Текущее время: 05 авг 2025, 23:58
 Заголовок сообщения: МЛ-17
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 01:31
20 ноя 2011, 01:19
Добрый вечер. Вот приобрёл на местной барахолке МЛ-17 (ещё не сталкивался с ним). Не знаю,как его проверить и вообще, что и как. Есть звуковая карта M-Audio Fast Track MK2 с XLR микрофонным вход с регулятором усиления и фантомным питанием 48V, думаю перепаять штекер ОНЦ-ВГ-2-З/16-В на XLR. Вот. Подскажите, что и как, правильно ли я делаю? Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: МЛ-17
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 15:09
Шикарная у вас там в Харькове барахолка! То АртёмВасилич выудил МЛ-11 по сходной цене, то вот теперь МЛ-17 всплыл! В общем, на карте фантомное питание сразу же отключить и ни в коем случае не включать. Остальное дело техники.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 16:49
20 ноя 2011, 01:19
День добрый. Да я попробывал без фантомного питания,не работает, попробывал с ним, аккуратно - работает, звук в мониторах есть. но сигнал слабый, при записи на компьютере в программе и много шума. но пустил с выхода монитора звуковой карты, всё нормально. Может всё таки предусилитель нужен?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:08
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно узнать максимальный коэффициент усиления встроенного предусилителя карты. В характеристиках из сети он что-то не указан (видать, и вправду, небольшой). Посмотрите в полном руководстве к карте: сколько там заявлено децибелл?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 23:45
20 ноя 2011, 01:19
В руководстве не указано, странно. Ну главное, что работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 00:30
Значит, мало. И в этой ситуации, именно при работе с ленточным микрофоном, мог бы быть полезен качественный предусилитель с приличным (децибелл в 60) коэффициентом усиления.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 10:06
20 ноя 2011, 01:19
А какой посоветуете? какие должны быть характеристики. И такой вопрос, что значит настроить камеру в МЛ-17 и есть ли в этом необходимость, как это определить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 19:01
"настроить камеру в МЛ-17" означает примерно то же самое, что и "настроить камеру в любом другом кардиоидном микрофоне". Любой кардиоидный микрофон, хоть динамический, хоть конденсаторный, имеет капсюль, открытый с одной стороны и полузакрытый с другой. Ну или полуоткрытый, что то же самое. Вот это самое "полу-" и определяет характер диаграммы направленности. Настраивается это исключительно на заводе-изготовителе, причём по большей части настраивается выбором конструктивных параметров, поэтому в повседневной жизни эта фраза смысла не имеет, а если Вы не разбирали капсюль, то ею и вовсе заморачиваться не нужно!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:19
20 ноя 2011, 01:19
спасибо за консультацию.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 15:39
Кстати, а как кабель распаян?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 19:04
20 ноя 2011, 01:19
Перепоял с разъёма DIN на XLR.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 20:51
Я понял, что с DIN на XLR, какие контакты куда? Должно быть так: 1 контакт XLR - корпус, 2 и 3 сигнал. Сигнальные провода от корпуса должны быть изолированы. В крайнем случае - на котакт 1 - экран кабеля, а со стороны микрофона кабель ни к чему не паять. Подача фантомного питания на ленточку до добра не доведёт.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 22:52
20 ноя 2011, 01:19
да, так и распаял.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 12:11
У меня на одном из МЛ-19 лента повреждена, провисла (таким достался) - примерно те же симптомы. Уровень никакой и низа почти нет...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 16:05
20 ноя 2011, 01:19
ну у меня тихий сигнал, отсутствие низов - не заметил. а что с лентой? можно ли устранить самостоятельно этот недостаток?
