбирал! А схему под фантом сделать с нормальными деталями, так давление возрастет до 130 дБ точно! Что будет очень гууд! :D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 01:45
03 мар 2007, 00:09
максимальный SPL ИМХО суть свойство капсюля...
А схема там - копия 210, только вместо "микрухи" - полевик о 4 ногах
надпись странная - типа "ASO"
но кроме полевика там быть нечему... я так думаю...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 01:51
01 дек 2006, 18:50
Не обязательно - ограничивать сигнал может и электронная схема. В частности - согласующие-симметрирующий трансформатор начинает насыщаться на низких частотах.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 01:55
01 дек 2006, 18:50
Так для электретных микрофонов выпускалась специальная микросхема, содержавшая полевик, резистор утечки и резистор нагрузки...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 01:57
05 окт 2006, 21:43
Видел точно эту же схему, но с другими транзисторами: полевик 2sk170, биполлярники 2n5087. и ставили ее для кондесатонрого мика, т.е. там была еще пара высокоомных резюков для создания напряжения на мембране.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2007, 03:40
03 мар 2007, 00:09
насчет насыщения транса - каюсь, не подумал.
насчет полевика и микрухи - блин. зачем так сложно...
ладно, поиграемся, схемку соберем, посмотрим.
из любви к искусству :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка МКЭ-15 под фантом
Gremlin
15 май 2012, 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК+Б.П.фантом+Delta1010LT ?
Vlad1022
37
84240
29 авг 2012, 21:30
Vlad1022 Перейти к последнему сообщению
