Текущее время: 03 авг 2025, 22:53
 Заголовок сообщения: Focusrite Saffire 6 USB
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 13:14
15 июн 2011, 13:08
Вобщем купил я микрофон Rode NT1-a, и хотел взять к нему звуковую карточку E-mu Tracker Pre, но проблема оказалась в том что, что в Украине Эму не продают, даже в интернет магазинах нет в наличии и завозить не собираются.
Мне посоветовали FOCUSRITE SAFFIRE 6 USB в качестве звуковой карты.
Вопрос такой: лучший ли это вариант в соотношении цена-качество, или есть более лучшая и выгодная альтернатива? И вообще стоит ли оно того, или может взять к примеру M-Audio Fast Track, который на много дешевле и я не увижу особой разницы?
Цель - запись речитатива. Музыкальные инструменты никакие использоваться не будут)
Ну и судя по тому что тема создана в этом разделе можно догадаться что писать буду рэп :)
Жду ваших комментариев, советов и прочего =)
 Заголовок сообщения: Re: Focusrite Saffire 6 USB
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 14:47
19 май 2011, 22:21
Карточка неплохая =) Вот тебе ссылочка на ххру где тип на такую же связку пишет...http://www.hip-hop.ru/forum/post1072706537-n93/
Отцени и делай выводы,а так Focusrite фирма с именем! =)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 14:56
Str1ker писал(а):
хотел взять к нему звуковую карточку E-mu Tracker Pre, ...
Странно, а я полгода назад в Киеве купил без малейших проблем...
Однозначно лучше. Если хватает денег - берите.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 17:12
14 июн 2011, 23:45
посоветуйте что лучше взять Focusrite Saffire 6 USB или emu usb 0404. про emu usb 0404 почитал слишком уж много негатива осталось, а фокус хвалят и по цене дешевле что скажете ... так как карта нужна для записи вокала на семёрке жду откликов ..Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 17:48
viewtopic.php?f=16&t=2109
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 22:56
15 июн 2011, 13:08
Купил я карточку эту Focusrite Saffire 6 USB, никак не могу её настроить.
Помогите пожалуйста)
проблема в следующем: подключаю её к компьютеру, включаю компьютер, устанавливаю драйвер, перезагружаю, подключаю наушники, громкость на двух рычагах ставлю где-то на середину и включаю кнопку возле выхода для наушников, но звука нет.
Сами наушники работают нормально.
Пробую через панель управления зайти в настройки звука. Там в аудио стояли настройки для воспроизведения и записи Realtek, сейчас стоят настройки Focusrite Saffire 6, но громкость и прочее я изменить не могу (если поменять на реалтек - тогда можно)
Надеюсь на вашу помощь)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 23:12
читайте внимательно руководство по установке. ищите новые драйвера.
карта Фокусрайт управляется с СОБСТВЕННОЙ панели управления (ищите в программах), а не с виндовской
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 01:07
15 июн 2011, 13:08
всё сделал согласно инструкции
драйвер переустановил уже несколько раз.
звука в наушниках по прежнему нет
так у меня выглядит панель управления Фокусрайта, хм :?
разобрался.
Просто в программе которой работаю "Adobe Audition 3.0" надо было в настройках апаратного звука изменить "Порт монтажа-> Умолч. вывода" по умолчанию не тот вход задействован был
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 23:19
04 янв 2012, 23:58
Мои микрофоны: 519
Всем доброго времени суток, возник вопрос по поводу данного гаджета . Насколько я понял он запитывается сам и подает фантомное питание на микрофон(48в?) и все это от от одного USB . подскажите у кого знаний по мат части больше . как это может отразится на здоровье самого ноутбука
если бы песни были лекарством от всех болезней ,мы бы спасли весь мир.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 13:26
Быстрее расходуется заряд аккумулятора. Больше никак.
Если аккумулятор нормальный (и в нормальном состоянии, ну и, конечно, заряжен))), можно минут 40..60 вообще работать без сети 220.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:21
04 янв 2012, 23:58
Мои микрофоны: 519
спс а то напряжние фантомного питания везде указано а потребляемая мощность нет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 20:25
Дело в том, что в фантомном питании главное это самое напряжение. Оно нужно для поляризации капсюля. А собственно ток там очень маленький, равно как в итоге и мощность. То есть, потребление самим микрофоном пренебрежимо мало. В основном, вся мощность уходит на работу карты.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Sarkastik
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:36
06 ноя 2011, 19:11
извините задам вопрос по этому гаджету, че то я не пойму для подключения микрофона ( в моем случае at 2035) к нему на прямую нужен кабель XLRm-Xlrf или Xlrm-TRS???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 01:29
ТОЛЬКО XLRm-Xlrf. И обязательно стандартный БАЛАНСНЫЙ (трехжильный). Это важно. В других вариантах работа не гарантируется (а с TRS at 2035 вообще работать не будет).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 19:13
06 ноя 2011, 19:11
а с windows xp sp3 он нормально работает? а то читал что у кого то проблемы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор многоканалки: Ultra8R/Saffire 56/Firepod/??
Vetkhy
24 мар 2011, 14:59
PAVLENTIY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. октава 519+focusrite saffari usb 6+?
pest
30 июн 2011, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предуселитель FOCUSRITE ISA ONE
Илюха
14843
01 май 2012, 14:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите настроить saffire 6
dolobolo
10 июн 2012, 16:44
NikiNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой микрофон и предусилетель лучше к focusrite saffire pro 24 dsp
MaxxBett
21
32026
01 апр 2012, 23:50
