Текущее время: 03 авг 2025, 15:24
 Заголовок сообщения: МК 219 + Digilab SPM 100 + Emu 0204 USB
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:28
23 ноя 2011, 00:12
Итак, имеется микрофон Октава МК 219 и предусилитель с фантомным питанием Digilab SPM 100, а также кабель XLR - XLR (заказывал на этом сайте вместе с микро) и кабель джек-джек для подключения предусилителя к звуковухе. (Раньше была звуковуха Emu 0404 PCI. Качество записи радовало, хотя могло быть и лучше..) Так вот этот кабель (джек-джек) во-первых пятиметровый а во-вторых дешевый (150р).
Вопрос№1: Влияет ли длина кабеля на качество записи и может быть стоит приобрести кабель более дорогой (и соответственно более качественный)?
Сейчас я планирую приобрести звуковую карту Emu 0204 USB. (Т.к. запись будет вестись на ноутбуке, то приходится задумываться об USB карте).
Напрашивается вопрос №2: Будет ли работать эта цепочка? Повторяю: МК 219 + Digilab SPM 100 + Emu 0204 USB. На этой карте уже есть предусилитель (без фантомного питания), как будут работать два предусилителя одновременно? (встроенный в карту и Digilab SPM 100).
И вопрос №3 для окончательной ясности: Я беру микрофон Октава МК 219, подключаю его шнуром XLR-XLR к предусилителю Digilab SPM 100, с выхода этого предусилителя идет шнур джек-джек на вход карты Emu 0204 USB. С выхода карты звук идет на колонки и конечно же по шине USB в ноутбук (куда он там кстати идет? процессором видимо обрабатывается). Так вот все ли я правильно написал? Будет ли работать?
Еще созрел вопрос №4: я собираюсь подключить преамп к звуковухе кабелем джек-джек. а можно ведь подключить и кабелем XLR-XLR. В чем разница?
Благодарю за внимание:)
Последний раз редактировалось Хайт 23 ноя 2011, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: МК 219 + Digilab SPM 100 + Emu 0204 USB
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 00:40
23 ноя 2011, 00:12
И еще есть ли на этом сайте шнур джек джек? В смысле можно ли приобрести? Я искал, что-то не нашел...и какие джеки нужны стерео или моно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 13:41
23 сен 2011, 01:02
1: На кабелях до 10 метров, если заземление хорошее, правильное, то длина на качество сигнала передаваемого по этому кабелю не влияет.
2: Странный вопрос. Из ряда "будет ли этот усилитель звучать с этой акустикой". Работать будет все если правильно подключать в соответствующие разъемы.
3: Будет.
4: Ни в чем. Просто не все звуковые карты имеют разъем XLR ввиду размеров корпуса, в особенности встроенные.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 13:49
23 ноя 2011, 00:12
http://www.oktava-mics.net/shop/p-82/ka ... j_xlr.html
нашел на сайте кабель для подключения преампа и звуковой. Цитирую: Кабель с разъемом XLR или TRS для подключения микрофона и различного студийного оборудования.
XLR я там уже заказывал. Если я выберу TRS то будет ли это значить что на обоих концах кабеля будут джеки? или он будет XLR (мама) - джек?
Насколько я понял будет XLR-TRS. Имеется ли разница между такой конфигурацией кабеля и джек-джек?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 15:07
Здесь ответ, увы, неправильный.
Карты такого типа имеют комбинированный разъем. В него можно включить как разъем XLR, так и Jack 1/4'. Но ФУНКЦИИ у этих разъемов - разные!
Если включить в разъем XLR, то сигнал пойдет через встроенный микрофонный предусилитель карты, а если применять балансный кабель, то будет и подача фантомного питания 48В.
Если же подключаться к джековому гнезду, то микрофонный предусилитель, как и фантомное питание, задействовано НЕ БУДЕТ. Джековый вход - линейный. Конечно, пишут об упрощенных конструкциях таких карт (с резистивными делителями), но по идее, если использовать джек, то как раз и подключишься в ЛИНЕЙНЫЙ вход. Так что если есть внешний преамп, нужно использовать как раз-таки ДЖЕК.
ЗЫ. Со стороны внешнего предусилителя, можно использовать любой удобный разъем выходной секции (OUTPUT). Так что в результате, подключение предусилителя к карте кабелем джек-джек (оба "папы") будет корректно. Лучше использовать балансные кабели, и разъемы TRS (в отличие от небалансных кабелей и разъемов TS).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 15:23
23 ноя 2011, 00:12
Артем Vасилич, а если заказывать тут на сайте этот кабель джек джек, то где нужно написать о конфигурации? Когда делаешь заказ в комментарии? Там просто всего два варианта конфигурации: а)XLR-XLR и б)XLR-TRS.
зы: в варианте б) по умолчанию XLR мама или папа?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 15:29
я не понял, что за "вариант б", ну да посмотрите сами, просто визуально. в разъемах "папа" - штыри, в разъемах "мама" - отверстия (это совершенно официальные наименования). "папа" включается в "маму". посмотрите, какой разъем у Вас на приборе, и сообразите сами.
типы и маркировка разъемов указываются в примечании к заказу.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 15:39
23 ноя 2011, 00:12
понял, заказывать буду джек джек. а в чем разница между балансными кабелями (или правильнее сказать разъемами?) и небалансными?
по ссылке http://www.oktava-mics.net/shop/p-82/ka ... j_xlr.html кабели балансные или нужно дополнительно указать какие нужны?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 15:44
в балансном - три жилы, и три контакта на разъеме (TRS) в небалансном - два (TS).
зы. я не сотрудник магазина.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 16:18
23 ноя 2011, 00:12
понял, благодарю за ответы
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 16:20
23 сен 2011, 01:02
Да. Точно. Тут промашка...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-MU 0204. Вышибает звук в Cubase
callofgun
18 фев 2012, 01:04
31 июл 2012, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем отличаются E-Mu 0202 и E-mu 0204?
Q-Style
12 дек 2010, 02:25
