Текущее время: 16 июн 2025, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Задержка при записи
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 13:00
01 ноя 2011, 16:31
Карта Focusrite Saffire 6 usb система Windows 7/64. Вопрос в следующем: иногда происходит задержка при записи вокала (рывки), Asio буфер поставил 3 мс в чем может быть проблема? Ноутбук Asus N53SV. Вопрос второй: колонки подключил кабелем 2RCA-2RCA (тюльпаны), будет ли звук лучше, если куплю кабель 2TSR-2RCA и подключу к джекам? сейчас как то колонки тихо играют. Очень нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Задержка при записи
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 21:30
02 апр 2011, 18:41
Мои микрофоны: МК-105, МК-012.01
На колонках всё равно небалансный вход.А в эти TRS подключается БАЛАНСНЫЕ клонки, точнее не колонки а студийные мониторы.Это типа колонок, только лучше и для профессиональной работы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 21:54
01 ноя 2011, 16:31
Спасибо конечно, но я в курсе что такое мониторы. Мне был интересен сам факт, какой кабель будет лучше. На сайте нашел, что джеки лучше. вот и думаю может поехать поменять тюльпаны на них!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 22:20
02 апр 2011, 18:41
Мне кажется никакой.Что небаланс-небаланс что баланс-небаланс.Для колонок можно не заморачиватся.Были бы мониторы, тогда да, баланс(TRS) лучше.
Лично у меня тоже пока моников(студийных монитров) нету.Но моей карте нет тюльпанов.Я сам спаял кабель на тюльпаны и работает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 11:40
Задержка от кабеля НЕ ЗАВИСИТ НИКАК, 100%. На уровень сигнала (громкость) кабель может и повлияет, но в совершенно непринципиальном размере (может, и не услышите разницы вовсе).
Ваш вопрос, видимо, сводится к правильным настройкам в программах:
- панели управления картой (здесь громкости)
- хост-программе (звуковом редакторе, в котором Вы пишете)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 12:03
Я не знаток Windows7, но слышал нарекания на неё. Раньше подобные задержки с выпадениями у меня встречались, когда был слабоватый компьютер. Так что, вероятно, они уйдут, если поставить какую-то менее прожорливую систему, например 98 или XP. Или, если это невозможно, посмотреть, нет ли программ, тратящих ресурсы системы (вроде антивируса).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 16:29
01 ноя 2011, 22:12
например 98 или XP.
Win98 - это совсем другая система, к линейке NT не имеющая отношения и давно снятая с поддержки Microsoft. Драйверы для неё тоже не пишут на новое оборудование.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 20:03
Остается какая? Правильно: единственная и неповторимая, единственно хоть сколь-нибудь нормально работающая - это Windows XP. Семерку - ффтопку (по крайней мере до серьезных сервис-паков).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 04:45
01 ноя 2011, 22:12
В Win7 действительно всё так плохо со звукозаписью? В целом система намного лучше проработана в сравнении с XP.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 10:10
У моих клиентов Вин7 пока отказалась толко от работы с Вэйв Лаб. М-Аудио Фаст трэк про и Адоб Аудишн 1.5 с Аудасити вполне себе работают... Надо шаманить с настройкаи...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 10:43
23 сен 2011, 01:02
АН 124, в какой программе ведете запись? Что запущено параллельно?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 18:12
01 ноя 2011, 16:31
Спасибо за обсуждение моей проблемы. Ездил в муз магазин там ребята тоже сказали звук из за кабеля не поменяется((( к НГ буду мониторы покупать. Проблема возникает иногда, не всегда когда пишу в микрофон т.е задержка как будто и правда какие то програмы едят производительность. Ноутбук только летом купил Асус N53SV. Я хотел снести семерку но вот под XP нет драйверов, на оф сайте искал и по форумам тоже. Еще задержку заметил при входе в папки виндос т.е я папку уже открыл а щелчок идет с опозданием. Пишусь в Audition. Больше ничего не запускаю кроме него при записи. Я просто не знаю где еще в семерке, что можно сделать, вроде все отключил только карта работает. В принципе все нравится карта хорошая шума нет, но иногда когда такие задержки при записи, появляется синий экран смерти и ноутбук перезагружается сам. У меня есть старый ноутбук с ХР но нет возможности проверить на нем карту, у него правда характеристики слабые.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:17
23 сен 2011, 01:02
И так.
АН 124, подключены ли вы к интернету во время записи? Качаются ли торренты? Есть ли антивирус? Дано ли чистили от пыли ноутбук?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:47
Да, от пыли - это, конечно, важно)))
Лично у меня и с торрентами, и с антивирусом и со всеми делами все нормально тянет.
Но можно задать и вопросы поконкретнее: а какой драйвер указан для записи в АА? Выставляете ли тот, что надо, то есть, драйвер Вашей карты? Или стоит "что-то по умолчанию"? (здесь, вероятно, последует вопрос: а как его вообще выставляют?...)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 22:02
23 сен 2011, 01:02
Артем Vасилич, он пишет о BSoD, а он может на ноутбуке появляться из-за перегрева, да и тротинг при записи тоже. У меня домашний компьютер иногда подвисает, когда идет проверка торрентов.
