Текущее время: 03 авг 2025, 18:44
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 11:47
06 ноя 2011, 11:40
У меня звуковые карты:
Juli@ и Creative X-fi Sound Blaster.
1. Они могут работать сразу вместе? Ну чтобы в программе можно было выбирать их, а не переставлять каждый раз в компьютере, разбирать надоест...
2. И подскажите, как правельно подключить предусилитель к Juli@, так как там 4 входа я наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 12:35
31 июл 2011, 10:04
могут) если есть слоты.
у мя ща аудиджи 1 , стандартная ,эму 0202 юзб)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 17:28
06 ноя 2011, 11:40
или лучше одну джулию оставить??? Как удобнее поступить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 19:20
02 апр 2011, 18:41
Мои микрофоны: МК-105, МК-012.01
Я бы вобще выкинул креатив.Ну выкинуть не интересно.Можно на радиорынке продать.Колонки/мониторы можно воткнуть в TRS.Туда же и преамп.Так будет намного удобнее.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 20:00
1. Если оставить вопрос о том, НУЖЕН ли Креатив, и ответить только лишь с ТЕХНИЧЕСКОЙ стороны вопроса, то ДА, МОГУТ.
2. Неверно Вы наблюдаете. Нету там 4-х входов. Там 2 входа, и 2 ВЫхода. Инструкцию читать не пробовали? Никак? Предусилитель включается кабелем TRS-TRS (джек-джек) в любой из 2-х входов.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 16:56
06 ноя 2011, 11:40
Извените :) а предусилитель подключать в гнездо "Line in" или в "Line out" ?
Креатив я уберу до лучших времен скорее всего, с одной джулией спокойней.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 16:57
06 ноя 2011, 11:40
и для колонок нужен переходник TRS ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 19:36
IN - это вход
OUT - это выход
Раз Вам нужен вход, то в IN.
Переходник с TRS - на какой разъем? И что у Вас за колонки? И какими разъемами повернута Джулька (ее можно саму плату разворачивать: либо стороной TRS, либо стороной RCA)?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 18:03
06 ноя 2011, 11:40
Вот смотрите:
1. Я подключаю предусилитель в Line in, так?
2. Колонки у меня обычные, ну тоненький стандартный вход им нужен. Для них покупить джек?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 18:18
выходы у карты - моно. поэтому, их два. значит, нужно такой кабель, чтобы с одной стороны - два больших джека (на выход из карты), а с другой - один маленький стерео-джек (на вход колонок). как именно Вы соберете такой кабель? можно спаять, заказать, или воспользоваться переходниками. а они бывают разные.
вариантов много, например, так: мини-джек - два тюльпана +на каждый тюльпан по переходнику на большой джек (они в виде насадок)
или, к примеру, так: два больших джека - два больших джека +с одной стороны насадка два больших джека-миниджек. короче говоря, много вариантов. сходите на радиорынок, и подберите , какой Вам лучше. четко надо понимать: с одной стороны - два больших джека, с другой - один маленький стерео-джек.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 01:12
06 ноя 2011, 11:40
я на этом сайте купил XLR и TRS,
в общем, разбираюсь плохо в проводах.
можете мне на этом сайте, показать что купить?
вот сайт http://www.allcables.ru
там есть в меню вкладка "переходники".
заранее большое спасибо)))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 04:43
А почему именно НА ЭТОМ? Я здесь не нашел оптимальных (с моей точки зрения) вариантов. Не забывайте, что Вы подключаете профессиональную карту к бытовым колонкам. Поэтому, кабель не самый широк распространенный (но купить или собрать его вообще-то не проблема)
Вариант может быть таким:
http://www.allcables.ru/mrcable_AGS-02- ... _2.0m.html - 2 кабеля
+ переходник: http://jam-music.com.ua/item/planet_waves_pwp047q.html
Такой переходник часто изготавливают не на коротких проводах, как показано на рисунке, а в едином маленьком корпусе. К сожалению, на сайтах быстро нужной картинки не нашел. Выглядит очень похоже на вот это: http://jam-music.com.ua/item/planet_waves_pw-p047c.html, ТОЛЬКО ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (те, что два сверху) - НЕ ТЮЛЬПАНЫ, А БОЛЬШИЕ ДЖЕКИ (как показано на предыдущем рисунке).
За цены не ручаюсь. На рынке все это ГОРАЗДО дешевле. Просто подойдите к лотку с кабелями и переходниками, и расскажите дяденьке четко, что у Вас с одной стороны должны быть 2 БОЛЬШИХ джека (не важно: стерео или моно, можно и так и так), а с другой - один стерео-миниджек (здесь важно чтобы стерео), он соберет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 06:25
06 ноя 2011, 11:40
спасибо на счёт колонок)))
а теперь подскажите как мне к Juli@ подключить Behringer mic200, если можно поподробнее.
заранее спасибо))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:36
Очень просто. У Беринжера также есть секция входов и секция выходов. В каждой секции по два разъема: XLR (большой) и TRS (джек). Секции обозначены скобками на верхней панели, сами разъемы - на задней.
Чтобы подключить микрофон - нужно использовать кабель ТОЛЬКО XLRf-XLRm, ТОЛЬКО балансный (трехжильный), тогда все будет правильно, и пойдет фантомное питание. Соответственно, один из концов кабеля - в микрофон, другой - в секцию INPUT на Беринжере. Перепутать невозможно, разъемы разные: мама/папа (мама соотв. маркируется "f", папа - "m" от англ. слов)
Чтобы подключить Беринжер к Джульке - можно использовать ЛЮБОЙ из двух выходов. Любой удобный. Поскольку в Джульке входной разъем TRS (джек), то есть смысл взять кабель TRS-TRS, и из секции Беринжера "OUTPUT" подключить к любому из входов (IN) Джульки. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 14:19
06 ноя 2011, 11:40
я так и сделал)) а почему не слышно голоса в наушниках?
Serega
15 окт 2012, 15:01
MrFlow
23733
19 окт 2011, 08:22
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
Forbes
19 ноя 2007, 16:15
