Текущее время: 18 апр 2026, 23:35
 Заголовок сообщения: Музыкальный центр не работает
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:23
06 окт 2011, 10:27
У меня звуковая карта М Аудио Фаст Трек
С заднего входа два выхода тюльпана под колонки...я цепляю их к Музыкальному центру,не работает,в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 17:37
Здравствуйте.
А Вы не читали правила форума? Не знаете, что тему нужно озаглавить по сути вопроса, а не как попало? Или Вы не заметили, что задали вопрос по КАРТАМ (т.е. ОБОРУДОВАНИЮ) в теме "КОНДЕНСАТОРНЫЕ МИКРОФОНЫ"? Какое отношение Ваше "здрасте" и Ваши тюльпаны имеют к конденсаторным микрофонам?
По сути вопроса: что именно "не работает"? Нифига не понятно. Даже здесь не удосужились конкретизировать. В карте в наушниках сигнал есть? Отдругого источника (скажем, плеера и т.п.) муз.центр при подключении в эти входы работает?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:00
06 окт 2011, 10:27
извини больше не буду
карта полностью работает,когда цепляю центр к разьему тюльпаны ничего не происходит не работает
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:15
ну значит, цепь плохая. которой цепляешь.
я русским языком спросил две вещи. еще раз для танкистов:
1) в карте есть выход для наушников. есть ли сигнал в наушниках?
2) когда-нибудь раньше пробовали подключать другой источник к муз.центру, и играло ли? если не пробовали - попробуйте. если продолжает молчать - ищите проблемы в муз.центре. может, нужно в меню муз.центра покопаться, там должно быть переключение входов. это если в п.1 все работает.
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальный центр не работает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 14:09
Переименовал тему и переместил куда следует. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 11:39
А вы прикоснитесь джековым разъёмом наушников к выходу тюльпанового шнура, идущего с карты, и послушайте — там играет, хотя бы тихо? Если да, то проблема в музцентре. Он от других источников-то работает? От dvd-проигрывателя, например?
А если из шнура не играет, то наверно дело в настройках карты. Ну и шнур тоже не мешало бы проверить.
в форуме Благодарности
Док
21 апр 2011, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 не работает с блоком фантомного питания AKG B29
jess
18 сен 2006, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. почему не работает у меня?
21 июл 2012, 16:40
Serega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-204У не работает от батарейки
AlexeyC
13 сен 2009, 13:22
AlexeyC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по подключению или как все это работает?
VMdis
17 сен 2008, 23:04
