Текущее время: 19 апр 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 16:32
04 мар 2009, 09:16
А ты убей шум :D . Например у меня дома комп стоит на застекленной (в другой комнате, в коридоре) лоджии и от него идут провода(26 мм сверла перфоратора вполне хватит на все провода и дисплей через HDMI шнур ). Самое сложное было найти метровый SATA для винта и DVD привода.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 18:06
Осталось пожелать творческих успехов и неиссякаемой фантазии! Твори!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 11:25
А по какой причине винчестер не мог находиться в корпусе компьютера? Кстати он ведь тоже шумит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 11:37
04 мар 2009, 09:16
Я вас умоляю, таки как шумит этот винт? Совсем тихо шумит, можно сказать и не шумит вовсе.
И потом, с каждой пластинкой бегать на балкон? У меня эти прогулка занимает почти 20 метров.
Да и винт не должен охлаждаться меньше 0 градусов(при включении) и в морозы его приходится затаскивать внутрь + чужой винт подключить слить инфу......
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:24
29 апр 2010, 13:04
Насчет переноса компа в другую комнату пока не думал. Но БП потише поставить все-таки надо. Хотелось бы вообще без вентилятора, но полазив по разным статейкам и тестам оказалось, что хорошую мощность такие безвентиляторные блоки выдать не могут. С другой стороны есть неплохие вентиляторные, заявленный шум которых 21Дб.
Varlusha
15
26565
07 авг 2009, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всем привет! нужен ваш совет. МК-105 и Juli@
Napson
12 май 2012, 07:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-mu 0202 USB vs ESI Juli@ советуем что лучше взять.
R.G.Curt
22
31817
21 авг 2010, 22:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МК-105+Digilab Ginger SPM-100+ESI Juli@
Артем Vасилич
09 ноя 2010, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение преампа к juli@
Shakal
20 авг 2010, 22:51
