Текущее время: 19 апр 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Блок питания для Emu 0404 USB
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 00:30
23 ноя 2011, 00:12
Здравствуйте!
Знакомый попросил создать тему. У него вопрос по звуковой карте Emu 0404 USB, а точнее по блоку питания к этой карте.
Цитирую:
"Приветствую всех.У меня вообщем такая проблема,сгорел блок питания от звуковой карты e-mu 0404 usb,у нас в городе такую вещь не найти,даже в области,искал в интернет магазинах,pop-music,музторг,ещё во многих,названия не помню,тоже не нашёл,что делать?Где ещё поискать?
Параметры блока питания:
input: 100-240v, 50-60 hz
output: 5v, 1000mA"
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для Emu 0404 USB
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 00:53
На радиорынке, в магазине электроники, в торговых точках где продают адаптеры питания.
Важно не только то, что выход (output) у него 5В, 1000mA (кстати, 1000мА=1А), еще важен один параметр: это должен быть адаптер ПОСТОЯННОГО тока (DC)
Итого: надо прийти на радиорынок, и спросить там сетевой адаптер с выходным напряжением 5 Вольт, на 1 Ампер, постоянного тока. А лучше всего еще и показать разъем от сгоревшего (или гнездо карты, ну хотя бы фотографию), или взять с собой похожий. А вообще, выходной разъем у него, по-видимому, стандартный.
Обычно, найти адаптер с такими параметрами, легко.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:26
04 мар 2009, 09:16
Да! да! Обязательно DC и желательно стабилизорованный.
А ещё можно от БП компьютера зацепить +5 вольт, используя провод от сгоревшего блока питания.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 23:52
А вот с питанием от компьютера надо быть поосторожнее. С USB не брать ни в ктоем случае - карта требует приличной силы тока. Если нет знаний или ХОРОШЕГО спеца - то лучше не лезть!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 00:56
C USB конечно нельзя, а вот сам блок питания, с того разъёма куда дисководы подулючают, должен потянуть. Вряд ли винчестер жрёт меньше звуковой карты — в нём ведь мотор есть и ещё много всякой всячины. Я как-то монитор в 12V этого разъёма подключал, правда LCD (типа тех, что вешают в автобусах), и он работал.
С USB кроме тока ещё одна проблема может быть. Я как-то сделал микрофонный усилитель и запитал от компьютерного USB. Под 98 всё работало отлично, а под XP периодически выскакивала надпись, что обнаружено новое устройство.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 02:24
01 ноя 2011, 22:12
На разъём USB не просто питание подаётся от блока питания, а управляет им контроллер по определённому протоколу. При подключении должен обеспечиваться один ток - 100 мА, после инициализации подключенного устройства, сообщении им о своей готовности к работе и разрешения ему перейти в рабочий режим - другой - те самые 500 мА.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 23:17
23 ноя 2011, 00:12
Всем спасибо:)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 18:12
Потянуть-то он, конечно, потянет, одним ампером больше, одним меньше, при его 20-амперных способностях это уже без разницы. Собака зарыта в другом: компьютерные БП выдают очень грязное питание. Я как-то раз запитал от 12В компьютера его же сканер, которому надо 12 вольт. И на отсканированном изображении пошла грязь, цифровой шум. Как только разыскал родной блок питания, выдающий куда более чистое питание, так сразу же сканер засканировал как новый. А тут звук, ещё более чувствительный к качеству питания. В ЕМУ-0404ЮСБ в качестве преобразователей DC-DC для питания звуковых операционников стоят удвоители по обоим плечам, и вместо +-10 вольт они выдают едва ли +-7, а скорее 6 с копейками. Я, честно говоря, не уверен в качестве стабилизации и фильтрации этих преобразователей. Было бы очень хорошо, если б я ошибся...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:06
10 дек 2011, 13:06
http://www.ebay.com/itm/280776056708 - 20$, плюс 5$ доставка из Малайзии в РФ. В Российских магазинах и мне не попадался этот блок питания.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 22:15
ну какой ебей! вы еще с Северного Полюса этот простейший адаптер везите. нет, если очень хочется мазохизма - хоть из Австралии.
но надо понимать, что эту проблему вы себе сами создаете, искусственно. на ближайшем радиорынке она решается за 5..10 енотов и 5..10 минут.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 00:11
Тот микрофонный усилитель, который я запитал от USB, работал чисто. Правда я, подозревая эту проблему, предусмотрел в схеме простейший фильтр.
GCoda
11 дек 2008, 11:10
06 июл 2012, 16:58
maxvetrov
25614
12 май 2010, 22:35
12 мар 2012, 18:41
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
